На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Sarw, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Широкополосный трансформатор на микрополосках
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 11 Сен 2017 15:22:07 #
Доброго здравия всем,
Понадобился мне широкополосный трансформатор с 50 на 75 ом для диапазона ПЧ спутниковой головки.
Рассчитал вот такой четырехступенчатый трансформатор на микрополосках:
Но вот возник вопрос. Длина каждого четвертьволнового участка 6 см, их там 4. Хочется уменьшить размеры платы.
Могу ли я на этих четвертьволновых участках согнуть дорожку? Не отразится ли это на трансформаторе? Вроде бы где-то я читал что на каждый изгиб идет определенный коэффициент укорочения длины дорожки. Так ли это?
Может быть кто-нибудь подскажет?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Сен 2017 16:15:24 #
Загнуть можно. Собственно так и делается- дорожки изгибаются и общий вид трансформатора примет как бы сказать вид прямоугольного сигнала(меандра).
До 400 Мгц можно ничего не учитывать. Мне подсказывают, что на 1 ГГц и чуть выше 5мм между экраном и дорожками будет достаточно.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Сен 2017 10:45:36 #
Ну мой верхняя частота примерно 1.5 Ггц. Значит сгибать можно, это хорошо. Теперь осталось понять, насколько надо укоротить дорожку. Если нужно ли вообще.
