На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ Greenland, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F21 - программирование
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 12 Сен 2017 22:21:09 #
День добрый. Не получается прошить рацию. Софт cs f11 не видит станцию. Программатор заведомо исправный.
Подскажите в чем может быть проблема? Может это китайский клон?
ПАлексей
Дата: 13 Сен 2017 08:50:10 #
И такое возможно, но, скорее всего, даже не клон, а имитация. Вскрывайте и сравнивайте плату с картинками из сервис-мануала. Можно ещё более свежую версию ПО попробовать. Софт cs f11 не видит станцию
И что, даже нет реакции на нажатие Clone - Info ?
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2017 10:25:36 #
Еще не вскрывал пробывал. Китайкенвунд программатопом и софтом kgp55d тоже не видится
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 20 Сен 2017 21:24:54 #
CS F11 - это программное обеспечение, но изменение частоты немного странно ...
Какой интерфейс вы используете?
ferarumarian
с апр 2017
Дата: 20 Сен 2017 21:28:34 #
zima19ch
с окт 2009
Дата: 26 Сен 2017 14:52:35 #
geniusbsd
китай на наш рынок пока клонов не выдаёт.
берите качественный шнурок и вперёд ......
скорее касяк в китайском проводе... :)
v.max
с ноя 2020
Смоленск
Дата: 17 Ноя 2020 11:08:26 #
Доброго времени! Помогите разобраться! Достались 4 рации Icom F21 (LMR 16ch 2Tone), 3 настроены на передачу на 4 тую, между собой не настроены , 4 тая только на приём от этих трёх. Прошивка программой читается, настройки меняется, результата нет!
Может кто имеет заводской клон прошивки?
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2020 19:18:19 #
Нельзи яснее мысли формулировать? В смысле, не сохраняются настройки после корректировки в программе и заливки после этого файла конфигурации в станцию?
v.max
с ноя 2020
Смоленск
Дата: 19 Ноя 2020 11:21:34 · Поправил: v.max (19 Ноя 2020 12:02:28) #
Извините! если что то не так написал. Настройки сохраняются в программе и заливке файла в конфигурации в станции. Между собой не получается связать. Залита одна и та же прошивка везде.
Это скины прошивки.
v.max
с ноя 2020
Смоленск
Дата: 19 Ноя 2020 11:31:41 · Поправил: v.max (19 Ноя 2020 11:53:28) #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Ноя 2020 13:14:35 #
v.max
а на всех каналах нет связи между рациями?
v.max
с ноя 2020
Смоленск
Дата: 19 Ноя 2020 16:51:58 #
из 4х раций только одна принимает на всех каналах, и именно только одна передаёт на эту, на всех каналах, две другие ни как!
Может в настройках что то не так?
ПАлексей
Дата: 19 Ноя 2020 18:50:54 · Поправил: ПАлексей (20 Ноя 2020 13:49:35) #
Всё равно ничего не понял. Берите частотомер и смотрите, что излучают станции на передачу и сравнивайте с частотами, что в файле конфигурации стоят. И на всякий случай - в Винде в "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробной частей числа что стоит, точка или запятая? По умолчанию в русском запятая стоит, сделайте точку, возможно, из-за этого номиналы частот криво в станцию заливаются.
