На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Kadima, Slavik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор и влияние материалов элементов антенны на шумовую температуру.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Окт 2017 01:15:23 #
Добрый всем.
Вопрос к инженерам антенщикам, практикам, Жень Радиал к Тебе особенно.
Скажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь на практике с тем, что химический состав, металла, сплавов используемых в элементах антенны, влияет на шумовую температуру настолько, что это заметно на слух?
Возможно ли это теоритически?
Или если это возможно, то только всего-лишь в случае когда металлы, сплавы, применяемые в антенне несовместимы между собой с точки зрения электрохимии, и со временем, просто образуются гальванопары, нелинейности, считай диоды, которые и приводят к увеличению шума.
Всем заранее спасибо за мнения и опыт.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Окт 2017 02:50:45 · Поправил: RA6FOO (06 Окт 2017 02:51:00) #
Mexico
C тем, что под шумовой температурой понимают шум на слух - не сталкивался.
Но более острые на слух несомненно найдутся.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2017 05:58:03 #
По определению, шумы вокруг будут всегда сильнее, чем шумы всего АФТ в целом.
faithful
Московская область
Дата: 06 Окт 2017 08:03:44 #
И главное чтобы используемые материалы не создавали гальванические пары.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2017 10:28:21 #
давно в студенчестве делал волновой канал из того ,что было, т.к другого не достать- одни пары. Правда это никоим образом не мешало проводить связи на УКВ на 200км и далее.
Радиал
Дата: 06 Окт 2017 13:35:07 #
Зная,что вы работаете в основном в ФМ , отлавливать шумы вообще проблематично. Особенно если ставить вопрос о повышении шумовой температуры антенны. В SSB ещё можно как-то уловить шумовую температуру Солнца. А в самой антенне , в металле-это что-то новенькое и неизведанное.
Дата: 06 Окт 2017 13:53:02 #
Mexico
Ярослав, сталкивался на практике с такими проблемами только при дуплексном режиме (FDD), в этом случае давала о себе знать шумами пассивная интермодуляция в аплинке, что это за явление можно без проблем найти. Она зависит в том числе от материалов антенны. Если только на прием или TDD режим - то ситуация довольно экзотична.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Окт 2017 14:28:14 #
Не знаю что вы там знаете, ваши знания по поводу мод в которых я работаю ошибочны.
Привет. Ок, спасибо.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Окт 2017 14:37:51 #
Радиал
Это составляющая T los, резистивные шумы непосредственно антенны.
Обычно уровень T los в пределах нескольких градусов
Радиал
Дата: 06 Окт 2017 16:06:23 #
RA6FOO
то есть если сделать антенну из нихрома ,то она будет бешено шуметь?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 06 Окт 2017 19:34:00 · Поправил: RA6FOO (06 Окт 2017 19:54:00) #
Если вместо 50 Омной антенны подключить 50 Омный резистор,
он будет шуметь с уровнем окружающей температуры, +20 С или +290 К
У антенны сопротивление потерь в нихроме будет шуметь в мере той доли,
которую оно составляет как приведенное ко входу сопротивление материала,
в данном случае нихрома, от общего входного сопротивления антенны.
Например, если сопротивление потерь вносит вклад во входное в виде 10%
от общего входного сопротивления 50 Ом, то его шумовая температура,
Т потерь, будет 10 % от 290 или 29 гр. Кельвина.
Дата: 06 Окт 2017 21:15:36 #
Недавно ездил в деревню, брал Деген, а в качестве провода для антенны подвернулся изолированный кусок нихромовой проволоки метров 10. Всё отлично работало, эфир чистейший, гораздо лучше, чем WebSDR.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 06 Окт 2017 21:24:08 #
Я тоже делал из 1 мм нихрома рамку периметром 40 метров. КСВ получился около 1 на всех диапазонах. На передачу тоже работала.
October
Ярославль
Дата: 06 Окт 2017 21:52:26 #
Слишком далеко зашли. Шумит все: земля, небо, космос, сам приемный тракт, поэтому, тепловым шумом антенны можно пренебречь.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 07 Окт 2017 12:46:46 #
Слыхал, что шумовая температура учитывается в радиоастрономии на свч, где используются частоты 20-100 ГГЦ
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 07 Окт 2017 20:45:04 #
Шумовая температура антенны, это вроде шумы ЭМИ, которые и соберет эта антенна из окружающего пространства.
Отсюда следует, что источником шума является не сама антенна, а окружающее её пространство.
Соответственно, материал из чего сделана антенна, не влияет на это. И не является источником шумов.
И данное явление рассматривается, на СВЧ частотах. И особенно в радиоастраномии. Там это принципиально важно.
Поэтому, стоит указать, на каких частотах нужно рассматривать это явление....
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Окт 2017 22:33:44 #
comkoder
Странная логика: Резистор шумит на все 100, а если резистор, это антенна, то не шумит.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 07 Окт 2017 22:51:06 #
RA6FOO, понятие резистор, то есть сопротивление, в данном контексте имеет чисто теоретическую подоплеку.
И не имеет ничего общего с Омическим сопротивлением элементов антенны.
Причем, резисторы бывают разные. По материалу и технологическому исполнению.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 07 Окт 2017 22:53:44 #
RA6FOO, извините, за добавление. Это не логика. Это определение, самого понятия "шумовая температура антенны"
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 07 Окт 2017 23:44:11 · Поправил: RA6FOO (07 Окт 2017 23:48:04) #
Вами же сказано: материал из чего сделана антенна, ... не является источником шумов.
У любой антенны есть и омическое сопротивление, как и у любой железяки.
Оно и шумит. Вчера я давал расчет, насколько шумит.
Вещь то общеизвестная, всё же лучше поинтересоваться тем, что все знают,
нежели отрицать лишь потому, что лично вам это неизвестно.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 07 Окт 2017 23:52:42 #
RA6FOO, у меня в трансивере, сопротивления не шумят. Хотя их там куда больше чем в антенне.
А у антенны есть еще и реактивное сопротивление.
А резистор, вполне обычный... сопротивлением 50 Ом, на входе моего трансивера, обычно на прием не шумит. Даже когда я его до "дымления" разогреваю. :)
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 07 Окт 2017 23:56:33 #
Что бы не способствовать флуду и разночтениям, прошу дать сюда. В эту ветку определение "шумовая температура антенны", с сылкой на авторететный источник.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 00:01:34 #
Да и Бог с вами, не шумит и ладно. И мы шуметь пустозвонить не будем.
Придет время поинтересоваться, почитать литературу, зашумит резистор.
RadioKoteg
Дата: 08 Окт 2017 00:03:01 #
Какието вопросы пошли в темах, то ли от не понимания физики то ли просто так "гложит вопрос дай ка я спрошу"..
Все это описано в книге Многоуважаемого Шулима Когана "Электронный шум и флуктуации в твердых телах" эсли это вопрос которой интересовал топикастера или тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумовая_температура_антенны .
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 00:07:41 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 00:27:37) #
Ван дер Зил погуглите.
А лучше с радиолюбительской литературы начните, Бунин Яйленко например.
Зашумит, никуда он не денется, ваш резистор.
p.s.
Если где то не упоминают шум сопротивления потерь антенны, то только потому, что он
незначителен на фоне того шума, который называют "шумовая температура антенны"
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Окт 2017 08:46:23 #
RA6FOO, конечно зашумит. Это будет тепловой шум.
Из той же Википедии, статья про шумовую температуру антенны. "Источником шумов является не сама антенна, а шумящие объекты на Земле и в космосе"
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 08 Окт 2017 11:57:04 · Поправил: Arena (08 Окт 2017 12:03:04) #
Вопрос в том, на какой частоте этот шум. Может поймали моду водорода на 21 см.
По поводу материала антенн - в моей практике наличие гальванопар на переходах контактов приводило только к уменьшению шума эфира ввиду того, что проводимость ухудшалась. И да, это начинало зависеть от температуры и влажности. Если же контакт нормальный - то шум самой антенны от материала антенны никак не зависел( что чисто медное полотно, что алюминий , что биметалл( омедненная сталь), что чисто железный проводник) на частотах до 500МГц. На передачу разница есть, но она выражается в больших активных потерях на антенне из металла с худшей проводимостью.
Есть тут момент по поводу шума, связанный с мерцающим обрывом проводника(кабеля, оплетки или на месте контакта). Особенно, если по кабелю подается еще и питание на МШУ или коммутатор у самой антенны) Тогда да, скачки шума слышны и могут плавать не только от температуры, но и от фазы луны :).
ЛВС2
Дата: 08 Окт 2017 11:57:53 #
Но ведь и антенна это тоже объект на Земле, а бывает и в космосе.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 08 Окт 2017 18:02:36 · Поправил: RA6FOO (08 Окт 2017 18:02:46) #
comkoder Из той же Википедии
С выпускниками Выкипедии спорить бесполезно.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Окт 2017 18:07:55 #
да, стоит там прочитать про некие вещи про которые сильно в теме- придушить бы писателей.
 Страница:  1  2  »»
