Дата: 08 Сен 2017 18:31:22
Друзья подскажите где в Москве можно раздобыть кнопки и валкодер для GP. Попались в руки две 320 хотел переделать в 340. корпуса удалось добыть на али, но вот кнопки и валкодер ума не приложу где взять. Если с кнопками ещё более менее понятно их можно порыскать на радиорынке по образцу, то вот валкодер вообще печаль. Номера деталей по моторолавским номерам вроде нашёл 4080523z01 это кнопки и 4080710z01 это валкодер. Поиск по этим номерам отправляет к бундесам. Наверняка кто то уже переделывал. Подскажите пожалуйста. Может от чего еще подходит. Заранее благодарен
Дата: 08 Сен 2017 23:14:03
A.fin
Продают их дилеры Моторолы, особенно если знаете к кому обратиться. Долго (3-4 месяца) и дорого (в мелких партиях).
Дата: 09 Сен 2017 09:19:49
9CXX
К дилерам именно по этим причинам и не хотел обращаться (( Думал может есть какой другой выход, но чувствую надо поломатые варисы искать и выкупать их.
Спасибо большое за ответ))
Дата: 10 Сен 2017 01:07:59
A.fin
Что-то вы темните, на али есть и валкодер и кнопки.
Дата: 10 Сен 2017 06:55:57
A.fin
И корпуса с кнопками в сборе. Любых расцветок, хоть желтая, хоть камуфляжная. На ебее было чуть дешевле, там же и валкодеры находил.
Дата: 10 Сен 2017 12:00:12
CheS
Это китайские реплики с кривым литьем, неплотными уплотнителями, плохим звуком и т.п. Подойдет, чтобы лохам впарить в деревне, но человек, кто видел поддельный Варис, сразу поймет, что это фуфло. Даже не включая радиостанции.
Дата: 10 Сен 2017 22:11:17 · Поправил: Mexico (10 Сен 2017 22:24:34)
Чтож за тяга к разноцветному мусору, паяльщина такая, или брать китайские поделки вместо нормальных радиостанций, или даже если взяли МОТО, желать псевдосэкономить и взять китайские фуфлыжные запчасти.. Правильно человек выше сориентировал - берите оригинальные. На фото мой очередной личный эксперимент с покупкой китайского поддельного корпуса, результат падения с высоты пояса на не бетонный пол офиса.
Не экономьте на себе!
Дата: 11 Сен 2017 00:31:32
A.fin
Думаю найду вам пару варисов под разграбление.
Селекторы каналов правда будут скорее всего без ограничителя (GP680)
Дата: 11 Сен 2017 08:12:07
Пойдет когда корпуса нет вообще. Или вы предпочтете пользоваться голым шасси?
Вы видимо сами их в руках не держали. У меня GP340 собрана в корпусе от HT1250, китайском. И единственная претензия к нему - слишком глянцевый пластик, у мотонарты родной более матовый. Зазоров\люфтов у корпуса нет.
Дата: 11 Сен 2017 10:35:24
CheS
О да, эти корпуса даже лучше чем родные. Это факт. Впрочем, для Пышмы сойдет, я согласен. Там и Бао - царь природы.
Дата: 11 Сен 2017 11:22:45
а если не корпус, а всякие ручки валкодера/громкости у китайцев заказывать - качество нормальное?
Дата: 11 Сен 2017 11:28:34
R4PBV
Отличное качество, лучше, чем у Моторолы. Жаль только, что криво все по размерам.
Дата: 11 Сен 2017 11:44:44
9CXX
Ну вам может и царь, а мне пока айкомов хватает.
R4PBV
Ручки которые мне с корпусом пришли, по размеру нормальные, но тоже глянцевые в отличии от родных.
Дата: 11 Сен 2017 12:15:47
9CXX
да фиг с ним с размерами, лишь бы крутили и не рассыпались
CheS
нулевка наждачка вам в помощь
Дата: 11 Сен 2017 15:37:50
И клей. Китайские ручки любят соскакивать и теряться.
Дата: 11 Сен 2017 15:45:12
блин, вот пытался на ебее найти оригинал, не смог
Дата: 11 Сен 2017 15:56:58
Леш, ну нет его там ;))
Дата: 11 Сен 2017 16:15:53
я уже думаю труп от 800 мгц версии притащить, будет донор ;)
Дата: 11 Сен 2017 18:38:15 · Поправил: 9CXX (11 Сен 2017 19:18:49)
Есть там оригиналы. Например, вот этот комплект риферба. Только я сомневаюсь, что кто-то будет инвестировать такие деньги в ремонт. Судя по всему, речь идет о том, чтобы как можно дешевле привести аппарат в кондицию и снять с этого сливки. |
Дата: 11 Сен 2017 23:01:28
9CXX
4.2. В любых разделах сайта запрещается использование ненормативной лексики, переходы на личности, оскорбления, демонстративный тупизм, создание бессмысленных и провокационных сообщений (в том числе так называемый "троллинг").
Я за бан.
Дата: 12 Сен 2017 08:58:24
какие сливки когда стоимость проф.рации стремится к стоимости бутылки коньяка
Дата: 13 Сен 2017 15:11:58
валкодеры нашёл. Спасибо форумчанам. А не могли бы ссылочку на кнопки скинуть?
Дата: 13 Сен 2017 19:38:16
A.fin
Введите в поиске на сайте "переключатель GP340" и все увидите.
