Дата: 11 Окт 2017 13:41:14
Здравствуйте.
Есть портативная рация Yaesu VX-6R, к ней антенна Storm ST-777. Есть необходимость слушать аналоговый сигнал на частоте 174 МГц, но лучшее положение рации, в котором есть наилучшее качество приёма сигнала отливается от удобного положения рации.
Что и рация лежала в желаемом месте и при этом антенну закрепить в наилучшей позиции, приобрёл SMA-SMA удлинитель длиной 3 метра (RG-174; разъёмы/штырьки и всё такое совпадают), но качество ухудшилось кардинально (даже в идеальном положении антенны, качество приёма отвратительное).
Подскажите, пожалуйста, какой нужно приобрести удлинитель для решения подобной задачи? Применим ли вообще удлинитель для решения данной задачи?
Благодарю.
С уважением. |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 11 Окт 2017 14:38:00 · Поправил: uve (11 Окт 2017 17:19:31)
Проблема Ваша происходит от непонимания того, что антенна Storm разработана для эксплуатации с корпусом радиостанции. Удлинив корпус на 3 метра , Вы расстроили антенну. Если не хотите настраивать её для новых условий, купите антенну "самодостаточную" - на которую кабель питания не оказывает влияния( например симметричный диполь-с симметрирующим устройством или коаксиальную антенну).
Дата: 11 Окт 2017 17:21:30
Либо просто закрепите антенну на площадке с 3-4 противовесами длинной сантиметров по 40 обеспечив механический контакт корпуса разъема с этой площадкой.
Дата: 11 Окт 2017 17:28:18 · Поправил: AOR (11 Окт 2017 17:29:00)
Лучший вариант из легко доступных покупных имхо, поставить куда рядом с точкой наилучшего приема автомобильную антенну, а портативку подключить к ней в удобном месте, обычно длина кабеля примерно какая вам нужно и он приемлемого качества. Будет принимать не хуже чем на штатную, а скорее всего гораздо лучше.
uveУчастник
Дата: 11 Окт 2017 17:35:19
Возможно будет получше, но антенна не будет настроена, т.к. длина корпуса явно меньше 40 см. Значит это не эквивалентная замена корпуса и мы не получим изначальную настройку антенны.
Дата: 11 Окт 2017 20:28:53
Рация на месте + выносной динамик.
Дата: 23 Окт 2017 00:02:22
Приобрёл автомобильную антенну STORM MA-145, которая сразу идёт с кабелем 3 метра и вопрос решился.
Благодарю всех за предложенные варианты и новую информацию.
