На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Lupus68, radio27, ra3tmo, Ефвфы, Несущий свет, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Варикап на опознание.
les_d
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 11:57:11 · Поправил: les_d (10 Окт 2017 12:29:56) #
В ГУНах часто применяют варикапы с маркировкой "Т".
Корпус скорее всего SOD-523 или SC-79, а может SCD80 или SS-Mini (без ног - 1,2 х 0,8).
Может кто знает наименование или хотя-бы производителя? Уж оч. хорошо они работают.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/y2005da_alps.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/18_81a.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pl.jpg
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Окт 2017 14:07:03 #
Наименование - либо BBXXX (Европа), либо HVMXXX (Япония). Производители - Infineon, Philips, Hitachi и тд...
А в чем выражается "хорошесть" варикапа в различных схемах ГУНов? У каждого варикапа своя вольт-емкостная характеристика, причем она может быть как линейной, так и нелинейной и температурная стабильность емкости.
les_d
с окт 2017
Дата: 10 Окт 2017 16:27:22 #
Производителей то много, но кто конкретно (половина черная и половина белая)?..
п.с. Помимо ВЕХ, оч. важно Q hyperabrupt, series resistance = 0,3 ом и ниже.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Окт 2017 15:50:41 #
les_d
По маркировке T - это BB811: http://www.semicon-data.com/diode/dv/ba/BB811.html#BB811
Вот еще варианты: T BB515 Sie I SOD323 varicap 17.7pf @ 1V 30V max
А дальше, методом индукции искать по даташитам нужные вам хар-ки...
Платки с каких VCO снимали? Varil, Sirenza?
les_d
с окт 2017
Дата: 11 Окт 2017 16:44:32 #
Спасибо, я посмотрел. Они выглядят по другому.
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/bb811.jpg]
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/bb515.jpg]
Все-таки, что за зверь на половину черный и на половину белый?
п.с. Платки эти - ALPS, а остальные noName, две 1-ые 0,9..1,2 ГГц, а мелкая выше 3ГГц.
Я много тестировал VCO, и именно с такими варикапами, они отличались по КПД и устойчивости.
Дата: 11 Окт 2017 23:12:53 #
les_d
ГУН с одним варикапом никак не может быть супер_ГУНом по многим причинам. Только хитрые подключения пары варикапов позволяют делать качественный ГУН, и то, народ делает кучу ошибок при этом.
les_d
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2017 10:10:05 #
Второй и более варикап вводят для большего перекрытия или линейности характеристики.
А когда нужен минимум фазового шума и высокий КПД, я считаю лучше - один, но хороший.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 12 Окт 2017 16:07:12 #
Хороший в каком понимании?
P.S для снижения фазового шума не варикап применяют иной, а схему самого ГУН делают по немного иной схематике. И, кстати, некое снижение фазового шума как раз можно получить применением нескольких пар варикапов включённых в параллель.
les_d
с окт 2017
Дата: 12 Окт 2017 16:55:20 #
Так вот в параллель и ставят чтоб series resistance уменьшить, а можно один MACCOM-овский типа MA46H200, у к-го добротность 3000.
