Дата: 12 Сен 2017 19:46:36
Здравствуйте ,проблема такая- рация включается сама при втыкании в гнездо провода питания без кнопки включения на передней панели ,но если нажать на кнопку выкл/ включ ,все работает.- включается и выключается нормально, проблема только в том ,что станция сама включается при втыкании штекера провода питания с зади станции, в чем проблема подскажите пожалуйста?
Дата: 12 Сен 2017 19:53:21
перемычки есть на аксессуарном разъеме?
Дата: 13 Сен 2017 08:46:13
во блин. Вот у людей пруха. А у меня 350 не включается сама при подаче питания, а очень надо.
waldazz как решите вопрос напишете чего сделали, а я наоборот со своей так сделаю.
NBP FM а можно манипуляцией перемычек на аксессуарном разъеме добиться?
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 13 Сен 2017 09:12:22
Дата: 13 Сен 2017 09:21:12
ASB
10-й контакт аксессуарника на + источника питания. Появится напряжение - включится сама.
Дата: 13 Сен 2017 09:25:16
а там +12в есть на аксуссуарном разъеме?
Дата: 13 Сен 2017 10:02:28
Не знаю, как у GM350, а у GM360 достаточно повесить перемычку между 7 и 9 ножками аксессуарного разъёма и она будет включаться при подаче питания.
Дата: 13 Сен 2017 11:17:15
Lotus
Да, но метод несколько кривоват. Так как активирует Emergency. И станция, разбуженная таким образом, не издает тона включения, а ее поведение может отличаться от обычного (в зависимости от программирования). Только вчера в этом убедился, воткнув станцию клиенту.
Так что через IS включать станцию корректнее.
Дата: 13 Сен 2017 11:31:48 · Поправил: Sinilaj (13 Сен 2017 11:34:59)
К тому же у 4-х канальных станций gm-350 управление 9й ногой просто отсутствует
Дата: 13 Сен 2017 12:32:16
у меня 4х канальная. В проге только 2 выхода активные. Хотел её для кросса, а плюнул и GM300 поставил.
Sinilaj 10-й контакт аксессуарника на + источника питания. Появится напряжение - включится сама. спасибо попробую.
Дата: 13 Сен 2017 12:57:09
раз пошла такая пьянка.... GM350 128 канальная - перемычка 7/9 + софт будет включаться?
Дата: 13 Сен 2017 13:01:02
R4PBV
раз пошла такая пьянка.... , то Ignition Sense для этого есть и выше в таблице все описано.
Дата: 13 Сен 2017 16:49:13
Осмотрел на аксессуарном разъеме и везде, никаких перемычек нет ,я так думаю ,что имеется неисправность в схеме, вот только где искать?
Дата: 13 Сен 2017 17:35:23 · Поправил: Sinilaj (13 Сен 2017 17:40:58)
Корпус вскрывали? Дело недолгое… Я бы не исключал вариант перемычки внутри корпуса
Дата: 13 Сен 2017 19:08:43
Несколько DM с Питера приобретал год назад или около, так вот там тоже перемычку с порта питания кинули на порт аксессуарного разъема (на ногу ign)
Дата: 13 Сен 2017 21:01:17
Вскрывал и хорошо осмотрел, у меня несколько таких раций, я их програмирую и ремонтирую, если не серьезные неисправности, так вот одна из них с такой неисправностью ,хотя на платах все чисто, всех осмотрел и сравнил ,ни каких перемычек нет.
Дата: 13 Сен 2017 21:51:49
У меня три 128 канальных с такими симптомами. Одна изначально такая досталась, ещё две сдохли прямо у меня на столе во время программирования. Вылечил заменой Q0611. |
Дата: 13 Сен 2017 21:56:45
а что даже китайского тестера нет померить напругу на 10 ноге?
Дата: 14 Сен 2017 11:36:30
Добрый день ,одну вылечил, спасибо за совет ,вы были правы XOR ,-неисправным оказался и в правду Q0611 ,он был полупробитый, в обоих направлениях показывало примерно по 200 ом сопротивления, а вот другая станция с тем же признаком неисправности не лечиться, там Q0611 исправен, по замерам тестером показывает что не пробит, да и замена не помогла,где еще может быть причина?
Дата: 14 Сен 2017 12:28:30
waldazz
Про напряжение на 10 ноге, видимо, сообщать не нужно никому и никогда.
Дата: 14 Сен 2017 13:04:25
а с кнопки она выключаться умеет?
Дата: 14 Сен 2017 13:18:08
Ай забыл на 10 ноге замерить, замерил только на первой станции ,которую вылечил, там небыло напряжения ,а с кнопки она выключается и включается.
А вот первый раз когда втыкаю провод питания с зади в гнездо ,она сразу включается без кнопки, ну а потом все как положено- выключается и включается от кнопки.
Дата: 23 Окт 2017 19:52:09
Доброго времени суток!!! подскажите как за программировать motorola DP 1400 и где взять софт
Дата: 24 Окт 2017 05:10:43
