Дата: 18 Окт 2017 16:23:24
Да ни о чем этот с/ш не говорит, если не сравниваются два рядом приемника подключенных к одной антенне.
Этот показатель относится больше к качеству самой моды.
именно так.
Дата: 18 Окт 2017 16:27:27 · Поправил: Zmej (18 Окт 2017 16:31:47)
WSPR показывает SNR-попугаи в какой-то полосе (не помню, надо смотреть документацию, в 3кГц приемника или только в участке для WSPR шириной 200-300Гц. Чем больше в минус число - тем слабее уровень.
Мериться ими в разных точках приема и на разные приемники - дело бесполезное. Можно - если два приемника включить с одной антенны, естественно нормально согласовав чувствительность приемников.
То, что пишет там -31дБ и прочее, на самом деле в разрешающей способности спектроанализатора еще вполне себе плюсовые децибелы, что и видно по полоскам сигналов на спектре. А при подсчете SNR мощность шума cуммируется по полосе, число получается уже в минусе, относительно мощности, которая приходится на полосу сигнала, которая гораздо меньше полосы шумов.
Надеюсь, какую-то ясность внес.
Дата: 18 Окт 2017 18:46:39
преселектор сделали?
Взял попробовать у одного знакомого вот такое устройство, называет он его преселектором
Пытаюсь понять, что, где, и как на этом устройстве
Хотя это непросто - общался я с ним по телефону только, назначение переключателей мне неизвестно.
При первом пробном подключении ничего положительного - только упал уровень приема, на любом диапазоне.
Разбираюсь дальше. |
Дата: 18 Окт 2017 19:40:12
Преселектор это входной фильтр приемника.
Дата: 18 Окт 2017 19:50:27
Который подавляет помехи, находящиеся не на принимаемой частоте, но в принимаемом диапазоне
Дата: 18 Окт 2017 19:53:04
Тут прямо слет Кэпов... Можно и я поумничаю?
Обычно, преселектором называют фильтр, который уже чем входной фильтр в приемнике...
Дата: 18 Окт 2017 19:55:53
Вообще ширина фильтра не имеет отношения к определению преселектора.
Alex7236
Ну да. А на фото что? И зачем микроамперметр?
Дата: 18 Окт 2017 20:20:23
на фото преселектор - микроамперметр - по нем владелец КСВ смотрел, он у него два в одном
Дата: 19 Окт 2017 13:58:23
Если уровень сильно меньше 0 - это значит сигналы очень-очень слабые.
Т.е. или нет чутья или антенна слабая или уровень шума очень высокий.
Кое-что сделал - в колонке db значения стали без "-"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/db3.jpg) |
Дата: 19 Окт 2017 15:06:27
В смысле? В программе ковырялись?
Дата: 19 Окт 2017 15:22:28
вот помониторил в моде J9+j65. Принял и амеров и японцев и австралийцев.
2017-10-19 11:17 14.076 MHz JT9+JT65
1117 -5 -1.6 2309 # CQ R4IQ LO53
1117 -17 -2.3 1008 # JA2HOL 9A3EBP JN75
1117 -11 -2.3 2530 # DJ2HB DL4UP JO60
1118 -8 0.4 1121 # JJ1QMJ UN7CBY -18
1118 -9 0.5 2531 # F5HDN DJ2HB -19
1119 -8 1.1 2310 # CQ R4IQ LO53
1120 -20 0.1 466 # G7TMU UA9FMT 73
1120 -21 0.4 1008 # 9A3EBP JA2HOL -15
1120 -5 0.4 2593 # CQ DJ2HB JN68
1121 -10 1.1 2310 # CQ R4IQ LO53
1121 -20 -0.8 128 # RK1AT/IMAGE
1121 -14 0.8 946 # F4EIT OM2AOA JN88
1122 -22 0.4 255 # F6CEE/IMAGE
1122 -20 0.1 466 # CQ UA9FMT LO88
1122 -18 0.4 1008 # 9A3EBP JA2HOL -15
1123 -10 1.1 2311 # IZ3ZOW R4IQ -14
1123 -12 -0.8 129 # RK1AT/IMAGE
1123 -17 0.4 1491 # JA3JFT DJ2HB -24
1123 -19 0.5 1726 # CQ DX JH1KYA PM95
1123 -20 1.3 1491 # JA3JFT UA3ICN KO86
1124 -18 0.4 1008 # 9A3EBP JA2HOL -15
1125 -12 1.1 2308 # PD1PDR R4IQ -05
1125 -19 -0.8 129 # RK1AT/IMAGE
1125 -18 0.4 1492 # JA3JFT DJ2HB -22
1125 -22 0.5 1730 # VK4FUF JH1KYA -14
1126 -16 0.1 458 # CQ UA9FMT LO88
1126 -1 0.8 2507 # CQ UA5D KO85
1127 -9 1.1 2308 # CQ R4IQ LO53
1127 -22 0.4 1210 # JH1BHW DJ2HB -23
1127 -19 0.5 1730 # VK4FUF JH1KYA RR73
1128 -18 0.1 458 # R2DHC UA9FMT 73
1128 -13 0.9 2507 # JR0GFM UA5D -09
1129 -12 1.1 2306 # PD1PDR R4IQ -03
1129 -7 -0.3 1209 # JH1BHW R3THW LO25
1129 -19 0.5 1210 # JH1BHW DJ2HB -23
1130 -1 0.4 1544 # G0PHP RA9YTZ MO92
1130 -13 0.9 2508 # JR0GFM UA5D 73
1131 -7 1.1 2306 # PD1PDR R4IQ RR73
1131 -21 -0.8 129 # RK1AT/IMAGE
1131 -20 0.5 2083 # JA6FFO DJ2HB -13
1132 -1 0.4 1544 # G0PHP RA9YTZ R-08
1132 -3 0.9 2509 # CQ UA5D KO85
1133 -22 0.5 1730 # CQ DX JH1KYA PM95
1133 -17 0.4 2084 # JA6FFO DJ2HB RR73
1133 -4 1.1 2306 # F4FXV R4IQ -14
1139 -8 -0.2 1690 # PD1HTW R3THW R-08
1139 -20 0.5 1545 # CQ 7N3GWD PM95
1139 -1 1.1 2308 # CQ R4IQ LO53
1140 -20 -0.3 1013 # DK5IR IV3VOU JN66
1140 -22 0.4 1286 # CQ R1BED KO59
1140 -20 0.6 1317 # JH1KYA F4FXV JN33
1140 -16 0.4 1545 # 7N3GWD DJ2HB -12
1140 -4 0.7 2517 # CQ UA5D KO85
1141 -3 1.1 2313 # G7TMU R4IQ -08
1141 -21 0.5 656 # EA1DHE OK7MA RR73
1141 -22 0.5 1544 # BG8NML 7N3GWD -12
1141 -11 -0.2 1690 # PD1HTW R3THW 73
1141 -14 0.9 2084 # JA6FFO UA3SGV KO94
1142 -21 0.5 1292 # CQ F4FXV JN33
1142 -8 0.7 2518 # CQ UA5D KO85
1143 -2 1.1 2313 # G7TMU R4IQ RR73
1143 -24 -0.4 1013 # IV3VOU DK5IR RR73
1143 -1 0.4 1290 # F4FXV RA9YTZ MO92
1143 -22 0.4 1545 # BG8NML 7N3GWD RR73
1143 -10 -0.2 1872 # JA1ANH R3THW -18
1143 -13 0.8 2083 # JA6FFO UA3SGV KO94
1144 -14 -0.4 1031 # DK5IR IV3VOU 73
1144 -19 0.5 1479 # YO2CWM F4FXV -10
1144 -8 0.9 2519 # CQ UA5D KO85
1145 -3 1.1 2309 # JH4BYZ R4IQ -18
1145 -19 -0.8 131 # RK1AT/IMAGE
1145 -1 0.4 1289 # F4FXV RA9YTZ R-07
1145 -1 0.3 1959 # CQ UA9AJK LO93
1145 -11 -0.2 1872 # JA1ANH R3THW 73
1145 -15 0.9 2083 # JA6FFO UA3SGV R-17
1146 -19 -0.4 1007 # CQ IW3IEH JN55
1146 -24 0.4 1523 # EA1DHE R1BED -01
1146 -14 -0.3 1735 # EC2ATM IV3VOU JN66
1146 -6 0.8 2524 # SM7VRI UA5D -19
1147 -2 0.3 1958 # JA1KDU UA9AJK -13
1147 -8 0.5 2520 # UA5D SM7VRI R-04
1148 -6 0.4 798 # CQ R9WJ LO72
1148 -15 0.4 1013 # EA6/DK5IR UT8NT
1148 -20 0.5 1295 # SM7VRI F4FXV -11
1148 -17 0.4 1523 # EA1DHE R1BED -01
1148 -18 -0.3 1746 # EC2ATM IV3VOU JN66
1148 -15 0.6 2005 # MM0HVU PD0ME JO32
1148 -1 0.9 2525 # SM7VRI UA5D 73
1148 -23 -0.3 1007 # CQ IW3IEH JN55
1148 -16 0.6 1959 # UA9AJK JA1KDU R-08
1149 -1 1.1 2308 # EA1DHE R4IQ -06
1149 -14 -0.4 739 # CQ DX UN7TK MN73
1149 -20 -0.3 1245 # CQ SP4IRS KO03
1149 -9 0.3 1958 # JA1KDU UA9AJK RR73
1149 -14 0.9 2083 # JA6FFO UA3SGV RR73
1149 -9 0.5 2520 # UA5D SM7VRI 73
1150 -7 0.4 798 # G0PHP R9WJ -01
1150 -21 -0.4 1007 # CQ IW3IEH JN55
1150 -4 -0.3 1245 # SP4IRS R3THW LO25
1150 -15 0.6 1959 # UA9AJK JA1KDU 73
1150 -18 0.4 739 # UN7TK R1BED KO59
1150 -18 0.5 1265 # MM0HVU PD0ME -09
1151 -1 1.1 2308 # EA1DHE R4IQ RR73
1151 -11 0.4 737 # CQ DX UN7TK MN73
1151 -23 -0.3 1245 # CQ SP4IRS KO03
1151 -21 0.4 1431 # 30 W DIPOL 73
1151 -2 0.3 1958 # HB9MFM UA9AJK -07
1151 -10 0.9 2082 # JA6FFO UA3SGV -15
1152 -3 0.4 798 # G0PHP R9WJ RR73
1152 -18 -0.4 1007 # SM7VRI IW3IEH -10
1152 -17 0.5 1264 # MM0HVU PD0ME 73
1152 -17 -0.4 1430 # W4DOW IV3VOU JN66
1152 -19 0.4 737 # UN7TK R1BED KO59
1153 -1 1.1 2309 # JA6QV R4IQ -22
1153 -18 0.6 600 # R2OM JA1KDU QM06
1153 -9 0.4 735 # CQ DX ONLY DX
1153 -22 0.5 1008 # IW3IEH SM7VRI R-03
1153 -3 0.3 1958 # HB9MFM UA9AJK RR73
1153 -9 0.8 2082 # JA6FFO UA3SGV -15
1154 -6 0.4 798 # CQ R9WJ LO72
1154 -11 -0.4 1007 # SM7VRI IW3IEH R-06
1154 -10 0.5 1294 # RA9YTZ F4FXV -10
1155 -1 1.1 2310 # CQ R4IQ LO53
1155 -5 0.4 732 # CQ DX UN7TK MN73
1155 -15 0.4 1008 # IW3IEH SM7VRI R-03
1155 -22 0.7 1427 # W4DOW DG4GMS JN47
1155 -3 0.3 1958 # CQ UA9AJK LO93
1155 -17 0.8 2082 # JA6FFO UA3SGV RR73
1156 -16 0.6 2309 # R4IQ JA1KDU QM06
1156 -5 0.4 798 # R2DHC R9WJ -07
1156 -15 -0.4 1007 # SM7VRI IW3IEH R-06
1157 -3 1.1 2309 # JA1KDU R4IQ -01
1157 -3 0.4 729 # JA9PHV UN7TK -21
1157 -25 0.5 1008 # IW3IEH SM7VRI 73
1157 -9 -1.3 1546 # CQ R9FI LO87
1157 -2 0.3 1958 # R1BED UA9AJK -01
1157 -22 0.7 1426 # W4DOW DG4GMS R-14
1158 -15 0.6 2309 # R4IQ JA1KDU R-07
1158 -7 0.4 797 # R2DHC R9WJ RR73
1158 -11 -0.4 1007 # SM7VRI IW3IEH RR73
1158 -13 0.4 1614 # LU4EGE RW3TY LO26
1158 -18 -0.4 1718 # EC2ATM IV3VOU JN66
1158 -21 0.4 1957 # UA9AJK R1BED -01
1158 -6 0.6 2492 # CQ F4FXV JN33
1159 -3 1.2 2309 # JA1KDU R4IQ RR73
1159 -7 0.4 726 # JA9PHV UN7TK -21
1159 -22 0.7 1424 # W4DOW DG4GMS 73
1159 -17 -1.2 1546 # SQ2CET R9FI R-15
1159 -3 0.3 1958 # R1BED UA9AJK RR73
Дата: 19 Окт 2017 15:48:31
Нет... подтянул гайку на болту заземления антенны
Дата: 19 Окт 2017 16:27:35
и что минусовые вообше пропали? Что-то вы шутите. Это нереально. И расстояния не изменились.
Дата: 19 Окт 2017 16:30:44 · Поправил: Alex7236 (19 Окт 2017 16:33:06)
ivanovgoga
Больше ничего не делал.
Нет,вру.
Вчера еще игрался с полосой пропускания в HDSDR . Может быть это повлияло.
Дата: 19 Окт 2017 16:40:59
скорей всего. В полосе 2.5 кгц С/Ш будет меньше, чем в полосе 300гц
Дата: 22 Окт 2017 14:09:25
Вопрос топикстартеру. Есть возможность сделать сравнение приемников в живом эфире? Интересно было бы посмотреть разницу в приеме на слабых сигналах. Colibri nano можно сравнить с любым другим имеющимся приемников, не обязательно SDR, например с любительским трансивером. Интересн сам факт приема и демодуляции, а не красивые картинки спектра, которые малоинформативны для подобных применений приемников.
Заранее спасибо.
Дата: 22 Окт 2017 14:49:41
присоединяюсь,хотелось бы увидеть живой эфир наглядно,на видео
Дата: 22 Окт 2017 18:13:16
Подключал сегодня преселектор, о котором писал ранее, к своему V3 .
Разница довольно ощутима - шумов намного меньше, слушать стало гораздо комфортнее
Без преселектора
С включенным преселектором
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/spres.jpg) |
Дата: 22 Окт 2017 19:07:14 · Поправил: ivanovgoga (22 Окт 2017 19:16:17)
а теперь добавьте еще аттенюатор и уберите 15 дб шума и ДД будет примерно 65-70 дб, а так сейчас у вас где-то 50-55 дб.
Чтоб проверить на сколькодб расширится ДД просто отключите антенну и все станет ясно. И еще в файле кофиг надо изменить значение
add key="fftOffset" value= с -40 до хотя бы -60, чтоб видеть весь ДД приемника.
Дата: 22 Окт 2017 21:02:39
Нет его ((
а это сделаю
Дата: 22 Окт 2017 21:05:30
какой резистор можно поставить? каким номиналом?
Дата: 22 Окт 2017 21:13:58 · Поправил: Zmej (22 Окт 2017 21:23:54)
Alex7236
Да хотя бы 150-200 Ом переменный резистор. Полным включением в антенну. с движка - в приемник.
И массы вместе, естественно.
Не факт, что после преселектора уже будет какой-то эффект, у вас похоже с антенны лучшего С/Ш уже нет, но попробовать можно.
Дата: 22 Окт 2017 21:24:24
SDR# может "рисовать" усреднённую линию шума, как калибровать аттенюатор в ней?
Дата: 22 Окт 2017 21:26:16
неважнецкая антенна??
в топку её ?
Дата: 22 Окт 2017 21:40:46
А что у вас, луч какой-то метров 20 ?
40ку сравните, ориентироваться можно по моим картинкам или по Гогиным, видели наверно.
Дата: 22 Окт 2017 21:44:02
да, он самый, 20 метров
Дата: 23 Окт 2017 21:14:25
Заметил разницу в описании характеристик Колибри Нано - на сайте пишут, что чувствительность 0,05 мкв , а в UserManual , который идет с приемником, указано - 0,35 мкв .
А как же на самом деле? Где опечатка? На сайте или в мануале ?
Дата: 23 Окт 2017 21:22:35 · Поправил: ZayaTCCC (23 Окт 2017 21:44:02)
The true is out there...
Сами то как думаете, если опираться на заявленные характеристики, реализуема ли чувствительность 0.05мкВ и какой должен быть ДД, чтобы при такой чувствительности не было запирания от сигналов хотябы S9+20...40 работающих по соседству?
P.S. Я и на сайте и в мануале вижу 0.35мкВ
Дата: 23 Окт 2017 21:41:18 · Поправил: Zmej (23 Окт 2017 21:47:46)
0.05мкВ - это может быть указана чувствительность, измеренная по шумам в полосе 500Гц, т.е. собственно коэффициент шума или как иностранцы пишут dBm MDS.
А 0.35мкВ - уже традиционная для многих "чувствительность при СШ 10дБ в полосе 3кГц".
Т.е. это могут быть на самом деле одинаковые чувствительности, только измеренные при разных исходных условиях.
Дата: 23 Окт 2017 21:42:42
