Дата: 10 Окт 2017 10:20:19
Компания KNL Networks возраждает традиционную КВ связь на море с применением технологий SDR и комбинировании 3G в Арктическом регионе высоких широт где связь VSAT невозможна. Анонсировали совместный проект с компанией Fleetrange
Как это будет работать?
Не спрашивайте!
Сам еще толком не разобрался.
Но интересно. |
Дата: 10 Окт 2017 11:11:02
Василий, привет!
А можно об этом подробнее? Что с чем комбинируют и с какой целью? Что скрывается под "3G"? Речь идет о UMTS или что-то иное подразумевается?
Дата: 10 Окт 2017 11:50:10 · Поправил: ra1amw (10 Окт 2017 11:50:35)
Не спрашивайте!
Полагаю что 3G, вероятно сети UMTS используются в прибрежных районах.
Знаю что Норвежские рыбаки и суда обеспечения буровых вышек широко используют хорошо развитую береговую сеть CDMA.
Но где она в Арктике!?
Да и на высоких широтах связи на КВ может не быть сутками.
И каким образом это можно решить с помощью SDR технологии, непонятно.
Дата: 10 Окт 2017 11:56:18
ra1amw
Речь скорее всего о 3G ALE.
Это же HF, какой нахрен UMTS и CDMA? :)
Дата: 10 Окт 2017 12:15:27
Да, наверное. Ну так и писать авторам заголовков и новостей надо понятнее.
Наверное просто акцентировали внимание на применяемом оборудовании, сама по себе технология приема ничего не решает, разумеется, речь о техническом решении, я так думаю.
Дата: 10 Окт 2017 12:29:58
Мутно пишут эти финны :)
ПРавда, вот приводят тут некоторые технические детали по их КВ решению:
https://www.kyynel.net/public-safety-security-defense.html
С другой стороны они вот тут же по первой ссылке пишут про "зону покрытия 3G":
"KNL’s technology, in itself, isbased on an automated cognitive mesh-type radio network, where ships within 3G coverage act as base stations for shipsfurther out at sea at distances of up to 10 000 km.", - тут уже по смыслу попахивает сотовыми сетями. И если бы не тот факт, что без ALE в современной профессиональной КВ связи не проживёшь, то можно было и подумать, что они упоминают 3G именно в контексте сотовых сетей :) |
Дата: 10 Окт 2017 12:33:46
Так написано ж
NL’s technology, in itself, isbased on an automated cognitive mesh-type radio network, where ships within 3G coverage act as base stations for ships further out at sea at distances of up to 10 000 km
Вольный перевод
Суда в зоне 3G покрытия работают ретрансляторами [интернета/электронной почты] для тех, кто вне сети 3G и вне футпринта спутниковых группировок. КВ сети типа mesh, автоматические-когнитивные и т.д. и т.п. |
Дата: 10 Окт 2017 12:35:08
Дата: 10 Окт 2017 12:49:01 · Поправил: AOR (10 Окт 2017 12:51:55)
Технология KNL основана на автоматической когнитивной mesh радиосети. где корабли с покрытием 3G используют в качестве БС удаленные корабли за пределами моря на дистанцияъ до 10 тыс км.
Примерно так, но написано не очень корректно и ясно. Возможно, это mesh-сеть использующая UMTS и HF в качестве транспорта? Где в качестве БС mesh-сети выступают отдельные суда? Какой-то бред))
Короче, по-дурацки написано, но все-таки, наверное, речь либо о радиосетях 3-го поколения, либо о протоколах 3-го поколения. Возможно, это КВ mesh-радиосеть, в которой суда взаимодействуют друг с другом в автоматическом режиме для передачи информации, а не просто связь берег-судно, как было традиционно ранее.
Дата: 10 Окт 2017 12:57:21
Идея конечно интересная, но полагаю широкого применения и коммерческого успеха не достигнет.
Дата: 10 Окт 2017 13:10:11
ra1amw
Это вот эта шняга?:
3-Е ПОКОЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В КВ-ДИАПАЗОНЕ
Да, оно. Постепенно в мире на него переходят, хотя ещё и 2G сетей предостаточно и они видимо ещё с десяток лет проживут.
Я экспериментировал с 3G ALE, комфорт в работе и скорость соединения в этом режиме, конечно, значительно выше. Кроме того, что важно для носимых терминалов, здорово экономится батарея за счёт синхронного сканирования и более коротких зондирующих посылок и посылок адресного/циркулярного вызовов.
Дата: 10 Окт 2017 13:36:15 · Поправил: AOR (10 Окт 2017 14:22:30)
Да, скорее всего так, суда между собой связаны 3-им поколением HF автоматизированной связи и образуют некоторую mesh-сеть. То есть децентрализованная радиосеть на КВ, ячейками которой являются суда. Ничего нового, подобные радиосети давно используются военными, например.
Но это не точно)
Дата: 10 Окт 2017 15:13:31
ra1amw
В эфире это будет выглядеть примерно так. В морских HF участках уже с пару лет наблюдаю, и не только я, работу широкополосной системы связи. Причем широкополосной как по занимаемому участку диапазона (до 500 kHz видел), так и по формам самого сигнала (до 24 kHz). Возможно, это то самое... |
Дата: 19 Окт 2017 19:20:58
Дата: 20 Окт 2017 12:32:01
Документ по теме, может, кому интересно будет.
KarapuZ
Конечно интересно!
По крайней мере уже есть представление о системе.
Спасибо.
Дата: 20 Окт 2017 13:26:35
Да, верно угадали. KarapuZ - насчет сигналов применяемых модемов вы совершенно правы.
Что касается схемы организации связи, то это mesh-сеть, я думаю многие знакомы с этим понятием, что позволит на КВ сделать сравнительно устойчивое покрытие на большой территории, используя как ячейки передачи данных отдельные суда. Ну и все это автоматизировано благодаря 3-му поколению ALE и прочим фичам.
Вполне современная сеть передачи данных с использованием КВ диапазона.
Дата: 21 Окт 2017 10:35:25
AOR KarapuZ
возможно, также эта передача происходит от KNL Networks
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1-scanner.png) |
Дата: 01 Ноя 2017 14:40:51 · Поправил: ra1amw (01 Ноя 2017 14:41:41)
@DIGITAL SHIP November 2017 |
Дата: 28 Янв 2019 19:13:43
Закончена установка и ввод в эксплуатацию системы KNL на судне National Geographic Orion (Lindblad Expeditions LLC). Работы по оборудованию судна были успешно завершены в Ушуайя, Аргентина. |
Дата: 29 Май 2021 10:24:57 · Поправил: ra1amw (29 Май 2021 10:26:24)
Компания KNL Networks представила на телекоммуникационный рынок коммерческое использование системы КВ связи WAVEACCESS для морского флота. Один из партнеров норвежская компания TELENOR |
Дата: 02 Июн 2021 13:48:47 · Поправил: ra1amw (02 Июн 2021 14:03:34)
Перспективная система связи в высоких широтах по Севморпути.
Любопытно, есть ли похожие отечественные разработки?
А то Севморпуть есть, а связи нет.
Оно конечно имеется глобальный IRIDIUM и в планах ССС "ЕНИСЕЙ" со своими приемуществами и недостатками работы в полярных широтах.
Но использование системы связи на КВ с построением когнитивной сети возможно будет выгодно для эксплуатации СЕВМОРПУТИ
в соответствии с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО СВЯЗИ на период арктической навигации |
