На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Не работает динамик на ICOM IC-F26
Wadia 88
с мар 2016
Череповец
Дата: 08 Сен 2017 09:33:54 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Не могли бы помочь советом чайнику? Не работает динамик на портативке ICOM IC-F26.
Рация работает на передачу отлично. На прием - загорается зеленый светодиод, но звука нет, абсолютно. Даже хрипов нет. Влияние субтонов исключено, проверял. Из возможных причин - металлическая пыль. Её очень много на производстве. Подскажите, на что нужно обратить внимание в первую очередь?
С уважением.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Сен 2017 10:04:17 #
непосредственно на исправность самого динамика. Вроде очевидно.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 08 Сен 2017 12:12:43 #
и на исправность УНЧ наверно тоже?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Сен 2017 12:35:51 #
Wadia 88
Для начала проверяется звук, втыканием джека в станцию. А дальше 2 пути...
Wadia 88
с мар 2016
Череповец
Дата: 09 Сен 2017 19:52:06 #
Я как понял вы имели в виду тангенту, если будет работать, то УНЧ исправен верно?
А дальше 2 пути...
Первый, судя по всему, замена динамика, а второй?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2017 22:11:12 #
Wadia 88
А в станции дорожки целые? Плата маскиратора не стояла?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 10 Сен 2017 02:54:52 #
Проверьте на наличие металлической пыли.может всё забито ею.Мне както принесли подобную станцию-утопленную на пожаре.динамик был просто забит глиной очистил отглины-и заработало.в схеме повреждений не было.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Сен 2017 03:54:05 #
У меня подобные радиостанции (со стружкой) регулярно в ремонте. Можно посоветовать только держать в пакете. А так, динамик вытащить, почистить зубной щеткой.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Сен 2017 07:30:39 #
Опилки с динамика хорошо жевательная резинка снимает.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 10 Сен 2017 12:48:31 · Поправил: ampermetr (10 Сен 2017 12:50:51) #
Приплыли... Это кто же держит аппаратуру рядом с металлической пылью, и при этом ещё без защиты от оной?.. Я даже смартфон в нагрудный карман рубашки прячу в полиэтиленовом герметично закрывающемся мешке. И это при том что пыль у нас деревянная: работаю на мебельном производстве... Это ж надо придумать! Это тоже самое как простой, не защищённый мобильник положить в карман робы мойщику автомобилей, при этом никак не защитив прибор!
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 10 Сен 2017 12:52:26 · Поправил: ampermetr (10 Сен 2017 12:52:44) #
Дима из Крыма
тут жвачка может и не помочь. Особенно если пыль магнитная и попала в зазор...
Wadia 88
с мар 2016
Череповец
Дата: 13 Сен 2017 19:31:56 #
Камрады, спасибо за помощь!
