На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, UA0OAG, Гаврила50, ветеран, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› ColibriNANO VS RTL-SDR V3 VS E.t.c. Жаркие споры и дебаты о свистках ТУТ!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  12  13  »»Поиск в теме
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Окт 2017 22:48:45 #
NanoVHF
А что за антенна полноразмерная, не секрет?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Окт 2017 22:49:35 · Поправил: NanoVHF (15 Окт 2017 22:51:01) #
Полноразмерная GP на крыше.
Мощные вещательные станции стали ещё мощнее, а слабые перестали быть слышны.
ЕН что ли попробовать и/или рамку.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Окт 2017 22:56:33 #
Они есть или делать надо ?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Окт 2017 23:06:06 #
Всё надо делать.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 15 Окт 2017 23:20:29 #
Хм. Получается большая антенна собирает больше помех и слабые станции в них тонут, но станции которые сильнее помех остаются... Нужна антенна удаленная от строений с источниками помех... Может тот же endfeed dipole и подальше его от строений.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 15 Окт 2017 23:34:20 #
Энд-фид некуда кидать.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 16 Окт 2017 08:12:21 · Поправил: michael-pro (16 Окт 2017 08:35:57) #
У каждого свои особенности локального шума, но в городе уже давно нереально использовать вертикалы. Смысла вообще нет. Надо попробовать на той же мачте натянуть полноразмерную...например, Дельту и вы сильно удивитесь падению уровня шума. "Замкнутые" антенны - наше всё в городе.
В моем случае, я видел падение уровня шума до 3-4 баллов на 40мд! Сами понимаете, при таком уровне и при хорошей ДН, все дальние станции будут ваши.
P.S. miniwhip тоже чувствительна к локальным помехам. Учитывая, что она еще использует кабель запитки в качестве противовеса, можно предположить, что она насасывает.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 08:38:59 #
мини диполь устойчивей к помехам, а еще лучше активная мини рамка.
Дата: 16 Окт 2017 08:47:11 #
Если кабель используется в качестве противовеса, значит совершена кардинальная ошибка и это надо исправлять. Смысла ноль в такой антенне.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 09:14:52 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2017 09:17:10) #
У мини диполя и мини рамки коаксиал не является противовесом. А вообще-то это худо-бедно отсекается дроселем из тоже коаксиала снижения на большом кольце на расстоянии где-то двух метров от минивипа.
Windk
Тюмень
Дата: 16 Окт 2017 09:28:11 · Поправил: Windk (16 Окт 2017 09:28:39) #
http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09d.html
...If the mast is not grounded at all, the common-mode choke will not help.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 16 Окт 2017 11:26:45 · Поправил: michael-pro (16 Окт 2017 11:38:33) #
оффтоп.
Понятно, что любой контур можно привести к резонансу на нужной частоте. Даже гвоздь :)
В основном антенна насасывается грязь из так называемого, поля ближней зоны. Обычно это до 1 лямбды нужного диапазона. Всякие мини/микро/макро и прочие суррогаты имеют небольшое активную ближнюю зону, а значит и минимальное КПД. Делайте вывод, это не менее шумная антенна или грязи вокруг внезапно стало меньше, просто КПД маленькой антенны низкое. Попробуйте расстроить КСВ на вашей полноразмерной антенне хотя бы до 2:1 и вы увидите "понижение" эфирного шума даже в очень неспокойной обстановке.
И почему же на расстоянии 2х метров? Если вы хотите полностью исключить участие кабеля снижения в формировании активного поля антенны, ставьте дроссель сразу на клеммах антенны.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 12:17:31 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2017 12:23:45) #
поэтому-то минивип ставят на диэлектрическую мачту, да и сама антенна в пластике.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 12:19:52 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2017 12:21:41) #
Ответ неверный. У нее КПД будет маленький на 50 омный кабель, а тут мегом в нагрузке антенного элемента. Так что КПД никак не меньше.
Но С/Ш будет куда хуже.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 16 Окт 2017 12:36:05 #
ivanovgoga, не та тема для жарких дебатов о КПД антенны :)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Окт 2017 20:10:58 #
Добавлю оффтопа.
ivanovgoga
Мини-вип работает как датчик напряженности поля, кою "измеряет" между точкой нахождения "датчика" и землей. Без земли эта штука работать нормально не будет - будет работать как суррогатный диполь и будет засасывать с фидера шумы. Тут выше дали ссылку про заземление, на принцип работы там же есть ссылка: http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn07.html
michael-pro
Главное преимущество мини-випа - минимальные размеры, что позволяет наипростейшим образом найти ей место с локальным минимумом помех. С "большими" антеннами всё гораздо "веселее" и замороченней в этом плане в нынешних, особенно городских, реалиях.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 20:12:34 #
Согласен. Просто отвечу на этот ваш вопрос, я его сразу на телефоне не заметил.
С "клемм" нельзя, какой-нибудь противовес нужен". 2 метра не ахти что, но за неимением лучшего сойдет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Окт 2017 20:17:21 · Поправил: ivanovgoga (16 Окт 2017 20:18:33) #
потому то его можно использовать лишь там где нет "промышленного" шума (по вашей Windk ссылке от вынесен от дома) или необходимо отсекать длинную часть кабеля еще ДО крыши дросселем, так как заземлять на крыше- это собирать весь мусор со всего корпуса.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Окт 2017 22:47:13 · Поправил: wazzoo (16 Окт 2017 22:48:06) #
ivanovgoga
А как вы вообще собрались заземлять на крыше? Надо землю тянуть отдельную - "хорошую" при чем, а не с домовых металлоконструкций.
Отсекать желательно. Но этого недостаточно - само по себе это работать не будет. Естественно надо выносить сам минивип от дома! И землю не брать от металлоконструкций дома. Но зачастую даже 6..10 метров на удочке в окно - уже будет большой успех по сравнению с домом. А если с землей не хотите морочиться - посмотрите в сторону активного диполя у Хайо.
Ну вот о том и речь, что у вас не мини-вип получается, а суррогатный диполь
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 07:12:37 · Поправил: ivanovgoga (17 Окт 2017 07:23:29) #
Если вы невнимательно читаете чужие сообщения я не виноват. Вот мои на этой же странице.
Если вы думаете, что от смены названия он перестанет работать, то ошибаетесь. Фактически любая антенна - это диполь, даже емкостный шуп или патч.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 08:06:48 #
Если для вас важен сам факт работы - то зачем вообще заморачиваться. Работать будет что угодно. Просто не надо АА без земли называть мини-випом и не стоит ожидать от неё нормальной работы - об этом речь.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 09:47:51 · Поправил: ivanovgoga (17 Окт 2017 09:48:16) #
Тексаны и Дегены с вами как бы не согласны.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 11:20:11 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2017 11:37:07) #
Так там нет ни фидера ни приемника, подключенного к источнику помех. Если вы будете отсекать длинную часть кабеля еще ДО крыши дросселем, то у приемника будет своя "земля", а у антенны своя.
Вы еще учтите тот момент, что оплетка кабеля - это на деле 2 проводника для ВЧ учитывая её толщину. Внешняя сторона экранирует внутреннюю. Если вы повесите кольцо (дроссель) на внешнюю - уберете ВЧ-токи, собираемые оплеткой, но внутренняя будет "соединена" по ВЧ между приемником и антенной
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 12:14:47 #
Ну и хорошо когда у антенны своя земля. Цифровая земля компа будет нервно курить в стороне. Подсоедините кабель пассивной антенны через вч транс и поймете как это избавляет от компьютерного шума
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 12:25:43 #
ivanovgoga
Вам осталось пояснить, каким макаром, воткнув дроссель в оплетку между приемником и антенной, у вас получится ВЧ-трансформатор. На самом деле лучше вместо того, чтобы заниматься самообманом про то, как хорошо работают суррогатные решения - просто осмысленно подойти к вопросу проектирования антенны, фидера, их связи с приемником и борьбы с помехами. На деле это не так просто, как кажется.
Дата: 17 Окт 2017 12:39:31 #
wazzoo
В различных случаях антенного эффекта фидера уже и дроссель бывает эффективен.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 12:54:01 #
Да - только тут речь не о нём, а о противовесе. Если в качестве земли используется оплетка кабеля, подключенная к "земле" СДР-приемника, подключенного по USB к компу - то эффект от выноса мини-випа в свободное от помех пространство будет заметно уменьшен. Повесив феррит на кабель - уберем только антенный эффект оплетки. А если воткнем в разрыв оплетки - то у приемника и мини-випа будет у каждого своя земля и снова мы никуда не денем помехи с земли приемника. Обращение за помощью к ВЧ-трансу - уже лучше, но синхронно с ним надо вспомнить о земле для мини-випа - коей может быть противовес, размещенный в зоне, свободной от помех. Или - как классически сделано - отдельная "настоящая" земля, взятая с места, свободного от растекания ВЧ-помех.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 13:29:52 #
Вы как то забываете, что "противовес" из оплетки должен быть не больше 2 метров и ДО КРЫШИ еще на диэлектрической мачте. То есть он отдален от зоны помех. На крыше высотки это единственное решения для минивипа.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 17 Окт 2017 13:31:20 · Поправил: ivanovgoga (17 Окт 2017 13:34:34) #
Еще как денете. Помехи компа отсекутся из-за отсутствие общей земли по переменке, и не поднимутся в антенну, конечно не все, но это лучше чем землить мачту на крыше.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Окт 2017 13:59:53 · Поправил: wazzoo (17 Окт 2017 14:01:06) #
ivanovgoga
Ага - а принимает у вас сигнал тоже антенна? Или все таки приемник? ВЧ-сигнал на входе приемника будет в вашем случае образован напряжением между центральной жилой и его (приемника) собственной землей, к которой будет подключена еще и длинная оплетка. Помехи в антенну не пойдут - они все "останутся" на земле приемника и будут им успешно приняты.
Вы сами себе придумали плохое решение и сами доказываете его никудышность. Найдите вначале оппонента - с ним этот вопрос и обсудите :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
