Дата: 13 Окт 2017 21:26:33 · Поправил: DVE (13 Окт 2017 21:27:32)
Дата: 13 Окт 2017 21:40:06 · Поправил: NanoVHF (13 Окт 2017 21:44:08)
Что в итоге в свистке суммарно получается:
- 8бит АЦП работает на частоте 28.8МГц
- 8 бит АЦП, Частота тактирования 28.8, а значит полоса оцифровки в первой полосе Найквиста 14.4МГц От неё уже танцуем децимацию вниз на 2.4МГц.
- Итого не 12, а всего в 6 раз, а это не 3, а всего +1...1,5 бит = 9бит, максимум 10бит по шумам снизу.
- поток никуда не конвертируется скорее всего. Что там происходит внутри чипа мы на самом деле ничего не знаем, ибо документации нет. Только предполагаем. Вся программная обработка идёт в компе, а не в чипе RTL.
Если коллеги предпочитают выражаться в правильных терминах - то пускай так и будет.
- опять же, из-за отсутствия документации мы не знаем параметра SFDR на чип RTL, а потому, считаем его от параметра BDR=48дБ + передикретизацию + децимацию.
Даже если она составляет 73дБ, то сразу надо оговориться В КАКОЙ ПОЛОСЕ И ПРИ КАКОМ FFT, какая при этом получается чуйка? На эту разницу есть смысл ставить АТТ + уровень шума с антенны, для того что бы уровнять окно ДД с шумом вокруг.
И снова, это не отменяет того факта что BDR составляет 48дБ и свисток БЕЗ АТТ заткнётся при уровне -62дБм без LNA и -90дБм с LNA.
Дата: 13 Окт 2017 22:05:19 · Поправил: ivanovgoga (13 Окт 2017 22:13:13)
опять одно и тоже
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dd_polakov.jpg) [/url] |
Дата: 13 Окт 2017 22:13:50
NanoVHF
BDR составляет 48дБ
Не BDR, а SFDR по исходной полосе оцифровки.
BDR еще нужно измерить по общепринятой методике, а не по картинками каких-то палок, которые там рисуются из-за отсутствия дизера. Измерения необходимо проводить в рабочем диапазоне тюнера. Или подмешивать внешний шум, но это несколько проблемно.
Дата: 13 Окт 2017 22:25:58 · Поправил: NanoVHF (13 Окт 2017 22:44:10)
опять одно и тоже
Это вы описали движение окна ДД. Я не это же описал выше?
SFDR мы не знаем, документации же нет на чип. Потому додумываем?
Замеры чем не устраивают?
43дБ чистых до появления спур.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/rtl-v3--100dbm-agc-o.jpg) Увеличить
Ладно, давайте подождём сравнения на антенне?
Я сделал замеры и всем предоставил, а вы сами делайте выводы. |
Дата: 13 Окт 2017 23:32:57 · Поправил: ivanovgoga (13 Окт 2017 23:36:51)
Кстати, почему в свистках не используются сразу оба входа АЦП ? Ведь так (наверно) можно убрать ненужную зону найквиста. По крайней мере разные "нехорошести" в четырехфазных ППП давились и небаласными смесителями
Дата: 13 Окт 2017 23:38:28 · Поправил: Zmej (13 Окт 2017 23:39:31)
NanoVHF
Это ДД по блокированию АЦП. Это же параметр BDR=48дБ
Параметр BDR применяется к РПУ в целом, измеряется чаще всего по компрессии слабого прослушиваемого сигнала (с заданным уровнем или СШ) к сигналу помехи. А не по вылазу каких-то палок, если уже говорить на инженерном уровне.
Децибелы, рассчитанным по формуле с использованием числа бит - это SNR во всей полосе оцифровки
(отношение суммарной мощности шума к сигналу). И этот SNR увеличивается на 3дБ с каждой децимацией. Причем, степень децимации все же наверно считается от частоты SR не от половины.
Эти замеры не стыкуются с замерами в штатном режиме.
Предполагаемая проблема - в малом шуме LNA, тюнер шумит больше, т.к. там много каскадов усиления и выполняет функцию диреза (как и шум из эфира).
Дата: 13 Окт 2017 23:46:24
Мы тут точно все понимаем, что "BDR 48 дБ" никак не коррелирует с уровнем в дБм, на котором свисток заткнется? Это совершенно не взаимосвязанные величины.
ДД 73 дБ в теории можно получить на полосе в районе 50 кГц для свистка. А чуйку в любом случае надо измерять - она от аналоговой части зависит.
Дата: 14 Окт 2017 20:37:01
NanoVHF
Если это возможно, помониторьте пожалуйста на Колибри Нано моду WSPR, сообщив в этой теме свой ник/позывной на ресурсе WSPRnet. Интересно взглянуть на нижний максимум SNR, который способен дать этот ресивер по данной моде.
Дата: 14 Окт 2017 22:03:04
KarapuZ
А подробнее можно узнать,как помониторить на этом сайте?
Хочу v3 поюзать,попробовать что получится
Дата: 14 Окт 2017 22:51:51
Alex7236
В программе WSJT-X выбираете моду WSPR, ставите галку в поле " Upload spots" и смотрите на ресурсе WSPRnet свои резалты приёма.
Дата: 14 Окт 2017 23:30:28
KarapuZ
Ок, спс )
Дата: 15 Окт 2017 16:18:19 · Поправил: Alex7236 (15 Окт 2017 16:44:04)
Доброго времени суток всем!
Запустил WSPR - вот что удалось поймать на свой V3 примерно за полчаса работы программы
На веб-сервис не получилось загружать данные - до сих пор нет письма с подтверждением регистрации.
Это я к тому,что ловит ведь V3 ,а вот примеры улова Нано так и не видели,только опыты. |
Дата: 15 Окт 2017 19:17:49
Alex7236
Для отправки спотов, не надо там никакой регистрации, Вам же подсказали - надо поставить галку в поле Upload Spots, этого достаточно для созерцания принятых сигналов на карте ресурса WSPRnet.maps
Дата: 15 Окт 2017 19:34:29
KarapuZ
поставил галку,подумал что без Ника-регистрации , созерцания не будет
Дата: 15 Окт 2017 19:37:05
KarapuZ
Вижу там ник Karapuz - ваш ??
Дата: 15 Окт 2017 19:38:30 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2017 19:39:45)
KarapuZ
Там часы не надо синхронизировать?
Да и какой минимальный уровень считать нормальным?
Дата: 15 Окт 2017 19:40:24 · Поправил: KarapuZ (15 Окт 2017 19:56:03)
ivanovgoga
Синхронизация, как и во всех циклических модах желательна.
У меня на QS1R минимальный уровень порога декодирования -33 dB выходит. Вводя разные позывные, Вы можете проверить этот показатель здесь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/snr_-33_db.jpg) |
Дата: 15 Окт 2017 19:44:01
Что-то не наблюдаю себя там ((((
Дата: 15 Окт 2017 19:48:53
KarapuZ
а на каком диапазоне принимаете WSPR сейчас ?
Дата: 15 Окт 2017 19:49:23
Alex7236
У вас голый V3 или фильтр по входу?
Дата: 15 Окт 2017 19:54:18
ivanovgoga
Нет фильтров
Дата: 15 Окт 2017 19:57:29 · Поправил: KarapuZ (15 Окт 2017 19:57:44)
Alex7236
На семи диапазонах - 7, 10, 14, 18, 21, 25 и 28 MHz.
Дата: 15 Окт 2017 20:00:41
На семи диапазонах
Одновременно ???
У вас 7 приемников ??
Дата: 15 Окт 2017 20:02:42
Нет фильтров
С полосовыми фильтрами или преселектором будет однозначно лучше.
Дата: 15 Окт 2017 20:03:34
На семи диапазонах
Одновременно ???
думаю на одном, но широкополосном.
Дата: 15 Окт 2017 20:09:43 · Поправил: KarapuZ (15 Окт 2017 20:10:11)
ivanovgoga
Да, на одном. Сейчас SDR Maxus на приёме. Помимо моды WSPR, так-же, в семи бэндах работает CW Skimmer Server UA6SWL. |
Дата: 15 Окт 2017 20:10:26
Не знаю какой выбрать,может подскажете?
Дата: 15 Окт 2017 20:19:21 · Поправил: ivanovgoga (15 Окт 2017 20:25:44)
вот очень простой, но хороший.
Преселекторы - Страница 14
ДА, я там убрал общий провод между оплетками, связь полностью трансформаторная, помехи значительно ослабли. |
Дата: 15 Окт 2017 22:41:13 · Поправил: NanoVHF (15 Окт 2017 22:42:43)
В общем, поставил на выходных полноразмерную антенну на 40-ку.
Шумов стало 9 баллов. Получается, что на сибишную антенну слышно станции слабо, но их бОльше. Как в таких условиях проводить сравнение - не знаю.
Пока мысли попробовать однодиапазонную магнитную рамку или антенну Мини-вип.
