На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ wily, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory, kross500, rom56, Несущий свет, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› ColibriNANO VS RTL-SDR V3 VS E.t.c. Жаркие споры и дебаты о свистках ТУТ!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 21:44:23 #
А 0.35мкВ - уже традиционная для многих "чувствительность при СШ 10дБ в полосе 3кГц".
Скорее всего,ведь это уже ближе к реальности
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Окт 2017 21:46:25 #
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 21:48:46 #
Не помню где, но читал, что в V3 есть встроенный ФНЧ 24 МГц - он по-умолчанию уже активный? Или же он включается программно как то ? Нигде не видел упоминания о том, как его активировать ....
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Окт 2017 21:51:58 #
Есть, вроде как на 28МГц, а не на 24, и он не отключаемый. Сигнал на Q-вход rtl идет через него.
Дата: 23 Окт 2017 21:52:32 #
Alex7236
Он включен в цепи, которые работают на КВ прием. Такие вопросы лучше задавать в теме про свисток.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Окт 2017 21:58:37 · Поправил: ivanovgoga (23 Окт 2017 21:59:36) #
он всегда включен на КВ. Но прикол в том, что АЦП в директе работает в двух зонах найквиста 0-14,4 и 14,4-24 Мгц. В результате если не использовать полосовые фильтры, то сигналы из обейх зон наложаться друг на друга в виде зеркалок относительно 14.4 Мгц
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 22:04:15 #
Не использую (( нет их у меня
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Окт 2017 22:07:44 · Поправил: ivanovgoga (23 Окт 2017 22:08:40) #
тогда преселектор. Сделать - дело десяти минут. Ссылку я вам давал.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 22:10:33 #
тогда преселектор
Уже юзал - эффект есть , брал у знакомого самодельный
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 23 Окт 2017 22:18:42 · Поправил: Alex7236 (23 Окт 2017 22:53:30) #
Смотрел тут
А фактически она еще хуже - вот замеры на различных диапазонах http://radiochief.ru/radio/obzor-sdr-priemnika-ot-rtl-sdr-com-v-3/
Раздел "Испытания"
На КВ диапазоне самая лучшая чувствительность - на 40М
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 24 Окт 2017 16:24:07 #
Второго V3 к сожалению нет. Думаю заказать для выноса приёмника с роутером на крышу
А что, можно V3 заставить удаленно работать? т.е. беспроводное соединение с компом ??
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Окт 2017 17:09:48 #
Многие роутеры имеют USB-порт, да и фактически, это комп с Linux.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 24 Окт 2017 18:08:51 #
Давно известный факт. rtl_tcp или Spy Server запускать можно как на Windows так и на Linux (в т.ч. роутеры, RPi).
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 24 Окт 2017 18:22:19 · Поправил: Alex7236 (24 Окт 2017 21:29:28) #
Сделал сегодня сравнение своего V3 и Tecsun - PL600 .Сначала приём велся на средних волнах. Свисток - внешняя антенна луч. Тексан - встроенная магнитная антенна.
Итог таков : на средних волнах слабенькие станции, которые Тексан принимал практически на уровне шумов, свисток не принимал - один шум (((
Специально пробовал несколько станций по всему СВ диапазону, результат один.Станции, которые мощнее, на них уже откликался S-метр Тексана, принимались примерно на одном уровне со свистком. Не ожидал такого результата.
Переключаюсь на КВ диапазон, SSB. Свисток вел прием на всё тот же луч, Тексан принимал на кусочек провода длиной около 30 см, воткнутый в гнездо внешней антенны.
Итог таков : Оба приемника принимали станции, какие-то было хуже слышно, какие-то лучше, на обоих аппаратах, но на свистке SSB было слушать гораздо комфортнее, шумов меньше, на Тексане было много бульканья и искажений, хотя уровень сигнала был хорошим, но это видимо косячок по приёму SSB моего Тексана .
Жаль, что нет еще какого-либо аппарата, чтобы сравнить с ним работу этих приемников.
Я просто раньше не замечал, когда крутил на свистке ручку настройки на средних волнах, оказывается, я принимал мощные станции, а те, которые послабее, он просто напросто не мог принять и их естественно не слышал. А по оценке качества приёма этих мощных вещалок мне казалось, что всё отлично.
Вот такие вот дела.... ((((
P.S. - завтра попробую синий свисток сравнить с Тексаном.
Дата: 24 Окт 2017 23:18:40 #
Alex7236
Вы бы хоть сравнивали на одинаковые антенны оба приемника. А то сравнение ни о чем.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 24 Окт 2017 23:25:28 #
Как я их на одинаковые антенны сравню на СВ ??
Дата: 24 Окт 2017 23:37:31 #
В мыльнице что нет входа внешней антенны для СВ или телескоп не работает?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Окт 2017 07:39:53 #
у них же на телескоп высокоомный вход. Если к нему подсоединить луч, то Тексан просто сдохнет. Там переделывать надо. Проще свистку прицепить комнатную рамку с кондером и петлей связи из кабеля.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 25 Окт 2017 08:02:20 #
я так понял вам дросселя на кабеле, аттенюатор и преселектор религия запрещает использовать. Иначе как понять, что вы упорно без них пытаетесь сравнивать свисток с приемником лишенным недостатков вроде шума компа и имеющем избирательную антенну.
Дата: 25 Окт 2017 10:24:28 #
Резистор наверно какой-то переменный можно подобрать в виде примитивного АТТ.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Окт 2017 12:24:39 #
Нет входа для СВ антенны, а телескоп работает на КВ
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Окт 2017 12:25:53 #
я так понял
Луч подключен через балун, я писал об этом ранее
Дата: 25 Окт 2017 12:37:30 #
Значить для адекватного сравнения нужно делать магнитную антенну свистку или выдрать ее из какого-то ненужного приемника, подумать, как согласовать с низкоомным потребителем.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 25 Окт 2017 13:04:18 #
Как вариант да, можно попробовать
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 27 Окт 2017 21:03:25 · Поправил: ZayaTCCC (28 Окт 2017 12:11:17) #
По ссылке IQ-файлы с Colibri Nano. Слушал на низковисящий диполь на 40м. Может кому интересно покрутить будет...
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 28 Окт 2017 10:49:21 #
ZayaTCCC
Ошибка
К сожалению, такой страницы нет.
Возможно, вы ввели неправильный адрес или страница была удалена.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 28 Окт 2017 12:11:41 #
Упс... Поправил.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 28 Окт 2017 13:01:50 #
ZayaTCCC
Что-то ничего, кроме шипения я не услышал в этих файлах...
Так задумано было ?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 28 Окт 2017 15:11:50 · Поправил: ZayaTCCC (28 Окт 2017 15:17:47) #
Слушать надо родным плеером ExpertSDR2 IQ Player
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Окт 2017 21:58:12 #
ZayaTCCC
Что-то "плеер" не впечатлил. Одна кнопка "пуск" и она же "стоп", ни паузы, ни навигации по большому IQ файлу в виде ползунка или кнопок ускоренной "перемотки".
Мало того, но ещё при запуске этого "плеера", непостижимым образом зависает в это время работающая
программа HDSDR.
