На сайте: гостей - 90,
участников - 13 [ 1428, pauls, Фотограф, Edd, leha10, SeHam2012, a droo, sidr-11, Sunwind, Quinta, Evpator, Vlad Timan, rescuer]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор и влияние материалов элементов антенны на шумовую температуру.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Окт 2017 19:08:09 #
Зачем спорить? Можно рассчитать напряжение теплового шума в проводнике.
Это известно как делается.
Также можно исправит статью в Википедии, но это если есть на что сослаться....
В общем и целом, тепловой шум самой "железки"антенны, совсем незначительный.
И будет полностью перекрыт шумами приемного оборудования.
(Радиотелескопы отдельная история)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 20:46:18 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 20:47:26) #
comkoder
Ну, наконец то дошло. Вчера еще было рассчитано:
Обычно уровень T los в пределах нескольких градусов
Например, если сопротивление потерь вносит вклад во входное в виде 10%
от общего входного сопротивления 50 Ом, то его шумовая температура,
Т потерь, будет 10 % от 290 или 29 гр. Кельвина.
Если где то не упоминают шум сопротивления потерь антенны, то только потому, что он
незначителен на фоне того шума, который называют "шумовая температура антенны"
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Окт 2017 20:54:16 #
RA6FOO, я говорю про напряжение.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 21:17:28 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 21:17:46) #
comkoder RA6FOO, я говорю про напряжение.
Один и тот же шум можно выразить напряжением, мощностью и температурой.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Окт 2017 21:41:22 #
RA6FOO, я честно скажу, слаб в математике. Мне такую формулу не рассчитать.
Но если Вы в этом вопросе разбираетесь, то огромная просьба, рассчитайте пожалуйста.
Какое напряжение будет создано на выходе антенны, полуволновый диполь на 40 метровый диапазон, тепловыми шумами?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 21:53:43 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 21:55:09) #
Зачем вам это, из сказанного выше должно быть понятно,
что тепловой шум проводника антенны много ниже того,
который приходит извне. На КВ тем более.
А чтобы рассчитать, надо знать материал и его диаметр.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Окт 2017 22:04:53 #
RA6FOO, ну вот совместными усилиями и ответили на первый вопрос в теме.... =)
Материал антенны, а точнее его тепловые шумы, не влияют на общею работу антенны.
И услышать их нельзя.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 23:26:28 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 23:26:53) #
comkoder И услышать их нельзя.
Мы и "унюхать" во многом уступаем собаке, но это не значит, что ничем не пахнет.
Дата: 09 Окт 2017 13:25:00 #
можно эти шумы рассчитать и даже измерить, но практический смысл какой?
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 09 Окт 2017 20:35:32 #
Не забываем, что волновое сопротивление антенны - это реактивное сопротивление и напряжение шумов в случае для антенны приводится к эквиваленту резистора определенной величины. Тепловой же шум проводника, из которого сделана антенна, зависит от его проводимости и даже при использовании железа и высокоомных проводников типа нихрома очень мал.
 Страница:  ««  1  2
