На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Гаврила50, timon68, DangerAlex, Nikolay, ako, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› BARRETT 940 ("ВИХРЬ" 13 Р24В-1).
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2017 11:06:02 · Поправил: Mexico (08 Сен 2017 11:08:01) #
Добрый день. Вопросы к владельцам этой модели, кто сталкивался, что делал:
1. Подключена тангента barrett cо встроенным динамиком, без кнопок переключения каналов, появился высокочастотный свист идущий из тангенты, при увеличении громкости увеличивается и этот свист.
2. В защищенном меню отсутствует пункт отключения озвучки кнопок, эта функция и доступные пункты в меню активируются через программное обеспечение или это особенность данного экземпляра?
3. При нажатии кнопки TUNE, измерительный прибор показывает паспортную, положенную мощность, но, при нажатии тангенты с громким звуком А в нее, максимум 1-11Вт. Проблема в микрофонном усилении, микрофоне, измерении?
4. SSL mute и Audio mute не срабатывают на сигнал, т.е шумодав не открывается. Уровень SSL менял.
5. У данного экземпляра сзади шильдик "ВИХРЬ" 13 Р24В-1, на передней панели внизу справа внизу стоит 9 пиновый com-port мама, это самодеятельность или особенность данной модели Вихря. Если второе, есть ли у кого назначение пинов?
6. При сканировании, переборе каналов с MUTE OFF, в динамике слышны громкие щелчки, это норма для данной модели?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Сен 2017 11:33:20 #
Юзал Barrett 940.
1. Со свистом не сталкивался. В моем экземпляре все было чётко.
2. Пункт вроде как должен быть. В ПО надо расставить все нужные галки, чтобы данные пункты отображались. Я По пользовался только один раз, чтобы прописать буквенные метки для каналов.
3. Это нормально. Там поганый микрофонный усилитель и компрессор. Помнится курил сервис мануал и что-то там крутил. Мощща подросла. А вообще там 100 ваттные транзюки :)
4. Должно срабатывать. В моем экземпляре проблем не было.
5. Ком порта у 940го не было. Шился он через разъём AUX.
6. Щелчков при сканировании не наблюдал в своём экземпляре.
З. Ы. Проверь на 28 МГц уход частоты в SSB. У моего экземпляра был порядочный уход. На НЧ особо не ощущается, а вот выше - караул :(
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2017 11:46:14 · Поправил: Mexico (08 Сен 2017 11:46:29) #
Привет! Спасибо за инфо, уже что-то. У тебя сервис-мануала и распайки программатора в электронных развалах не осталось?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 08 Сен 2017 12:27:22 #
Mexico
Что-то есть. Поищу...
Мыло дай в лс.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2017 12:29:45 #
Написал.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Сен 2017 15:04:23 #
Огромное спасибо всем откликнувшимся в л.с.!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Сен 2017 18:59:32 #
Меня в очередной раз "порадовало" название - "ВИХРЬ" 13 Р24В-1.
Ребрендинг...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 11 Ноя 2017 11:10:14 #
Тема заглохла....
Что с САБЖем? Косяки устранены? Как впечатления от работы??
s77f25
с мая 2016
Астрахань
Дата: 15 Дек 2018 10:40:06 #
А откуда название ВИХРЬ? у меня был 940, это иностранная переносная радиостанция, у неё не может быть 100 Вт мощности, что чушь пишите!!!!!!!!
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 15 Дек 2018 10:41:42 #
s77f25
Ребрендинг, причём реально есть такой аппарат. По сути тот же 940, но с незначительными изменениями.
s77f25
с мая 2016
Астрахань
Дата: 15 Дек 2018 11:44:51 #
Что то я не нашёл ничего про него в интернете
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Дек 2018 18:44:00 · Поправил: tigra (15 Дек 2018 18:46:21) #
Оттуда же, откуда (например) название "Волна" на Мторолах и/или "Кордон" на Codan-ах и Q-Mac-ах!!!
Вы-ж не как я - в другой стране, а не знаете о такой вещи в России, как импортозамещение ребрендинг? ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Дек 2018 19:28:56 · Поправил: 9CXX (15 Дек 2018 19:31:44) #
tigra
ребрендинг
Неверный термин, кстати. Ребрендинг - это когда у законного владельца бренда возникает мысль чутка подновиться, навести марафет - новый логотип, новый слоган, новые цвета... А действие, о котором идет речь выше, называет ребеджинг (rebadging). Я за грамотность!
