Дата: 28 Окт 2017 22:11:09
Ну.... Ничем с этим помочь не могу :-)
Дата: 28 Окт 2017 23:40:44
KarapuZ
у меня никогда две, любых программы для SDR одновременно не работали - всегда или ошибку выдает, или зависания
Дата: 28 Окт 2017 23:42:17
Слушать надо родным плеером
Хм.. какая разница, чем слушать WAV файл ?
Или от смены проигрывателя меняется содержимое файла ?
Дата: 28 Окт 2017 23:44:49
Alex7236
WAV файл ?
Это не просто "WAV файл". Это IQ файл с записью отрезка эфира.
Дата: 29 Окт 2017 00:07:15
Alex7236
Я с таким впервые столкнулся. А так, без проблем параллельно на одном компе работают, к примеру SDRSharp и HDSDR, причём каждая со своим приёмником.
Дата: 29 Окт 2017 00:18:13
KarapuZ
у меня смартбук слабенький, 2гига оперативы всего, возможно поэтому
Дата: 29 Окт 2017 00:28:11
Не пойму в чем загвоздка, но в тех двух и файлах, которые были выше, я ничего кроме шипения не услышал, пробовал их в разных прогах открывать.Ради эксперимента - открыл файл, который есть на сайте ЕЕ - всё норм, работает.
Дата: 29 Окт 2017 11:43:34 · Поправил: ZayaTCCC (29 Окт 2017 11:48:00)
Короче, плеер писали под действием каких-то веществ, видимо галоперидола.
Что бы открыть файл нужно: запустить программу - Options - Device - Open. Другие способы не работают...
Если в проводнике ПКМ на файле и "Open with...", то программа запустится и откроется последний выбранный файл, к примеру тот который был открыт через меню Options... Всякие перетаскивания файла в окно не поддерживаются...
Дата: 01 Ноя 2017 12:56:48
Дата: 01 Ноя 2017 13:16:51 · Поправил: wazzoo (01 Ноя 2017 13:17:32)
Немного полезного ликбеза по цифровым приемникам
Про децимацию загнали какое-то фуфло про прореживание отсчетов - показали синусоиду с прореженными отсечтами и еще и заявили, что ДД вырос - рукалицо...
Дата: 02 Ноя 2017 06:00:58
"Децимация, как мне видится, нужна или для КВ или при работе с фиксированными частотами. Если вам нужна небольшая полоса 100 - 500 кГц лучше частоту дискретизации тюнера установить побольше и использовать децимацию. Так меньше фантомных сигналов и алиасов. И при децимации расширяется динамический диапазон."
/из комментов Василия про драйвер с децимацией к свистку/ |
Дата: 02 Ноя 2017 08:32:17
mindwiper
Децимация сама по себе ничего не дает. Важно то, как она делается. Если простым отбрасыванием отсчетов - как показано на видео, ДД не вырастет. Для повышения ДД применяют цифровой фильтр с повышением разрядности - фильтр отсекает сигналы с частотами выше новой (получаемой децимацией) частотой Найквиста. Если взять приведенную в видео синусоиду с отсчетами - то после фильтра и дециматора отсчетов станет меньше, но те что останутся - будут "уточнены" - т.е. пересчитаны по уровню - для чего и нужны доп.разряды. Я бы так это и подавал в видео - нарисовал бы вначале "грубую" синусоиду - с большим количеством сильно дискретных отсчетов, а после дециматора - уже сглаженную синусоиду, с меньшим количеством, но более точными отсчетами.
Дата: 02 Ноя 2017 11:25:24
Надо понимать, что презентация та рассчитана на тех, кто совсем не в дуб ногой в сдр, чтобы иметь общие представления. А в ЦОС все делается как положено.
Дата: 02 Ноя 2017 13:25:11 · Поправил: ivanovgoga (02 Ноя 2017 13:27:24)
там с 21:30 интересно про "размазывание спектра шума" мощными вещалками.
Про тот самый эфирный "Дизер" о котором здесь не раз писал уважаемый Zmej, но его не хотели слушать.
Дата: 02 Ноя 2017 17:07:37
Да понятно. Но ведь не показали фишку используемой в СДР децимации - которая заключается в "уточнении" отдельных отсчетов за счет обработки нескольких соседних. А вовсе не в тупом отбрасывании. Как итог - слушатель остался или в когнитивном диссонансе (как так - удаляем информацию, но получаем новую) или оболваненным.
Дата: 02 Ноя 2017 19:31:51
ivanovgoga
Реально, опция дизеринга, если она реализована в конкретном SDR приёмнике, "помогает" на частотах выше 10-15 MHz. Имхо, ниже шума и так хватает, куда его ещё подмешивать.
Дата: 02 Ноя 2017 21:01:59 · Поправил: ivanovgoga (02 Ноя 2017 22:06:41)
ivanovgoga
Вопрос был как раз в том, что он не реализован в РТЛ донгле в директсемплинге , где нет на входе сигнала гетеродина первого смесителя в качестве источника шума дезеринга, и тупо неправильно измерять его характеристики в директе одним генератором, для этого дела нужно минимум два, а вообще , чем больше тем лучше, как в реальном эфире.
Дата: 13 Ноя 2017 19:21:13
Заглохла тема, жаль конечно, видеообзор так и довелось увидеть ((
Дата: 04 Июн 2018 22:03:02
пришел сегодня колибри нано.
воткнул в чуви хи12 - так себе вариант. Слушать можно но с мин настройками полосы и ффт. Загрузка чувика до 35-40%. Колибри очень тепленький при работе, корпус металлический,тяжеленький)
за окно высунул сибишку метровую, на нее послушал 40м, ну принимает чтот, запись 48кГц полосы сделал. После софтроков с поверсдром конечно все уже как то по приятней и адекватней, лишних палок нет вроде, хотя не то перегрузы или что, но есть, скажем настроился примерно на 124МГц, так какие то вещалки прут... ладно, для укв наверно фвч надо бы.
Дунул ему с самодельного кварцевого двухсигнальника -10дбм с разносом 9кГц на 14,750 частоте разница между макс основными тонами и имд 90-95дб - как в паспорте....
Подавал сигналы с нвт500 - вроде не шумнее, как оценить шумы генераторов? надо полосу задавать и по сметру судить?
Ну а большее, в субб на дачу возьму погоняю с траповым вертикалом, или может активку ранее успею сделать для тестов, гдет валяется, надо просто восстановить.
Дата: 05 Июн 2018 15:29:54
Выше 60МГц приёмник работает на полосах найквиста.
Идеально, сделать отдельный фронтэнд с необходимыми полосками по 60МГц и МШУ.
Дата: 22 Мар 2019 19:50:20 · Поправил: Zmej (23 Мар 2019 00:03:52)
Провел эфирное сравнение приемников SDRPLAY (китайский клон) и AIRSPY HF+.
Условия: 3дБ сплиттер и антенна диполь 2х20м.
Для достижения равной чувствительности регулировал усиление приемников чтобы иметь соотношение отключенная антенна и шум на пустой частоте - не меньше 10дБ.
Диапазон 20м:
приемник SDRPLAY объелся интермодуляциями из вещательных диапазонов, ему нужен ДПФ или антенна на диапазон 14МГц.
А так, оба (SDRplay в промежутках между палками мусора интремодуляций) принимали станции Европы и США.
Диапазон 30м:
аналогично, у SDRPLAY немного видно интермодуляцию, но здесь шум диапазона больше и можно приубрать усилением интермодуляцию без последствия на чувствительность.
Диапазоны 40 и 80м:
приемники фактически одинаково принимают, интермодуляции нет либо она под шумами эфира, которые на этих частотах больше, чем на 10-14МГц.
И специально, исключительно, для наших уважаемых "длинно-средневолновых страдальцев АМ вещания" эти два диапазона :-)
Средние волны более менее одинаково на вид.
А на слух, в приемнике AIRSPY на частоте 1092.8кГц работает какой-то телеграфный маркер с позывным TAH (латинские буквы), а вот на SDRPLAY его нет!
Кто знает, что это за маркер? Похож на КВ морские маячки типа 4XZ, по цикличности передачи.
Длинные-сверхдлинные волны: оба приемника непригодны для большой антенны. Ловят фантомные сигналы из СВ и КВ АМ-вещания. Необходим НЧ фильтр <300кГц.
Скриншоты загрузил по ссылке:
http://rgho.st/6tzm4mS2v
или
https://fex.net/245938326157?fileId=1324265829
(когда уже увеличат квоты на размер локальной копилке?)
У кого есть желание, перепишите на какой-то постоянный хостиг файл и ссылку тут, т.к. удалится через неделю. |
Дата: 22 Мар 2019 19:58:16
Фантом похоже с 4 или 8-ми мегагерц - никаких маркеров TAH кроме турецкой TAH с КВ нет по базе.
Дата: 22 Мар 2019 20:31:35
Zmej, как нибудь по-проще не выставить файлы?
У меня они не открыаваются, т.к. к скриншотам никакого отношения не имеют , если не зарегистрироваться на не нужном мне сайте.
На радиосканере все нормально работает с картинками, если вы не умеете уменьшать размер, то подскажу в личке , как это делать.
Дата: 22 Мар 2019 20:43:40
Да все плохо работает с картинками. Как только появляется необходимость показать спектр+водопад - приходится ухищряться, чтобы и в размер влезть и смысл не потерять
Дата: 22 Мар 2019 21:13:46
wazzoo, чем плоха к примеру ,эта картинка:
 Увеличить |
Дата: 22 Мар 2019 21:30:17 · Поправил: Zmej (22 Мар 2019 21:32:05)
Скачайте ZIP архив и распакуйте в папку, качается без всяких регистраций.
Там обычные графические файлы, но разрешение 2500х1400 пикселей, т.к. скрин с двух рабочих столов сразу.
Как их сделать меньше размером, не потеряв качества и деталировки - я не знаю. Рубить экраны программ двух приемников в отельные файлы, не стал т.к. теряется наглядность.
Почти подготовлен такой же тест SDRPLAY и свисток V3. Не хватает диапазона 20м, кончилось прохождение, подождем до ВС-ПН, завтра буду не у радио.
Дата: 22 Мар 2019 22:38:34
Обычная картинка пустого эфира. В общем то тут можно и без картинки обойтись - просто написать "эфир пуст".
У меня нет цели что-то доказать. Я просто поделился своим регулярным негативным опытом. Нынешнее ограничение - неудобно и не нужно.
Дата: 22 Мар 2019 23:40:05
бычная картинка пустого эфира. В общем то тут можно и без картинки обойтись - просто написать "эфир пуст". - Я вам не картинку с "пустым " эфиром продемонстрировал, а то что вполне хватает тех размеров , кот. установлены. А если даете ссулку, то такую чтобы можно было бы без хитрости открыть даже через год.
(когда уже увеличат квоты на размер локальной копилке?) :)
Дата: 22 Мар 2019 23:45:10
Zmej, если у вас есть архив, то перезалейте на открытый сайт без регистрации.
Дата: 23 Мар 2019 00:03:12
Что-то фекс и у меня затребовал регистрацию после нескольких открытий ссылки...
Пробуем тут: http://rgho.st/6tzm4mS2v |
