На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Прибор для настройки КФ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Сен 2017 14:01:37 · Поправил: ua3yhg (17 Сен 2017 15:38:16) #
Доброго всем времени суток.
Начал делать данный прибор, опубликован в ж "Радио" №12 2002 и №1 2003 , идея DG2XK , адаптировал и описал Брагин RZ4HK . Суть перенос частоты из ВЧ в НЧ и потом просмотр на низкочастотном анализаторе (программа для ПК)
Кто делал такой ? есть ли опечатки, неточности (знаете как бывает в ж "Радио") может что то вообще переделать ?
И ещё , он описан под настройку КФ на 8,867 , то есть если мне нужно будет посмотреть КФ на 10,7 или 5 МГц , постоянно нужно перестраивать L1 L2 L3 и L4 ?
Дата: 17 Сен 2017 19:42:08 #
По-моему в наше время нет смысла такое делать.
Можно купить относительно недорого набор или готовый нормальный анализатор как NWT-7 или OSA103. В котором в 100500 раз больше удобства, сервиса и точности.
Разве что удостоен внимания такой современный "бомжацкий" вариант - генератор шума + RTL-SDR приемник (Ver3 - который и КВ принимает "из коробки")
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2017 20:27:46 #
RTL динамика 48 дБ, а у автора статьи из журнала радио идет разговор о -100 дБ и ниже.
Дата: 17 Сен 2017 20:38:11 #
ua3yhg
с какой глубиной АЧХ Вам надо мерить? До 70дБ есть очень бюджетные варианты.
Дата: 17 Сен 2017 21:32:08 #
RTL динамика 48 дБ
Реально видимой 65-70 в узкой полосе, не когда там валит с эфира всё на вход.
OSA не менее 90дБ, NWT поменьше. За 100дБ при любом измерителе еще нужно хорошо побороться, чтобы не было пролаза по воздуху, платам , массе и т.д. На макете или голых платах можно глубже 60 не увидеть и с самым дорогим прибором.
Дата: 17 Сен 2017 21:36:32 #
луше делать замеры вместе с УПЧ, это гаранитрует правдоподобие замеров.
Можно поставить первый каскад УПЧ и после него логдетектор на AD8307 (8310).
Генератор на 5 или 10,7 делать легко на КМОП с варикапами и пъезорезонаторами. на обзор 50...100 кГц можно тянуть
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 18 Сен 2017 09:18:30 #
Всё дело именно в цене , дешевле чем в ж Радио уже быть просто не может, всё из подручного материала, затрат вообще никаких, на самый дешёвый 5-7т лишних нет. Да и я не делаю КФ партиями на заказ, возможно это им нужен такой прибор, а мне один-два раза посмотреть на характеристики купленных , готовых , собранных на коленке на PAL овских кварцах.
Дата: 18 Сен 2017 11:18:23 #
Прибор типа NWT пригодится всегда и затраты окупятся пользой, там же есть и генератор сигнала, а подключив мост можно и КСВ панорамный смотреть.
C публикации в Радио прошло уже более 15 лет, можно сделать несколько проще и технологичнее, смеситель на ключах HC4066, FST3125 и т.п. с цифровым фазовращателем, без убогих КП350 и контуров...
Дата: 18 Сен 2017 16:03:05 #
ua3yhg, Хайо прав , лучше сделать ГКЧ на ПЧ или на любую понравившуюся частоту ( если смотреть в составе приемника - трансивера) и смотреть результат.
Тем более, что партиями вы изготавливать фильтры не планируете.
Дата: 18 Сен 2017 16:23:47 #
делать ГКЧ на 10700 для КФ не простое дело. Около ПП в АЧХ резко меняются импедансы фильтра. Это вызывает резкий перепад в нагрузке генератора. Поэтому часто применяли ГКЧ со смесителем.
ГКЧ на LC на 10700 также не годен если на быструю руку, дрейф большой и тяжело понимать, на каких Гцах на самом деле лежит АЧХ. Поэтому я сделал универсальную схему ГКЧ от2 МГц до 90 МГц.
Она в РАДИО №4 + №5 в 2016.
Можно не всю схему паять, а только то, что нужно в данный случай.
