Дата: 05 Окт 2017 23:45:05 · Поправил: Mexico (06 Окт 2017 02:10:35)
Добрый Всем.
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) открыл для широкой аудитории отчет о разработке его бортовой радиостанции. В опубликованной на сайте РКС электронной версии отчета приводятся уникальные материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям радиоаппаратуры спутника.
Радиостанция Д-200, созданная в НИИ-885 (сегодня – РКС), была целевой нагрузкой для первого спутника. Именно она впервые в истории передала на Землю радиосигнал из космоса.
Радиостанция состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Их общая масса составляла около 7 кг. Разработка радиостанции проводилась в НИИ-885 в январе–марте 1957 года. В марте-апреле 1957 года завершились конструирование и выпуск рабочих чертежей.
Одной из основных целей разработчиков радиостанции было обеспечение возможности массовых радиолюбительских наблюдений. Позывные первого ИСЗ стали известны во всем мире. Среди целей создания радиостанции было также изучение распространения радиоволн в ионосфере.
Радиостанция Д-200 была установлена и на втором искусственном спутнике Земли. Он был запущен 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой на борту.
http://russianspacesystems.ru/wp-content/uploads/2017/10/Otchet-o-razrabotke-bortovoy-radiostancii-pervogo-sputnika.pdf
В отчете довольно много полезной и интересной информации, в том числе по прохождению радиволн, антеннам, элементной базе, технике того времени и т.п., видна логика, подход наших инженеров и конструкторов того времени.
Из интересного при первом изучении документа:
Рабочие частоты
20.005 МГц
40.002 МГц
Вид излучения "Кратковременные посылки, поочередно излучаемые каждым из передатчиков". CW?
Мощность 1Вт.
Антенны
Полуволновые вибраторы (жесткие дипольные угловые антенны) длиной 2,4 (УКВ) и 2,9м. (КВ).
Связь передатчика с УКВ антеной - емкостная, с КВ - автотрансформаторная.
Корпус спутника по постоянному току был изолирован от цепей питания.
Предварительно перед запуском, были проведены тренировки, чтобы сотрудники радиопеленгационных пунктов по всему СССР, на фоне помех научились распознавать сигналы спутника и оперативно брать и сообщать пеленги спутника.
Вместо заложенных 14 суток, передатчики спутника непрерывно проработали 21 день.
Схема
Еще интересные моменты
Дата: 06 Окт 2017 00:19:02
Mexico, спасибо! Очень занимательная техническая страничка нашей истории. Надеюсь, разработчиков Д-200 поощрили.
Дата: 06 Окт 2017 08:40:54
Там, дополнительно, вроде бы еще тональность менялась в зависимости от давления внутри или что-то подобное.
Дата: 06 Окт 2017 09:03:39 · Поправил: ЛВС2 (06 Окт 2017 09:04:00)
По питанию спутника
Для питания передатчиков использовался набор серебряно-цинковых аккумуляторов общей массой около 50 кг (накальная батарея — 5 элементов СЦД-70, 140 А·ч, 7,5 В; анодная батарея — 86 элементов СЦД-18, 30 А·ч, 130 В); непрерывная работа передатчиков продолжалась в течение 21 дня после запуска. Эти батареи составляли около 60 % массы спутника.
Дата: 06 Окт 2017 10:12:50 · Поправил: walik55 (06 Окт 2017 10:34:15)
А что за лампы стояли в передатчиках?
Где-то читал, что 6П9. Однако, судя по схеме - это не так. Похоже, стоит что-то прямонакальное для батарейного питания подобное СО-257.
Вопрос снимается. Не разглядел ссылку на дкументацию по Д-200.
Дата: 06 Окт 2017 10:33:44
Не претендуя на истину.
Передатчик для ИСЗ создавался в НИИ-885 (директор и главный конструктор тогда Рязанский М.С.), в лаборатории распространения радиоволн, которой руководил Константин Иосифович Грингауз, а непосредственно разработчиком был молодой инженер Вячеслав Иванович Лаппо, работавший в лаборатории Грингауза.
В данном сообщении мне хотелось бы исправить одно недоразумение, которое многими авторами растиражировано в интернете о том, что передатчик первого советского спутника земли был собран на стержневых лампах. И даже журнал «Радио» допустил ошибку в публикации о передатчике первого спутника земли, приведя его схему на трех лампах 2П19Б, назвав их стержневыми. (см. «Радио» 4, 2013г.).Так вот лампы 2П19Б имели витые сетки и не являлись стержневыми.
https://ra3dhl.livejournal.com/ |
Дата: 06 Окт 2017 10:35:50
Длительность сигналов изменялась при повышении (выше 50°С) или понижении (ниже 0°С) температуры и при падении давления ниже 0,35 кгс/см за счет срабатывания одного из контрольных термо или барореле, Температура в ПС-1 поддерживалась вентилятором, срабатывающим от термореле при температуре выше 23°С.
Дата: 06 Окт 2017 11:14:27
Внезапно из документа узнал, почему в узнаваемом виде спутника - торчат четыре палки в перпендикулярных плоскостях. И они оказывается разной длины.
Дата: 07 Окт 2017 00:06:50
Интереснейшая тема, спасибо всем за информацию, особенно за PDF с Отчётом о разработке Д-200, читал запоем.
Дата: 07 Окт 2017 00:11:48
Вот это круто.
Дата: 08 Окт 2017 03:03:15 · Поправил: Mexico (08 Окт 2017 03:08:22)
Дата: 08 Окт 2017 09:44:15 · Поправил: ki-13 (08 Окт 2017 09:51:11)
Этим интересным вопросом начал заниматься после опубликовании журналом РАДИО в 4-м номере 2013г. стр.55-56 схемы передатчика 1-го ИЗС. Причём интриговали многие фото Королёва сидящим рядом с Р-250М. Теперь судя по отчёту о Д-200 видно, что учёные пробили рабочую частоту на КВ - 20мГц(частота КВ передатчика Д-200 20005кГц). Это позволило в дальнейшим в Гагаринском полёте использовать рабочую частоту на КВ (на всех ВОСТОКАХ устанавливались передатчики СИГНАЛ) 19995кГц(те же 20мГц). Вот поэтому Королёв везде на фото с Р-250М. Вопрос: на каком передатчике работал Гагарин на лампах или как рекомендует отчёт на транзисторах, и какова его схема. За эти 4 года в инете ничего не нашёл.
Дата: 08 Окт 2017 09:47:28
ЛВС2
Точно)
Дата: 08 Окт 2017 09:57:27
ki-13 позже при полетах в космос использовали станцию "Перо" Р-860. Мне первый начальник про это рассказывал- приходил запрет на аэродромы, что под страхом смерти запрещали вещать на отдельных участках УКВ-диапазона. Соблюдалось радиомолчание.
Дата: 08 Окт 2017 10:08:28 · Поправил: ki-13 (08 Окт 2017 10:42:06)
Tо DEN Про ПЕРО Р-860 1-й вариант(сетка 83.3кГц) тоже слышал, но вот про КВ диапазон Гагаринского полёта-ничего. Ведь судя по отчёту Гагарина большее время полёта связь с Землёй была на КВ, а не на УКВ.
Дата: 08 Окт 2017 11:13:59
Помню как перед запуском RS1 (1978год) вышел какой то циркуляр о строжайшем запрете работы на 10 метрах ))
Дата: 08 Окт 2017 12:10:06
Заинтересовали упомянутые в отчете симметричные дугообразные шлейфовые антенны на втором спутнике, который с Лайкой. Вот как они выглядели:
Дата: 08 Окт 2017 12:29:26 · Поправил: Mexico (08 Окт 2017 12:39:52)
Дата: 08 Окт 2017 13:52:42
интересно, а отчего тогда по инету гуляет много другой инфы, что мол Тх был выполнен на 1п24 стержневой уже лампе? ..что даже забугорные клоны строятся исключительно на 1п24 (может в силу ее доступности еще?)
И потом, этот отчет - всего лишь отчет, стержневые как раз в тот момент появились, и как знать, какой все таки реальный образец полетел...
Дата: 08 Окт 2017 14:32:27
Меня приятно удивил язык , каким написан отчет... Очень редкая сейчас способность излагать мысли, особенно в техническом документе. Истинные Профессионалы, достойные всяческого уважения! Да, были люди...
Дата: 08 Окт 2017 17:39:28
wew
Что есть то есть. Люди мыслили иначе.
