На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ dxreceive, uve, NiXoN555, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Radioditty RD-77
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
GIBBON
Минск
Дата: 02 Мар 2018 09:43:15 #
Критерии разрешения начала передачи и режим работы нескольких абонентов/групп в прямом канале по двум слотам, втч и одновременно, без участия ретранслятора.
Raft
с окт 2017
Дата: 07 Мар 2018 23:46:39 #
Можно стало с Ali заказать запасной аккумулятор.
Доставка из России.
https://ru.aliexpress.com/item/7-4-2200-radioddity-gd-77/32843694317.html
Raft
с окт 2017
Дата: 08 Мар 2018 01:45:10 #
Rоssiyаnin
Нормально там всё, ничего не слетает. почти)))
А можно в меня файл настроек скинуть?
Что-то мой меня смущает.
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Мар 2018 16:53:25 #
Вышла новая версия прошивки и ПО: Firmware V3.1.1 & Software V3.1.1
https://www.facebook.com/groups/789727154519141/permalink/909171782574677/
Well done to Radioddity GD-77 - New firmware / CPS v3.1.1, here's THIRTEEN bugs (that I know of) that have been fixed in this release:
Radio will self transmit in analogue VFO mode
FIXED IN 3.1.1
If in VFO mode with analogue FM, but if DCDM option is set, but greyed out, radio will begin to transmit an unmodulated carrier with no visible indications of transmit.
Stuck half way between memory & VFO mode.
FIXED IN 3.1.1
Start in double wait mode off. Set radio into memory channel scan. Leave scan going. Then press right arrow to try to enter VFO mode. Then stop scan. Radio is stuck in a halfway mode somewhere between memory mode and VFO mode. To clear the situation, press right arrow again.
Top panel LED in DMR mode
FIXED IN 3.1.1
While scanning a DMR mode channel, the green LED goes off when a new DMR ID begins transmitting if the RF carrier signal does not drop in between the two DMR ID transmissions. Once RF carrier signal disappears, the green LED operation returns to normal again. This problem is only apparent while scanning, if sitting on a DMR channel and not scanning, LED operation is normal.
Scan channels above 256th channel
FIXED IN 3.1.1
In the CPS, you can’t enter a channel into a scan list if it is the 256th or above channel. Confirmed this is an issue with the way the CPS generates data for the codeplug.
Viewing scan channels by radio menu for channels above 256
FIXED IN 3.1.1
When using the radio menu to view scan channels in a scan list, any channels above 256 show as blank or corrupted. This is a firmware issue.
Contact above the 256th contact can’t be entered to a channel
FIXED IN 3.1.1
In the CPS, you can’t enter a Contact into a DMR channel if it is the 256th or above contact. Confirmed this is an issue with the way the CPS generates data for the codeplug.
When transmitting on a DMR channel with a contact above 256, the radio will place that call to the wrong contact. This is a firmware issue.
FIXED IN 3.1.1
VFO search (scan) can only be activated by a button assigned with scan function.
FIXED IN 3.1.1
Activating scan in VFO mode by using menu results in error “Scan InValid”
Scan while in single wait mode
FIXED IN 3.1.1
When in single wait mode, if an active signal is found while memory scanning, audio is received, but display shows the default TX channel not the actual channel scan has stopped upon.
VFO mode frequency stuck.
FIXED IN 3.1.1
Start on VFO with DMR mode. Go into radio set menu and change channel type to analogue. RX is now stuck on the displayed frequency. Can tune VFO, enter a new frequency or initiate a search (scan) and it appears to operate as normal, but RX is stuck on the original frequency. Resolved by switching back to memory mode and then back to VFO again – Receiver resumes normal operation.
Promiscuous / monitor mode displays every talkgroup received as all call.
FIXED IN 3.1.1
When in promiscuous / monitor mode for DMR calls, the radio displays any received DMR talkgroup as All Call, and not the actual DMR talkgroup being used. Promiscuous mode should display the actual DMR talkgroup being received, as it was doing in 3.0.6 and previous versions.
Upper case text entry from keypad is incorrect
FIXED IN 3.1.1
When entering text from the radio keypad for SMS, channel name, contact name etc. lower case text entry is OK, but upper case letters (capital / big letters) do not match with the keypad buttons. For example, pressing 2 should give A, B or C. But instead it gives D, E or F.
Unable to connect in ActiveClient mode for DMR ID updating
FIXED IN 3.1.1
It appears as if the GD-77 does not go into ActiveClient mode for DMR ID updating when pressing keys SK2 + menu + #. Radio responds to ActiveClient as if it were writing codeplug CPS data.
Yes, it's not all earth shattering stuff, the most important being the autonomous TX in analogue VFO mode, all the same it's a darn good effort. So much for "it didn't fix anything". Plus the overall firmware image is smaller, so they've obviously tightened up the code and made it more efficient - that's good too. And before the howls of "nothing important was fixed" bellow out, Radioddity are aware of the remaining issues, and are working on them, they tell me the way things are coded make them complicated fixes and will take some time and concerted effort to fix. Not once have they mentioned that it was too hard and wouldn't fix them. I'll offer as much assistance and hints as I can to help to that end. With only three bugs left to fix, I can see the GD-77 reaching a point of maturity. And if those three bugs can be fixed quickly enough, the GD-77 will have the distinction of being the first budget tier dual band DMR handheld to reach 'bug free' status. Wouldn't that be a good thing?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Мар 2018 20:20:31 · Поправил: Vox (29 Мар 2018 20:32:54) #
Коллеги , если нетрудно , скиньте рабочий код плаг с частотами Вятки , второй вечер сижу курю бамбук ,
все вроде прописал а голоса нет хоть убейся ...
Raft
с окт 2017
Дата: 30 Мар 2018 11:32:35 #
Я тоже слышать Вятку в цифре перестал. Сегодня слышал в аналоге.
В цифре слышу только округа.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 30 Мар 2018 21:07:16 #
Округа тоже молчат , можете скинуть свой код плаг .
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 27 Апр 2018 00:38:38 #
Пробую ставить контакт с номером 1 в Digital Contact - вылетает программа.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 16 Май 2018 06:43:51 #
Кому-то удалось принять на GD-77 Motorola Capasity Plus и хитеровский псевдотранк XPT?
Raft
с окт 2017
Дата: 29 Май 2018 14:23:45 · Поправил: Raft (29 Май 2018 16:08:57) #
Вышло обновление Firmvare V3.1.3
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Май 2018 20:49:45 #
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 11 Июн 2018 20:33:39 · Поправил: evalar (11 Июн 2018 20:56:04) #
Как-то тихо в этой теме с учетом того, что это самая продаваемая из DMR радейка хоть на ali, хоть на ebay.
Неужели ещё никто не получил? Или просто лень писать и делиться опытом эксплуатации? Или, может какими-то тонкостями и хитростями её работы.
P/S просьба к модераторам форума: Поправьте название темы, рация правильно называется Radioddity GD-77
sasha555
с окт 2009
Дата: 11 Июн 2018 21:27:42 #
evalar
Могу скинуть кодплаг, вятку отлично слышно
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 11 Июн 2018 21:45:28 #
sasha555
можно, если несложно. Пока ещё не получил, собираю различную информацию о ней.
sergeyff
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2018 00:16:25 #
sergeyff
с окт 2012
Дата: 12 Июн 2018 00:20:01 #
у GD-77 возникла проблема. неправильно стала работать передняя панель с кнопками. при нажатии любой из кнопок выполняет команду как переключние между банком памяти и обратено к ручному набору частоты. то есть что то сделать еще просто не получается. сама станция работает исправно. боковые кнопки свои функции выполняют. станция так же программируется исправно. вопрос. - как сбросить к заводским настройкам? восстановить работосспособность. може у кого такая неисправность уже была? спасибо.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 12 Июн 2018 04:01:14 #
у кого есть опыт отправки и получения смс?
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 20 Июн 2018 11:22:44 #
Получил вчера свою Radioddity GD-77. Я ожидал что она поменьше размером будет. Пришла с версией 2.06.06
На многих форумах пишут, что надо сделать бэкап дампа памяти с помощью программы GD77_FlashManager от Roger Clark, чего я к сожалению не сделал, так как знания английского просто не дают это сделать даже с помощью гугл переводчика ))
Но правда dat файл сохранил, но как понимаю это не оно.
В общем прошил её сразу прошивкой 3.1.3 и кодплаг любезно предоставленный sasha555 , спасибо ему огромное, всё работает. Я доволен.
Буду разбираться с радейкой дальше, так не всё так просто)
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 20 Июн 2018 11:51:02 #
Владельцы сей станции ! Как она по динамике и интермодам ?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Июн 2018 13:59:47 #
Субъективно, гораздо лучше Бакланов. На внешней большой антенне гораздо меньше затыкаетсяся. Конечно, с супергетеродинами не сравнить, но 2 диапазона по цене 5т.р. жабу давят НАЧИСТО!
Решение простое - выносить на крышу дополнительную малогабаритную антенну. Важно, что на крышу. Я так и сделал. Радио в городе ловит всё тоже самое, что и на большую антенну, хоть и с меньшим уровнем, но не затыкается. В ДМР вообще нет разницы.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 20 Июн 2018 16:55:44 · Поправил: andreu85 (20 Июн 2018 16:56:26) #
При работе в режиме VFO неимоверно греется и моментально разряжается аккумулятор за несколько минут - причем так бывает не всегда, почему-то.
Кто сталкивался?
Soft version 3.00.06
CPS version 1.1.8
DSP version HRC6000 v1.2.
Raft
с окт 2017
Дата: 20 Июн 2018 21:15:39 #
andreu85
А если обновить прошивку?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 20 Июн 2018 21:39:42 #
Владельцы станции ! Расскажите простым языком чего появилось в станции после обновления прошивки . Интересно , стоит ли это делать и если да, то ради чего. Основной момент, это наверное режим vfo. Насколько можно понять из обсуждений, то он глючный. Интересно сравнение что станция могла из коробки и что может после прошивки.
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 22 Июн 2018 07:42:11 #
Вышло новое обновление 3.1.6 https://www.radioddity.com/radioddity_download/
R7RAS
с июн 2018
Севастополь
Дата: 23 Июн 2018 11:30:11 #
Всем привет. Обновил прошивку до 3.1.6 до этого была 3.1.3 В целом изменений особо никаких не заметил, кроме одного глюка - сразу после прошивки две станции стали в режиме VFO самопроизвольно включаться на передачу каждые 10 секунд, в режиме каналов такого эффекта не было. Вылечилось еще одним считыванием прилагаемого обновленного ПО и обратной записью в станцию, возможно какие-то изменения в самой программе управления или еще что-то, но сейчас обе станции работают отлично. Сравнение станции в походных условиях с Hytera X1p на штатных антеннах, показало, что там где Hytera X1p связаться с ретранслятором не могла, GD-77 уверенно выходила на связь, как ни странно это не звучит! Да многих сервисов эта станция не предоставляет, но основную задачу, как отличный компактный приемо-передатчик она обеспечивает на все 100% и что немаловажно у этой станции очень хорошая динамика работы, отличное качество звука, как на прием, так и очень качественная проработка голосового тракта на передачу.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Июн 2018 03:30:47 #
Иконки новые появились на ЖК.
Наличие CTCSS отображается отдельной иконкой и тому подобное.
Протестирую и отпишусь.
R7RAS
с июн 2018
Севастополь
Дата: 24 Июн 2018 12:52:32 · Поправил: R7RAS (25 Июн 2018 08:34:03) #
Народ попробуйте на версии 3.1.6 включить VOX, у меня по умолчанию был установлен уровень 3, так на этой версии прошивки мои обе станции самопроизвольно включаются на передачу каждые 10 секунд, на версии 3.1.3 такого не было, а так в целом все работает отлично.
Дополнительно:
Перепробовал все варианты с включенным режимом VOX, на прошивке 3.1.6 станция самопроизвольно включается на передачу каждые несколько секунд, изменение уровня чувствительности VOX на это дело не влияет. В итоге откатил прошивку обратно до версии 3.1.3, сейчас все работает стабильно.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Июн 2018 16:02:42 #
Подскажите, у всех так:
Выставляю в режиме VFO тон CTCSS TX - передача идет без тона, а когда включаю тон в CTCSS RX - только тогда передача с тоном идет.
Прошивка до последней версии не помогла.
evalar
с мая 2018
Белгород
Дата: 26 Июн 2018 15:04:29 #
У кого-то ещё такие щелчки бывают или это что-то с рацией у меня?
https://youtu.be/FWh87XaUZrM
при этом идёт моргание символов
R7RAS
с июн 2018
Севастополь
Дата: 26 Июн 2018 20:07:57 #
Подобного не замечал, возможно помеха какая-то, а как на других частотах?
