На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ andory, сочуствующий, Silent, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Выбор портативной Motorola для слушания + статистика
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Окт 2017 20:34:07 #
Т.е. если предполагается что станция будет использоватся для транка то официально ее регистрировать
нельзя т.к. сразу можно пробить и выйти на владельца .
sasha555
с окт 2009
Дата: 14 Окт 2017 21:02:23 #
Vox
ну да.транк гувд а вы не мент.вот и всего то)))
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 14 Окт 2017 21:16:35 #
sasha555
Я к тому что можно купить с рук станцию а потом окажется что она в транке работала .
sasha555
с окт 2009
Дата: 14 Окт 2017 21:17:56 #
Vox
Ну прошить на другие частоты и все.и не будет регится в сети
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 14 Окт 2017 21:25:51 #
Не обязательно частоты менять, серийный номер можно и перешить (поменять), поставить SN 123ABC456
Fid
с авг 2017
Дата: 14 Окт 2017 22:03:20 #
ежик в тумане
Станцию взял. Но шнурок и зарядка на работе, ещё не разбирался. В понедельник буду ковырять.
Вот думаю - включать или нет?)
sasha555
с окт 2009
Дата: 14 Окт 2017 22:06:11 #
Fid
Конечно включай.чего нет-то.на передачу не выходи и всё
Fid
с авг 2017
Дата: 15 Окт 2017 11:45:17 #
sasha555
Думаю включить в понедельник, считать, выключить, а дальше уже разбираться.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 16 Окт 2017 01:00:48 #
это все фигня, на этот номер не смотрят, смотрят на ESN - вот его то вы никак не перешьете. еще никому не удалось. Его видно в системе администратору и айдишку и по нему вас и притянут.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2017 01:22:39 #
Интересно, каким образом притянут? в ЕСН номере написано моё имя, адрес, паспортные данные? Валидация в транке происходит же не по ESN номеру, как например в транковой сети на 800 Мгц, а по UID самой станции, и учёт ESN номеров судя по всему не ведется, записывают только серийные номера и UID, которые как и говорилось выше можно всегда поменять.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 16 Окт 2017 11:40:27 #
Михаил1
DABOSSI
А с чего вы взяли, что ESN передается по эфиру?
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 16 Окт 2017 14:01:06 #
Я не говорил что Есн передается по эфиру. Я сказал что в P25 транке который в Москве на 800 Мгц - там авторизация абонента происходит по Esn/
В транке который на 450 Мгц - валидация проходит по UID, и ESN не передаётся.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 16 Окт 2017 14:13:31 #
DABOSSI
И как же она происходит, если ESN не передается?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Окт 2017 12:46:53 #
DABOSSI
Если вы достоверно не знаете, какая информация передается по контрольному каналу, то не говорите. В различных программах декодируется ID, но ESN никак не декодируется и это не значит, что он не передается! В упомянутом вами транке на 800 мгц, там действительно стоит такая идентификация - распознавание свой-чужой, во вторых там стоит шифрование, что оправдано. А в третьих слушать там совершенно нечего.
Что касается транка на 450, то и там передается ID и ESN, но только авторизация по ESN как было сказано ранее, не производится. Но администратор в консоле видит эту пару и ней можно сделать выборку. Далее все просто и дело что называется техники и лени сотрудника. Путем отождествления можно понять в каких "группах" была эта айдишка с эти ESNом, именно так и узнается, кто сотрудник, а кто ухогрей. Далее если вы выходите на передачу, и не дай бог с каким то хулиганскими действиями, то вас так же видно.
Вспомнить могу случай, который был года два-три назад, когда была инвентаризация и шерстили царицино и митино кто продает такие станции. Так вот сотрудники доказывали что это ИХ рация ведомственная на основании ESN.
В случае принятия какого либо любителя-ухогрея сотрудниками и выявления в имеющихся у него рации номера ESN Элементарно можно доказать, что это он хулиганил. Именно поэтому не рекомендую хулиганить в транке, а то сделают как в транке 800 и все тогда, честные порядочные радиолюбители не смогут просто уши греть.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 17 Окт 2017 13:16:32 #
Михаил1
И что это за свой-чужой? Как работает? Есть достоверная информация или только фантазии?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Окт 2017 18:24:36 #
sada
При чем тут фантазии? почитайте в спецификации как происходит авторизация в АПКО сети. Да и в любой более менее современной транковой сети происходит так
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Окт 2017 18:33:48 #
Михаил1
Что что сделают то?
А вы то ленитесь рассказать нам?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 18 Окт 2017 17:34:31 #
По мудрому совету Михаил1 - почитайте в спецификации как происходит авторизация в АПКО сети, почитал и выяснилось, что ESN ни в каком виде не передается и в аутентификации станции в сети не используется.
Fid
с авг 2017
Дата: 31 Окт 2017 01:43:57 #
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, если переходить от теории всего этого к практике - насколько это всё законно? Вот допустим приобрету я когда-нибудь xts 1500, например. Что я могу слушать не нарушая закон? Прописатб свйты в станции - это законно? Или просто слушать конвенциальные каналы - законно? Где грань? Может и не стоит ничего покупать и пробовать?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Окт 2017 03:13:13 #
Fid
Про законность тут есть сотни постов и специальные темы.
Fid
с авг 2017
Дата: 31 Окт 2017 07:43:34 #
9CXX
А лично ваше мнение?
motor
с янв 2004
Дата: 31 Окт 2017 08:09:51 #
Fid
По моему личные переговоры слушать нельзя нарушение тайны переписки и тд... , а полицаев можно они же общественная безопасность - она же наша безопасность ! Секретности не каккой 😁. А те кому надо шифруються .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Окт 2017 12:05:20 #
Fid
А что мое то мнение. Мое мнение, что слушать можно, тем более что есть способ прошивки транка без возможности передачи в него. А вот трепаться в служебном транке я бы не стал, хотя таких клоунов есть.
Fid
с авг 2017
Дата: 31 Окт 2017 18:58:07 #
9CXX
Но станция, которая слушает транк и никогда не передаёт в него, ведь так или иначе видна в сети (если я всё правильно понял), а следовательно можно подтянуть как незаконное подключение со всеми вытекающими?
sasha555
с окт 2009
Дата: 31 Окт 2017 19:00:23 #
Да ты никому не нужен,если не срешь в эфир
Fid
с авг 2017
Дата: 31 Окт 2017 19:06:37 · Поправил: Fid (31 Окт 2017 19:14:41) #
Тогда такой вопрос - вот пошёл я на горбушку (митино, авито и т.д.), купил станцию, б/у, разумеется, вычистил её от всего ненужного и зашил туда LPD да PMR. И думаю, а чего я её ещё не зарегистрировал? Порядочные-то ребята регистрируют. Иду регистрировать... и какие варианты дальнейшего развития событий, если станция, допустим, в прошлом служебная?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 31 Окт 2017 22:07:25 #
Если станция не передает данные то соответсвенно нигде она не видна , имелся в виду видимо вариант просто прошить в станцию голосовые каналы и слушать в режиме сканирования .
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 31 Окт 2017 22:09:51 · Поправил: Vox (31 Окт 2017 22:10:06) #
Как и с любой другой краденой вещью , нужно будет доказать что вы добропорядочный покупатель.
dimon753
с сен 2017
Дата: 31 Окт 2017 23:42:58 #
а как же презумпция невиновности? доказывать должны органы следствия
Fid
с авг 2017
Дата: 01 Ноя 2017 08:19:09 · Поправил: Fid (01 Ноя 2017 08:26:53) #
9CXX
А можно поподробнее? Это ведь не про галочку recieve only речь идёт, а про что-то поинтереснее?
dimon753, Vox
Короче минимум станцию просто заберут?)
