Дата: 07 Окт 2018 19:32:04
Кто-нибудь слушал как обсуждаемый трансивер принимает на низких частотах? Менее 1,5 МГц?
в амбициозных планах на этот год поставить на даче у друга вертикал "Гончаренко" на 160 и на прием несколько беверов. место позволяет
Радио для КВ как раз 7300
Сегодня провел за ним несколько часов на 20-ке. Антенна типа А4S. Радио понравилось. Для дешевого аппарата начального уровня лично меня устроил полностью. Всех принимал отлично, не шипело ничего и не перегружалось (в тесте соседние станции было слышно, но в каком радио их не слышно?). Не знаю, может нужно было как-то настроить водопад, но на нем был ровный синий фон внизу без привычного по МОНКЕ цветному шуму. слышал часто станции, которых не было видно. очень тихо, но очень четко. к монитору тоже вопросов нет. лично я видел все - и всю информацию и большинство станций с их относительными уровнями. кто видит плохо - очки или мониторы в 42 дюйма в помощь. может альтернативные производители когда-то догадаются встроить в трансивер проектор, который будет на стену за ним давать трехметровую 4К картинку. осталось решить только одну реальную проблему - подключение отдельной приемной антенны и ее коммутацию. |
Дата: 07 Окт 2018 19:38:31
Попросите настройки 7300 у R4IN, загрузите себе в трансивер и спектрограмма будет выглядеть приемлемо. Можно и самому, если время есть, по умолчанию он достаточно убого отрисовывает.
Дата: 07 Окт 2018 19:44:20
спасибо за совет, но трансивер не мой - поэтому я ничего кроме валкодера и регулировки НЧ не крутил =)
передам хозяину в каком направлении думать. он его сам еще толком не освоил.
Дата: 07 Окт 2018 21:32:28
7300 - сейчас самый продаваемый трансивер по даным самого крупного дилера в США. FT-991A продается гораздо хуже. У Кенвуда с такой функциональностью ничего нет, поэтому по факту только Айком торгует вагонами и ей в этом никто не мешает.
Дата: 07 Окт 2018 21:38:01 · Поправил: 9CXX (07 Окт 2018 22:00:21)
Да, и я как-то проглядел, что в корпусе IC-9300 хотят выпустить УКВшку IC-9700, которая будет делать прямой сэпмлинг (!) на VHF и UHF, и только на 1200 МГц будет преобразование вниз. Если слухи достоверны, то это будет первое радио со столь высокочастотным АЦП в антенну. Есть шансы, что Айком построит первое выдающееся УКВ-радио, аналога которого не будет у конкурентов. Но в этом году не ждите, только в 2019. Да, и цена будет выше, чем у КВ версии примерно на треть. То есть, в районе 120 000 у местных дилеров при схожем курсе.
Дата: 07 Окт 2018 21:52:35 · Поправил: AOR (07 Окт 2018 21:53:51)
Ну он по цене/качеству исключительный получился, спору нет. Есть лучше по приемным характеристикам, но дороже и не DDC/DUC, а другой архитектуры, по совокупности качества и цене нет конкурентов.
Вот когда будет ацп 16-18 бит, лучше спектрограмма и пр., это будет бомба, пока все же 7300 "слабоват" по ряду параметров для требовательных пользователей, однако это только начало. Зато цена отличная... Интересно, что предложат конкуренты.
Дата: 08 Окт 2018 12:01:53
Уже есть 16 бит но почти втрое дороже.
Дата: 08 Окт 2018 12:13:43 · Поправил: 9CXX (08 Окт 2018 12:19:44)
Еще прикольно, что в США SDRplay RSP2 продается больше, чем IC-7300. А у нас вроде мало владельцев SDRplay RSP2 / RSP2pro, и не видно их особого шествия. Может ментальность разная - у нас все радиолюбители - это только чтобы можно было нажаться, и рассказать про погоду, картошку и пенсию?
Дата: 08 Окт 2018 13:35:22
9CXX
Не. РУЧЕК и ПОБОЛЬШЕ. И дисплей с водоналивной линзою :)
Ну и на лампочку чтоб 200ма приходило :)
Тогда можно и нажаться.
Дата: 08 Окт 2018 13:39:46
haba
Не, такая аналогия не работает, иначе бы все покупали УС-9 или типа того, а не IC-7300. Тут, получается, людям уже нравится тач и телевизор.
Дата: 08 Окт 2018 14:13:17
Телевизор всем нравится что в трансивере что в авто, некоторые считают что его наличие и размер показатель "высокотехнологичности" изделия, таков потребитель в большинстве. Ну и чтобы красиво и цветной.
Дата: 08 Окт 2018 16:06:48
Согласен. Для меня, например, на сегодня это его единственный недостаток. Уверен. что 1 ант. вход сделали только из-за маркетинга, типа трансивер начального уровня, не надо ему "высовываться" из линейки.
Дата: 08 Окт 2018 18:56:51
таки да. не понимаю когда от него ждут и хотят параметров того же 7610 =)
а "телевизор" более чем достаточный. уж не хуже, чем в 991 или что там еще у конкурентов есть за те же деньги...
Дата: 08 Окт 2018 19:53:13
"Не хуже" ? Да вы что :)
Посмотрите на это подобие у 991А( кстати, есу не упустила таки шанс "кинуть" нетерпеливых покупателей простой версии 991, без панорамы, а теперь говорят : "я -не я, хотите панораму- покупайте 991А, а этот продавайте (кому интересно?)) и сравните с 7300- по функционалу, скорости, разрешению (не экрана) и количеству регулировок ее для конкретного оператора.
Единственный реальный плюс у есу 991 -это наличие укв и режим DV. И то, для кого это действительно нужно.
Дата: 08 Окт 2018 20:14:51
да меня после айкомов как-то другие производители вообще не впечатляют. ну ок, 991 с укв - другая лига. хотя я не удивлюсь, если следующим будет какой-нибудь 7110 с цветным экраном от 7300, но и с УКВ.
какие есть аналоги 7300 в том же форм-факторе с такой же панорамой и параметрами за те же деньги или дешевле?
сенсорный экран это конечно большой компромисс - мне больше нравятся настоящие кнопки. хотел бы конечно сравнить свой старый про3 с 7300, но это нужно в тесте погонять. думаю большой разницы не будет. как и смысла менять старика. за ту же тысячу я лучше куплю мачту и хорошую антенну. а вот размеры и вес гораздо больше располагают к ношению в поля. скажем так - про3 я бы в поля не понес, а 7300 - легко. именно этот экземпляр ездил в экспедицию где показал себя лучше, чем элекрафт |
Дата: 08 Окт 2018 20:38:38 · Поправил: AOR (08 Окт 2018 20:39:58)
Ну особенно если внешние дпф применять, то тем более чудесно. Нет ему аналогов и в этом плане, айком сделал рывок вперед. Есть аппараты лучше по приемным качествам, но они как минимум на 500-1000$ дороже, при этом у них нет аналогичной панорамы со спектром. ДД не самый лучший, но чувствительность, а также качество формирования сигнала на высочайшем уровне, не уступают дорогим аппаратам.
Дата: 08 Окт 2018 20:50:27
мне больше всего понравилось "мягкое" звучание без характерного "шипения" у дешевых аппаратов типа 706 или 857. япошки рубились в каком-то тесте. следов на панораме/водопаде видно не было - ровная линейка, но добавляешь громкости на 3 часа и тихо, но отчетливо слышно несколько станций рядом. делаю уже фильтр - каждую из них хорошо принимаю отдельно. шумов на даче не было. думаю в городе я бы не услышал ничего, кроме шумов.
Дата: 21 Май 2019 14:40:03
Господа, а как сабж ведёт себя за пределами радиолюбительских диапазонов? Нет ли каких то хитрых лайфхаков от производителя, в виде скатов АЧХ ДПФ, давящих вещательные диапазоны? Ну, что бы не слепить АЦП сотнями киловатт могучных вещалок.
У меня сейчас 756ПРО3. Хороший аппарат, всем доволен (кроме панорамы), но есть мнение, что годы берут своё. И в связи с этим, подумываю об его замене что то физически поновее. (Если что, 7610 - пока слишком дорого.)
Дата: 21 Май 2019 19:16:32
За пределами РЛ диапазонов не знаю. Буду работать на 7300 в WPX - могу послушать за пределами. свой про3 не стал бы менять и на 7610. не нравятся мне эти сенсорные экраны, а панорама вообще без надобности. антенна для приема и передачи значит гораздо больше, чем условные цифры параметров, а эргономика все хуже и хуже... если уж и повышаться, то до 7700 или 7851.
Дата: 21 Май 2019 19:42:03
как сабж ведёт себя за пределами радиолюбительских диапазонов? нормально себя ведет, равномерно почти по всем участкам.
Дата: 21 Май 2019 20:21:20
Сейчас придут тов. типа AOR, 1428 и др. , и скажут, что тупой айком в не ham-диапазонов.
И действительно там паспортная чувствительность поменьше (зачем к примеру на длинных-средних волнах -130дБм или больше?!), но на норм. внешнюю антенну - будет достаточно везде, а перегруза ручкой RF покрутить можно - там она выполняет ф-цию плавного аттенюатора.
Дата: 21 Май 2019 20:45:41 · Поправил: AOR (21 Май 2019 20:48:50)
Я уже выкладывал сравнительные видео, 7300 за пределами любительских диапазонов несколько "туповат" и странно было бы ожидать иного от радиолюбительского трансивера, но к счастью не все так ужасно, просто завал на 6-10 (ориентировочно) дБ, при наличии полноразмерных антенны он все же как обзорный приёмник может быть успешно использован и внизу до СДВ работает, хоть и не лучшим образом, как приёмник принимающий сигналы "на пределе" вне любительских диапазонов я бы его неохотно использовал без доп УВЧ, например, но в целом все предсказуемо и для определённых целей его можно использовать во всем диапазоне частот. Вот на LB он слабоват, лезут продукты интермодуляции.. Ну и ДД не самый высокий, RF gain надо трогать чаще, чем на других трансиверах/приемниках.
Дата: 21 Май 2019 21:28:49
А вы MF Band ATT выключили?
Дата: 21 Май 2019 21:37:53
Да, АТТ выключен был, конкретные цифры не измерял, но видно было что чувствительность немного меньше, чем у других приёмников, участвующих в сравнении.
Дата: 21 Май 2019 21:52:55
Есть просто ATT, он на кнопку PAMP ATT выведен, а есть ещё дополнительный MF Band ATT, который по умолчанию включён и ослабляет сигнал в диапазоне от 0.03000 до 1.59999 МГц на 16 dB "что предотвращает искажение принимаемого сигнала из-за влияния очень сильных сигналов вещательных станций этого диапазона" (из мануала). Выключить его можно в SET -> Function -> MF Band ATT.
Дата: 23 Май 2019 14:33:40
US7IGN
У меня панорама "как у SDR" - вообще фетиш. :) И поэтому это одна из причин, почему я когда то напрягся на 756pro3.
А вообще как, чувствуется по приёму, что 7300 по идее, аппарат более низкого класса, чем Прохор? Или заметных невооруженному уху отличий нет?
Nabludatel
Ясно, спасибо.
А если сравнивать приём вне любительских диапазонов, или на лоубэнде, с 756pro3?
Собственно, меня интересует вопрос, не потеряю ли я при переходе на 7300?
Дата: 23 Май 2019 15:35:20
или на лоубэнде,
Есть видео, где 7300 принимает ЧМ вещалки на участке 30-37 МГц - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Может производитель пофиксил этот баг в новых ревизиях трансивера - не в курсе. |
Дата: 23 Май 2019 17:20:51
PenTod
у меня на данный момент их два-но такой проблемы нет-но и мощного вещания в фм нет.один аппарат из первых -второй куплен в прошлом году-каких то косяков я не выявил при приёме на св-нормально он "слышит" но надо активировать функцию описанную выше.Нормальное радио-мне нравится-прохора у меня не было-но и сравнивать 7300 и 7610 не стоит-класс всёж разный.
Дата: 23 Май 2019 17:49:26
Не сравнивал с pro3, не могу сказать, конечно 7300 более интересный и современный трансивер, с одним "но", у него небольшой динамический диапазон, на полноразмерную антенну периодически перегружается, приходилось уменьшать усиление, на мой взгляд надо не меньше 16 бит для DDC SDR, но если вы не в мегаполисе будете его применять, то возможно и с такой проблемой не столкнетесь, все зависит от конкретных условий использования.
Дата: 23 Май 2019 18:20:22
если в очках у 7300 еще можно говорить о какой-то панораме, то у прохора это показометр. для панорамы - нужна СДР приставка с картинкой на мониторе.
по приему на выходных проверю в тесте - отпишусь.
