На сайте: гостей - 69,
участников - 13 [ Гаврила50, Vectra, RA6FOO, pizza, Toha821, Мотроник, DangerAlex, melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik]
 Форум —› Радиостанции —› Комбат - модуль
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 07:48:38 #
Приглашаем к обсуждению, приветствуется жесткая критика и дельные предложения.
Прототип живьем будет показан на выставке Интерполитех,
17–20 октября 2017 Москва, ВДНХ, Павильон № 75
Комбат «МОДУЛЬ»
Универсальный блок управления, на базе которого собираются, автомобильные, станционные,
цифровые и аналоговые радиостанции, ретрансляторы.
Можно подключить на выбор:
UHF или VHF
UHF + UHF
VHF + VHF
VHF+UHF+CB
Тип рации Аналоговая, цифровая (DMR\TDMR), полудлекс, полный дуплекс
Вокодеры AMBE \ CC+
Диапазон Стандарты VHF \ UHF \ CB
Дисплей 5 дюймов, 720(RGB)*1280, TFT
Мощность 20 \ 50 ватт (доступны модификации до 200 ватт)
Архитектура Модульная, подключение 2 блоков приема передачи
ОС СС (Линукс)
Исполнение корпуса Стандартное IP 64, морское IP 68, климатическое
Управление Механические кнопки + экран \ Механические кнопки + емкостной сенсорный экран.
(При повреждении экрана полностью сохраняет работоспобность)
Функции
Поддержка операторского ПО
Поддержка IP
ГЛОНАСС \ GPS на карте, отображение координат до 60 абонентов.
Модуль 3G \ 4G \ LTE
Диктофон 1000 часов (128 гб памяти)
Поддержка работы с 2 тангентами
Порты USB
Прочее Подключение модуля эхолота, для морского и речного исполнения.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2017 08:33:01 #
т.е это только Универсальный блок управления?
Как вы написали рации подключаются отдельно?
Блок существует пока виртуально, раз нам показана 3D модель?
Ну и коли вы будите на выставке и представляете свой девайс в сфере связи, забудьте про слово рация, это не профессионально.
Если можно- фото 3Dс обратной стороны блока.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Окт 2017 11:46:21 #
У вас кнопки «ВПЕРЕД» и «НАЗАД» перепутаны местами.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Окт 2017 12:15:14 #
тут как раз правильно))
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Окт 2017 12:18:22 #
Ангстрем
Почему? :)
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 12:33:49 #
Радиостанции идут в комплекте, в виде железной коробки с радиатором, которая будет лежать либо под сидением либо в багажнике, либо в блоке на подобие системного блока под столом.
В коробке будет только аналоговая часть, те приемник и передатчик, вся цифровая часть будет в модуле.
Кнопки под джойстиком, сейчас уже в виде ВВОД, МЕНЮ, НАЗАД.
Сам блок (его корпус), последняя версия на печати, есть отпечатанные предыдущие версии.
Плата сейчас тоже в процессе доработки, но основные функции уже работают вполне сносно.
Те устройство уже вполне реальное, нет корпуса утвержденного, но и это понятно, до выставки и до конкретных пожеланий заказчиков, начинать изготавливать формы глупо.
Блок сзади:
Предыдущий вариант:
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 12:45:09 #
Меню и функционал будет разный, для радиолюбителей свое, для каждого ведомства свое.
Это как бы платформа общая, из которой будет собираться система под конкретную задачу.
Собственно мы делаем "железку" и базовый функционал, софт под конкретные задачи, платы скремблеров и прочего будут навешивать уже другие люди. Вроде конструктора.
Дисплей позволяет полноценно работать с картой и в удобном виде, отображать оперативную информацию.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Окт 2017 12:48:16 · Поправил: Ангстрем (07 Окт 2017 12:54:32) #
Радиостанция Combat T-34
Что-то как-то не пошло уже до этого.
Главное отойти от привычки встраивать фонарик и голосовое сопровождение.
Ваше детище?
Комменты в обзоре доставляют не менее - http://radiochief.ru/obzory/obzor-portativnoj-radiostantsii-combat-t-34/
"Посоны на сканере в очередной раз подтвердили свою четкость." Цитата. Видимо, от профессионалов своего дела, для кого позиционируется баофенгоподобная техника на SMA-разъемах. Истинная целевая аудитория - спецы страйкбола и просто уронившие поделку в лужу. Почти тестирование в боевых условиях.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:04:58 #
Наше, но я бы не сказал, что Т34 не пошла. За 3 года что она в эксплуатации, отзывы в основном хорошие. РЖД, ФСИН, газовики, довольны. Дальность, автономность, функционал самые лучшие.
Мы ошиблись, только в том, что не стали сразу делать Т34 цифровую. Ну и для радиолюбителей она дорогая все же.
Сейчас на госзакупках, либо рда за 5-6 тр, либо цифра. Где в ТЗ есть условие "супергетеродин", ни одна аналоговая рация по ТТХ и цене для Т34 не конкурент.
Ну, а комментарии бог с ними, они ни на что не влияют. Ну и вообще практика, критерий истины.
По модулю, интересно послушать конструктивную критику и пожелания. Сейчас как раз та стадия, когда можно учесть нужные и полезные пожелания и внести изменения в проект.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Окт 2017 13:06:40 #
subss
Так модуля-то нет, получается? По картинке сложно судить.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2017 13:23:09 · Поправил: DEN (07 Окт 2017 13:28:10) #
Как бы не получилось так, что железка вроде работает, связь есть, а софт кривоватый, в итоге притензии к вам ибо в итоге не работает должным образом.
Знакомо, знакомо...
Такие системы надо достаточно длительно обкатывать сначала на стендах (моделях), потом в эксплуатации
Так модуля-то нет, получается? По картинке сложно судить. Похоже есть корпус с 3D принтера и некий софт..
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:26:31 #
На выставке будет условно живой образец, Вы там наверняка будете, так что сможете посмотреть.
На сегодня только картинки, но и по ним видна эргономика управления, есть ттх.
Моторолу и китайцев, все как то оценивают без образцов на руках...
Опять же, информацией опубликованной сегодня, можно будет тыкать тем людям, которые привыкли, к переклеиванию наклеек на импортное и считающих, что все делают как они.
Мы в этот раз, решили не тянуть одеяло на себя, и не пытаться объять не объятое, эта платформа будет доступна для доработки, всем отраслевым организациям в сфере связи, для дальнейшей доработки под конкретных заказчиков.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Окт 2017 13:29:56 #
DEN
Я о том же.
subss
Спорное утверждение:) Все вилами на воде написано.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2017 13:33:21 · Поправил: 9CXX (07 Окт 2017 13:34:35) #
subss
А что с вашими планами создать DMR-радиостанцию лучше Моторолы? С поддержкой работы в системах, с более удобным ПО Судя по тому, что прошло 1,5 года, и что тема Комбатом как-то была заиграна, а также по тому, что выложено в этой теме, у вас получается только "Таис". Оно же "ВАЗ" в автопроме.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:34:50 #
Знакомо, знакомо...
Так никто и не планирует, что завтра в массы. Обкатывать еще год-два минимум, делать начали 2 года назад, сейчас вышли на уровень прототипов.
Софт да это дело бесконечное, у нас КК2, раз в месяц обновляется, по мере выявления проблем и не совместимостей с той же Моторолой.
Вообще конечно, вопрос софта хотелось бы спихнуть, не плечи профильных организаций, которые будут адаптировать модуль под свои нужды. Будем пробовать все варианты.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2017 13:36:18 #
Неправильный подход- в итоге ничего путного не получится. Никто ничего не обязан дорабатывать. Нужен конечный и рабочий продукт не требующий доработок
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:39:01 #
Ситуация изменилась, планы тоже изменились. В долгосрочной перспективе, нет планов делать аналог Моторолы и поддерживать совместимость с DMR/ есть планы на свой стандарт, и на свой вокодер.
Цитран кстати пошел по тому же пути.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:44:54 · Поправил: subss (07 Окт 2017 13:52:03) #
С точки зрения логики, Вы безусловно правы. Но с точки, зрения внедрения, что бы попасть на рынок, нужно быть гигантом типа Моторолы или хайтеры. Есть к сожалению куча организаций, которые без своего участия не позволят пустить модуль в массы.
Сейчас модуль, это прототип, набор плат, софта, и отпечатанных макетов корпусов. Никто не говорил, что это доработанный серийный продукт.
Т34 мы доделали, относительно простой блоки питания, почти год делали, зато получилось очень хорошо и опять без аналогов, тоже уже в серии. (не для розницы)
http://www.kombat-radio.ru/catalog/combat/acessory/IBP-725.html
И модуль тоже доделаем, вопрос времени.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2017 13:50:11 · Поправил: DEN (07 Окт 2017 13:51:17) #
Тогда в первую очередь надо работать на изделием и его вылизывать так, чтоб доказать этим организациям, что ваше изделие может иметь некий вес. Пусть даже один ваш экземпляр, но он должен работать безупречно.
А так все заглохнет не начавшись. Жаль будет вложенных сил и средств.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 13:57:49 · Поправил: subss (07 Окт 2017 14:44:04) #
Будем стараться, что бы не заглохло. Ваш скепсис понятен и оправдан, промышленность в России дискредитирована по полной. На выставке на продукцию радиозаводов и НИИ без слез не взглянешь, тендеры поделены между хатйрой, моторолой и китайцами с русскими названиями, но все это не повод сидеть сложа руки и посыпать голову пеплом.
К тому же, модули приема передачи, у нас уже хорошо отработаны и не отличаются ничем от обычных автомобилок, разве что не имеют внутри блока управления. Да и не мы первые решили, вынести управляющий блок отдельно, все новое хорошо забытое старое)
Я думаю, что тут найдутся люди, которые могут сказать, что то дельное. Выставка это выставка, а тут все таки люди глубоко разбирающиеся в теме связи.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2017 14:40:56 · Поправил: 9CXX (07 Окт 2017 14:46:05) #
subss
Охох. То есть теперь ровняетесь на ветеранов-лузеров, рыночная доля которых даже в РФ менее 0,1%?
И как вы с пласмассовой болтушки, так и не доведя ее до ума, нацелились на гособоронзаказ? Получается, гранитовская модель, верно? Продукта толкового не было и нет, объем прет благодаря коррупции.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 14:46:06 · Поправил: subss (07 Окт 2017 14:57:16) #
Ну всяко лучше хотя бы пытаться делать свое, чем ложиться мод Моторолу и хайтеру, но тут кому как нравится.
Ну а по поводу, госзаказов так наша организация на них и существует и ведет разработки уже достаточно долгое время, других источников финансирования нет. На уровне где мы работаем коррупционной составляющей очень мало, где она есть там сразу из торгов выкидывают под нелепым предлогом, это как правило тендеры от 10 млн и выше. В условно небольших заказах, уже порядок давно навели, спасибо Владимиру Владимировичу за ФЗ 44. Без это ФЗ 44 нашей организации не было бы в принципе, но это уже лирика.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Окт 2017 14:47:49 · Поправил: 9CXX (07 Окт 2017 14:49:17) #
subss
Вот я как раз об этом. Хорошо, что вы сами ответили. Ключевое слово пытаться. То есть, создавать в итоге ничего не нужно. Так сразу я и думал, когда начиналась первая ветка про российский продукт, который вот-вот превзойдет лучшие мировые. С таким подходом, который, видимо, идет от вашего руководства, лучше уж свалить в Зеленоград и заниматься там Азартом. Там хотя бы что-то получилось и они искали талантливых людей.
subss
с мар 2015
Дата: 07 Окт 2017 15:00:34 · Поправил: subss (07 Окт 2017 15:02:24) #
Как не нужно то???, откройте законодательство... ФЗ 44, там никто авансов не платит, платят только за готовый продукт. Причем это мы платим залог 10 % пока не сдадим готовое изделие, ни авансов ни за какие либо разработки, никто денег не дает, ну или допускаю что нам не дают. Только по факту сдачи полностью соответствующего ТТХ изделия, ТЗ которого изначально писали под туже Моторолу.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 07 Окт 2017 16:49:03 #
subss
Любое полезное дело в этих наших интернетах обрастает таким количеством критики, что если всех слушать, проще руки на себя наложить, так все плохо выглядит :)
Дорогу осилит идущий.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2017 17:08:55 #
vasilisk, критика пока отсутствует ввиду отсутствия самого девайса. Покрутить то пока нечего.
Ну а там посмотрим.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Фев 2018 16:19:42 · Поправил: 9CXX (25 Фев 2018 16:20:26) #
subss
Какие успехи? С радиостанцией, которая должна была обойти Моторолу, вы ранее ответили. Уже делать не будете, так как не надо (хотя на самом деле надо, но просто вы не смогли).
Что с этим модулем? На Политехе была пустая коробочка, напечатанная на 3Д-принтере, ну и пара телочек, чтобы отвлекать от реальных устройств.
И еще один вопрос. Что за дженерики батарей Motorola вы поставили в МВД? Откуда в нонейм-батареях работающая технология IMPRES, которая защищена юридически?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Фев 2018 16:24:25 #
9CXX
можно поподробнее?
