На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173, Kattani]
 Форум —› Программное обеспечение —› Icom IC-F3026T
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 23 Сен 2017 10:48:03 #
Здравствуйте.
Помогите с программированием Вихрь 302.03 он же Icom ic-f3026t.
После настроек рация не работает на прием. То есть на экране вижу, что прием есть, но голоса не слышно. Передача на другую рацию (Baofeng uv-5r) с этими настройками идет отлично.
Могу скинуть файл настроек.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 23 Сен 2017 10:59:44 #
Первое, что приходит на ум, смотрите настройки суб-тонов (CTCSS, DCS или как там в вашем аппарате они называются). Вполне возможно, что каналы на суб-тон закрыты. Тогда ничего не услышите, если на другой станции суб-тон не включён или включён другой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Сен 2017 11:10:36 · Поправил: Mexico (23 Сен 2017 11:11:18) #
Добрый день. Скиньте кодеплаг, почту написал в личку.
С уважением, Ярослав.
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 23 Сен 2017 11:25:15 #
Скинул
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 23 Сен 2017 11:50:14 #
А как узнать какой субтон на прием? И как его включить?
Для настройки пользуюсь CS-F3020 Rev. 3.2
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 24 Сен 2017 11:31:01 #
Примерно понял куда копать. В Вихре в программе не отключается скремблер (программа CS-F3020 Rev. 3.2).
Если зайти в настройки Commo-common-option connector-command type и выставить значение "Type A", то рации работаю на прием и на передачу нормально, но со скремблером. Если выставить значение "Normal", то рации работаю на передачу без скремблера (что и требуется, так как нужно связать с эриками (в них скремблера нет)), но приема в рациях (Вихрях) нет!!! (в вихре показывает, что прием идет, но голоса не слышно). Другие радейки принимают нормально.
Вопрос: как настроить Вихри на прием без скремблера?
Скремблер в вихрях програмно не отключается, какие бы настройки не ставил (исключение настройки о которых писал выше).
XOR
Online4.0
Дата: 24 Сен 2017 11:45:51 #
вытащить скремблер и запаять перемычки
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 24 Сен 2017 11:51:24 #
вытаскивал скремблер из вихрей, перемычек не видел, он по аккумом там в окошке
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Сен 2017 12:10:16 · Поправил: NBP FM (24 Сен 2017 12:10:42) #
Lupeshka
Скремблер ни при делах скорее всего. Отключили - и хорошо. Это не отменяет того что нужно выстаить или убрать CTCSS. А что нужно сделать с ним - зависит от того как в других рациях. Но полагаю надо выключить в айкоме. В строке где задается частота - следующий столбец с цифрами - и есть CTCSS или DCS.
R4PBV
Плохо смотрел.
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 24 Сен 2017 13:32:19 #
CTCSS или DCS не устанавливался. Эти столбцы пустые.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Сен 2017 14:31:04 #
Восстанавливать 2 или 3 перемычки, в обычном юзер мануале нарисовано для пятиклассников.
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 24 Сен 2017 14:58:34 #
А есть ли в рациях сброс настроек на заводские?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 24 Сен 2017 16:13:10 · Поправил: NBP FM (24 Сен 2017 16:18:02) #
Нет.
Можно прошить дефолтным файлом из по
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 25 Сен 2017 19:45:56 #
Подскажите пожалуйста, где моно достать программу для работы с УПР 04xk200?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Сен 2017 21:15:41 · Поправил: 9CXX (25 Сен 2017 23:28:28) #
Lupeshka
Программатор 04ХК* (само ПО) производился под конкретных заказчиков. Например, МВД, гражданская версия и др. В зависимости от заказчика и версии ПО в модуле, используется разный софт. Да и стандартным программатором (в этом случае уже "железо" - то есть коробочка/кабель) он читаться не будет. Требуется покупка программатора (официально это стоило $300-400) или его самостоятельное изготовление.
zima19ch
с окт 2009
Дата: 26 Сен 2017 14:44:27 #
Lupeshka
готов помочь вам со всеми проблемами по этим станциям вплоть до замены.....
этот скремблер не программируется в домашних условиях.
на мой взгляд если нужно спрятать эфир бегите в цыфру...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Сен 2017 14:48:50 #
zima19ch
ХК200 и есть цифра.
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 27 Сен 2017 14:42:36 · Поправил: Lupeshka (27 Сен 2017 14:49:52) #
Спасибо XOR, R4PBV, 9CXX.
Вынул скремблер, запаял перемычки (mic, ptt, disk) и все заработало!!!
Конечно хотелось бы отключить скремблер программно, без физического вмешательства.
Мануал брал здесь Icom IC-F3020 Series - руководство по ремонту стр.9 SECTION 4 OPTIONAL UNIT INSTALLATION.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Сен 2017 14:47:41 · Поправил: 9CXX (27 Сен 2017 14:51:17) #
Lupeshka
Да ну? Вот это да. Об этом всего вам 2 раза сообщили выше. Проверили, что в мануале зря не рисуют, а те, кто это делал до этого, не ошиблись? LOL.
Да не вопрос, переходите на Моторола. В Айкоме это единственно возможный способ, предусмотренный производителем. Скажите спасибо, что точки крупные и полукруглые, и доступны через лючок. А то бывает, что 12 навесных проводов идут с 2 плат в радиостанции.
В.М.
с ноя 2017
Красноярск
Дата: 29 Ноя 2019 12:58:51 #
Коллеги, подскажите пожалуйста, в чехол для f3026t влезет старичок f3gt? На фото один в один, но в руках держать не доводилось...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 29 Ноя 2019 13:47:22 #
нет
