Дата: 27 Июн 2018 16:41:28
а как на других частотах?
Сегодня тоже не замечал. А вот на этой частоте и именно дома, вот так себя себя ведёт с щелчками.
Дата: 27 Июн 2018 22:13:03
В общем какая то непруха у меня с этой радиостанцией!
Сегодня после 6-ти часового лежания в бардачке просто включил, а там белый экран!
https://youtu.be/E3rFqHRV76k |
Дата: 28 Июн 2018 07:02:56 · Поправил: R7RAS (28 Июн 2018 21:58:12)
Приветствую. У меня белый экран был сразу после покупки на одной из станций, когда пришли с алиэкспресс. Я её разобрал и почистил шлейф от дисплея, он еще оказался недовставленным нормально в разъём. После чистки спиртом и нормальной фиксацией всё заработало. Попробуй вначале почистить.
А по поводу щелчков только дома, это явно идет помеха на RDA чип приемника, там селективности почти никакой нет, с этим придется смирится или искать источник помехи (может кстати и от кампа). А белый экран это очень распространенная проблема, особенно на зарубежных форумах часто мелькает, в 99% случаев это проблема недовставленного шлейфа.
Дата: 29 Июн 2018 05:20:59
R7RAS
Спасибо огромное.
Дата: 02 Июл 2018 20:38:03
R7RAS
Отдал сегодня радиостанцию мастеру по ремонту, объяснил что надо сделать. Он только что перезвонил и сказал что типа не в этом и эти действия не помогли? ((
Что ещё может быть? Просто не хочу верить в некалифицированность мастера, хотя всё возможно.
Дата: 02 Июл 2018 21:04:33
R7RAS
Приветствую. Вкратце расскажи про неисправность, приемник и передатчик работают? Станция видится с компьютера? Если все работает кроме дисплея, два варианта неисправности: 1 - шлейф и 2 - драйвер дисплея, проверить легко, махни морды от станций между собой, нужно тока динамик отпаять, опять возможен такой исход, что заработают морды на обеих станциях, либо если морда от неисправной станции на 2 материнке тоже не заработает, тогда пиши продавцу, завод обменивает неисправные станции в течение гарантийного срока.
Дата: 02 Июл 2018 23:09:32
Белый экран может быть из за обновления прошивки. Такое бывает на станциях tytera.
Дата: 02 Июл 2018 23:11:50
R7RAS
Да, приемник и передатчик работали, это я проверял. К сожалению рация только одна, поэтому махнуть местами не получится.
Продавцу написал. Общаемся по этому вопросу. Спасибо за помощь.
Дата: 02 Июл 2018 23:12:59
Откат на более раннюю прошивку помогает?
Дата: 03 Июл 2018 06:55:39
Из-за прошивки может только в момент прошивания или сразу после, если что-то криво прошилось, а тут станция нормально работала и после скорее всего нагрева в бардачке машины оставленной днем на стоянке, начала глючить. Да если отдефектовать неисправность нечем, то отправляйте продавцу, хотя я бы вначале все таки проверил шлейф, ну хотя бы его почистил например стирательной резинкой со спиртом.
Дата: 03 Июл 2018 08:16:57
R7RAS
Ещё раз огромное спасибо. Но сомнения по поводу квалификации мастера остались. Попробую найти кого-нибудь другого.
CaseУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Башкортостан, г.Стерлитамак Сообщений: 11
Дата: 11 Июл 2018 15:09:16
Хм, очень странно, что чехлов нет на неё. А примерять с другой модели как-то не комильфо...
Дата: 11 Июл 2018 18:53:20 · Поправил: Лион (12 Июл 2018 07:59:10)
Была станция сия на тесте. Прошита свежей версией. Работала в мото репе дмр. Если на репе нет активности, и буфер станции пакетами не перегружен, то работает нормально. А если репа работает больше минуты в режиме передачи либо служебной информации в перемешку с голосом, то буфер видать перегружается ошибками и станция виснет в режиме непрерывного звука ааааааааа или чего то подобного. На нажатия кнопок никакой реакции. Выход только выключение питания.
В конвенциональных каналах ( не репитерных) сего бага не замечено.
P,S особенно это было заметно, когда носимая станция входила в репитер с частичным выпадением. Достаточно бывало одного такого момента, после чего станция становится в режим зависания, тоесть буфер переполнен ошибками , а деть их некуда.
Дата: 11 Июл 2018 20:03:17
Очень странный баг, у нас в городе 3 репитера, 2 из них на моторах собраны и GD-77 есть у нескольких человек, у меня самого 2 станции, никогда подобной проблемы не возникало. Иногда на 1 из репитеров наблюдаются кратковременные провалы на передачу со стороны GD-77, но зато по качеству модуляции с этой станции мало что может сравниваться.
Дата: 11 Июл 2018 21:19:17
Видать у китайцев что то где то с комплектацией. Возможно есть проблемы от партии к партии.
И по динамике станция сравнивалась с baofeng dm5r. Вообщем все тоже самое. Работает более менее сносно на родную резинку. Как только появляется рядом в участке работы VHF или UHF мощная станция, то приема нет. Забивается приёмник. Это информация для тех, кто надеется что эта станция по динамике более добротная чем все остальное на рда чипе в этой ценовой категории.
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 13 Июл 2018 09:51:15
Подскажите, можно ли на станции настроить прием двух каналов - одна частота и разные таймслоты? Если одновременно и там и там будут говорить, что будет слышно из динамика?
Дата: 13 Июл 2018 18:26:10
В станции есть режим "Двойной приём", но это не два приемника одновременно, станция попеременно, как при обычном сканировании перескакивает с одного канала на другой и Вы услышите только один из каналов, если там начнется разговор. А частоты или тайм слоты можете выставлять любые, для станции это не имеет значение, она воспринимает это как два разных канала.
uralУчастник
Дата: 15 Июл 2018 11:24:36
R7RAS
Спасибо!
uralУчастник
Дата: 23 Июл 2018 20:41:06
Скажите, что означает символ "минус" в верхней строке? При недоступности репитера станция на мгновение моргает красным светодиодом и выключается передача без каких-либо звуков - это нормально?
Дата: 23 Июл 2018 21:31:17 · Поправил: R7RAS (23 Июл 2018 21:32:54)
Минут или плюс это значит частоты передачи и приема имеют разнос относительно друг-друга, а то что при разносе в цифре станция кратковременно включается на передачу, значит, что нет ответа репитера и передача прекращается. В этой станции можно работать с разносом в прямом канале только в аналоге, разнос в цифре - работает только с репитером, хотя можно поколдовать и сделать разнос в разные поддиапазоны, но для этого нужно исходный код прошивки немного изменить.
uralУчастник
Дата: 23 Июл 2018 22:32:45
R7RAS
Понятно, спасибо!
uralУчастник
Дата: 24 Июл 2018 11:51:25
А еще по двойному приему - допустим, выбран верхний канал, передача принята по-нижнему и какое-то время при нажатии на птт, я буду передавать по нижнему каналу. А можно ли сделать так, чтобы оба канала были на приеме, но передача была исключительно на выбранном?
Дата: 25 Июл 2018 09:51:27 · Поправил: RD3AVG (25 Июл 2018 12:02:00)
хорошая станция
uralУчастник
Дата: 25 Июл 2018 15:09:44
Еще вопрос - пытаюсь настроить сканирование по всем каналам в зоне - не работает. Что я недонастроил?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-07-25.png) |
uralУчастник
Дата: 29 Июл 2018 09:31:29
Немного отзывов по работе станции на мотороловской двухслотовой дмр репе:
1. Таймслоты умеет. Не путает.
2. На 5 ваттах работает примерно так же, как моторола dp4401 на одном.
3. Сканировать каналы в зоне не умеет (или я не смог настроить).
4. Режим приема двух каналов - зло. Тупит, видимо по-долгу каждый канал слушает. Бывает, пропускаешь вызовы по 1-2 секунды.
4.1. Даже в одноканальном режиме долго открывается "шумодав" :(
5. Плюшки дмр с удаленным мониторингом, проверкой в сети или нет - работают.
6. Очень печально, что в одну зону можно записать не более 16 каналов.
7. Плюс только один - цена.
7.1. И двухдиавазонность.
8. Для того, чтобы ворваться в ДМР - пойдет.
uralУчастник
Дата: 09 Авг 2018 07:09:32
Подскажите, можно ли настроить станцию, чтобы она в пределах таймслота принимала передачи со всеми call id?
Дата: 13 Авг 2018 15:59:25
Есть крымчане - владельцы этой рации? Скиньте пожалуйста кодплаг на cb82@yandex.ru |
Дата: 13 Сен 2018 11:54:48
Всем привет. Народ, кто есть грамотные спецы по программированию, может кто-то что-то подсказать, как можно переконвертировать форматы со списками абонентов DMR в уподобающий для нашей станции вид, вручную обрабатывать таблицы, как-то не улыбается. Сайт со списками в любом виде тут https://ham-digital.org/status/ |
Дата: 08 Дек 2018 15:47:13
ural
сканирует в зоне на v3.1.3 и всё показывает при обнаружении.
Дата: 23 Дек 2018 18:25:41
как деактивировать MONI ON/OFF ?
