На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Несущий свет, Crunch, NDR631, Quinta, Simon, yfotik, SkyFox]
 Форум —› Главный раздел —› Icom ic-r 8500 не работает s-метр.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 13:44:10 #
Не могу найти специалиста по приемнику Icom ic-r8500, нужна консультация, судя по всему у него отключен AGC! Как включить не знаю, думаю для этого нужно зайти в инженерное меню, как это сделать??? Кто в теме, подскажите...
ПАлексей
Дата: 06 Сен 2017 14:49:40 · Поправил: ПАлексей (06 Сен 2017 14:52:51) #
По этому приёмнику есть уже темы на форуме, неужели нельзя было поиском воспользоваться и в них спросить, зачем темы-однодневки плодить? Icom IC-R8500
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 14:53:55 #
Я только сегодня зарегистрировался на этом сайте, строго не судите.
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 15:23:18 #
firsstovv.ii
Пролистайте тех.описания и инструкции со схемами тут: Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Icom
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 15:25:32 #
ЧИТАЛ! Там нет ни слова о том как зайти в инженерное меню!!!
XOR
Дата: 06 Сен 2017 15:34:19 #
а где написано про инженерное меню?
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 15:37:19 · Поправил: Simon (06 Сен 2017 15:41:22) #
firsstovv.ii
А "системный сброс" пробовали сделать...!??
Насколько я помню, АРУ в этом аппарате управляется кнопкой на "морде"(AGC)...и имеет несколько значений.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 15:40:56 #
И вы меня учите пользоваться поиском!
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 15:47:08 #
Пробовал, не помогает! Про кнопку на морде я знаю, она не реагирует на нажатия. АРУ отключено в мозгах (приемник стоял в каком-то предприятии, для каких-то их нужд) и был полностью отключен АРУ...
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 15:54:15 #
firsstovv.ii
Может он у них стоял на приём данных, тогда нужно внутрь влазить. Делать манипуляцию с перемычкой(стр.25 инструкции).
А приёмник сам то "живой",хоть что-то ловит...!??
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 15:56:15 #
Да, живой во всем диапазоне, только АТТ работает как-то странно, думаю это тоже связано с АРУ!
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 15:57:13 #
Про перемычку не в курсе, можно подробнее...
Simon
Online4.0
с янв 2013
Дата: 06 Сен 2017 16:02:25 · Поправил: Simon (06 Сен 2017 16:10:08) #
firsstovv.ii
Стр.25 Инструкции(Русский вариант), там подробно с рисунками.
Перемычкой как раз блокируется детектор АРУ, на приём данных в ЧМ режиме.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 16:12:32 #
Просмотрел три варианта инструкций, ни в одной не нашел. Вы какой инструкцией пользуетесь? Можете мне ссылочку на нее скинуть?
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 16:39:57 #
ОООчень внимательно просмотрел схему, перемычка только одна, переключает выход дискриминатора или АРУ, это не ТО!
Проблема не решена, совет по прежнему нужен...
R7K-2891
с июн 2016
Керчь
Дата: 06 Сен 2017 16:56:37 #
Если владеете английским - http://www.setileague.org/hardware/8500agc.htm
Может быть там что-нибудь найдется.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 17:00:31 #
Спасибо, это я уже видел, и даже все перевел, там написано как отключить АРУ и нет ни слова как включить, экспериментировать как-то не хочется, дорого встанет :)
R7K-2891
с июн 2016
Керчь
Дата: 06 Сен 2017 17:16:28 #
Вероятно, чтобы включить АРУ, нужно сначала определить, какой из описанных методов был применен и выполнить действия в обратной последовательности. :)
А так, да, если не уверен, то лучше лишний раз не ковырять.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 17:27:18 #
Ну как тут определить, этими способами или еще каким? Вот и пытаюсь разобраться! Там написано что коротким замыканием между базой и эмиттером транзистора Q27 платы MAIN UNIT отключается АРУ, не факт что оно так-же включается! Тем более я сильно сомневаюсь что таким способом будут пользоваться официалы...
свч
Геленджик
Дата: 06 Сен 2017 17:48:07 · Поправил: свч (06 Сен 2017 17:49:08) #
Естественно, что надо разомкнуть и АРУ заработает!
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 17:51:54 #
Вы не внимательно прочитали :) Я написал что коротким замыканием! перемычек там нет и не должно быть.
свч
Геленджик
Дата: 06 Сен 2017 17:57:45 #
Да, так отключается.
А включается она устранением короткого замыкания.
Так понятно?
Вы уверены, открывали, смотрели?
свч
Геленджик
Дата: 06 Сен 2017 17:59:50 · Поправил: свч (06 Сен 2017 18:00:57) #
А если поставить дополнительный транзисторный ключ, то можно включать АРУ и коротким замыканием,
если Вы так сильно этого желаете!
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 18:06:34 #
Я эту плату снимал, смотрел, перемычки на этом транзисторе нет. Смысл перевода с английского в том, не закоротить базу и эмиттер а ну скажем пинцетом на секунду перемкнуть базу и эмиттер! и видимо переключатся какие-то ключи...
свч
Геленджик
Дата: 06 Сен 2017 18:13:32 · Поправил: свч (06 Сен 2017 18:13:52) #
Тогда должен помочь:
"системный сброс"
Но Вы написали:
Значит где то в другом месте замкнули, на самом деле есть много способов отключить АРУ...
ИМХО, Вам надо обратиться к специалистам.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 18:15:42 #
Я ИХ и ищу на этом сайте :)
А вы не в курсе, при отключенном АРУ S-метр работает?
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 18:28:28 #
Если вас не затруднит, напишите какие еще есть способы отключить АРУ, я и их проверю...
R7K-2891
с июн 2016
Керчь
Дата: 06 Сен 2017 19:31:05 #
В вышеупомянутых вариантах отключения АРУ был еще вариант с удалением конденсатора...
Once the rear of the main board can be lifted and flipped over, you can locate C-114 and perform the mod by cutting the center of C-114 in with small wire cutters.
Ну и short circuit between the base of Q27 and the emitter of Q27 on the MAIN board это именно "перемкнуть", а не "закоротить на секундочку". :))
свч
Геленджик
Дата: 06 Сен 2017 19:43:04 #
"Значит где то в другом месте замкнули, на самом деле есть много способов отключить АРУ...
Если вас не затруднит, напишите какие еще есть способы отключить АРУ, я и их проверю..."
Проще взять прибор и измерить режимы, чем изобретать возможные способы...
Да, а Вы не рассматривали вариант банальной поломки?
Если у Вас есть познания в схемотехнике, то берите тестер хотя бы и вперёд!
Если нет познаний - Вам к "доктору", то бишь специалисту.
firsstovv.ii
с сен 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 19:43:25 #
Сейчас все с нова разобрал, изучаю под увеличением. Нашел кое что интересное, отпаян резистор и одним кончиком припаян к другому, явно это было сделано кем-то и не случайно, виден след от того как его сковырнули... не могу пока найти его на схеме, но совершенно точно один конец на плате где он был, звонится с общим проводом AGC..
 Страница:  1  2  »»
