На сайте: гостей - 80,
участников - 4 [ dir320, WolAN, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› J-антенна 442 мГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Donbass
с авг 2017
Донецк
Дата: 12 Окт 2017 22:49:56 #
Всем доброго времени суток!
При помощи калькуляторов и формул а так же определенной усидчивости посчитал в ММANA J-антенну с резонансом на 442 мГц. Хочу спросить у спецов, насколько правильно все получилось и стоит ли ее реализовывать.
Назначение - репитер, угол покрытия нужен в районе 220-240 градусов.
Никак не разберусь до конца с диаграммой направленности, если с вертикальной и горизонтальной изображенной на полной окружности все вроде понятно, то как проецируется то, что отражено на половине окружности, объясните пожалуйста бестолковому. Смотрел уже и разные 3-д проекции диаграмм, и все равно полной картины сложить не могу. Вот понимаю что диаграмма получилась вроде как на полную окружность но сбивает с толку чертеж на половине окружности, получается не по всей окружности будет одинаковая эффективность? Как определить на диаграмме где какая ось координат?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 12 Окт 2017 23:23:11 #
Вы бы не стеснялись, файлик бы выложили...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Окт 2017 23:29:35 #
На "половине окружности" изображена диаграмма направленности в вертикальной плоскости, расположенной по углу максимума направленности в горизонтальной плоскости - цвет черный, значит соответствует черному цвету на диаграмме направленности в горизонтальной плоскости (вертикальная или горизонтальная - какой цвет для какой - не подскажу). Пощелкайте радиобатоны, чтобы выбрать нужную вам компоненту по поляризации.
Donbass
с авг 2017
Донецк
Дата: 12 Окт 2017 23:37:31 #
Пардон, конечно не в стеснении вопрос)) Чёт тупанул.
Вот он http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/j_ant_my_442_final.rar
wazzoo, благодарю, почти понял, буду еще перечитывать пока не дойдет)
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Окт 2017 23:43:23 #
Donbass
А не - наврал я, память изменила - наоборот все. Вот что пишет автор:
На этой закладке выводится диаграммы направленности. По умолчанию горизонтальная диаграмма выводится для зенитного угла, соответствующего максимальному усилению. Изменить зенитный угол построения горизонтальной ДН можно нажав кнопку Зенитный угол.
ДН в вертикальной плоскости строится для азимутального угла 00 (т.е. вдоль оси Х). Изменить этот угол можно вращением антенны вокруг оси Z, вызвав окно для вращения из меню Правка – Вращение.
На обеих ДН можно вызвать (левым кликом) измерительный вектор, перемещаемый по ДН. Данные по усилению для текущего угла выводятся в середине вверху. Отключается вектор правым кликом. Вектор не выводится в режиме V+H и после оптимизации.
По двухмерной диаграмме бывает очень трудно определить направленность антенны и это может привести к неверному представлению о характеристиках антенны. Поэтому введена возможность просмотра 3Д (трехмерного изображения) диаграммы направленности), для вызова окна с трехмерным изображением диаграммы направленности следует нажать кнопку 3Д ДН.
Т.е. горизонтальная у вас дана для зенитного угла 2,7 градуса. А вертикальная для угла 0.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 12 Окт 2017 23:44:17 · Поправил: ZayaTCCC (12 Окт 2017 23:46:39) #
На вкладке view смотрите куда направлены оси. На вкладке far field plots проекции на плоскости.
С поляризвцией не заморачивайтесь. выбирайте total. Просто помните что поляризация у антенны такая же как и расположение активного элемента. Опять же, антенны УКВ не заморачивайтесь расчетом над землей. Считайте free space.
Donbass
с авг 2017
Донецк
Дата: 13 Окт 2017 00:12:49 · Поправил: Donbass (13 Окт 2017 00:22:46) #
Ура! Благодаря Вашим подсказкам понял что у меня что-то не то с программой потому как отсутствует половина описанных Вами функций! Скачал MMANA-GAL basic V. 3.0.0.31 и сразу все стало проясняться!
До этого пользовался MMANA Ver1.77 (C) JE3HHT 1999-2000
Буду разбираться с новыми функциями))
После беглого просмотра вновь полученных чертежей возник наверно глупый вопрос, но все же спрошу)
А вот ниже нуля по оси Z она ведь тоже будет работать? Как бы зеркально отражая диаграмму? Или я ошибаюсь?
по ходу таки ошибаюсь... набросал по быстрому штырь и увидел что диаграмма развернулась и на ниже ноля тоже...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Окт 2017 00:44:59 #
и переключите программу на английский язык, точность расчета возрастет в пропорции доллар/рубль
Donbass
с авг 2017
Донецк
Дата: 13 Окт 2017 01:29:02 #
ZayaTCCC, free space дал более полную картину, спасибо)
RA6FOO благодарю, переключил на английский.
пока буду разбираться с новыми функциями
DIM YL2
Offline2.7
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 13 Окт 2017 20:26:40 #
на английском, так себе точность, а вот на японском ващеее точняк!
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 13 Окт 2017 23:21:46 #
Да ладно вам, над человеком угорать...
Donbass
с авг 2017
Донецк
Дата: 14 Окт 2017 12:10:58 #
А в чем угар? Для меня нет особой разницы английский или русский. Баги бывают во всех программах, а самопальных переводах почаще другого.
Если это шутка типа принести ведро электричества, то спасибо, я оценил. RA6FOO, насколько я вижу по форуму, уважаемый антенностроитель, и если это единственный совет который он счел нужным дать по моей антенне, то это скорее плюс чем минус. Кому смешно может угорать и дальше. Некоторые с торчащего указательного пальца смеются, и ничего...
BR4096
Торонто
Дата: 14 Окт 2017 20:00:23 #
Обоим по лайку.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Окт 2017 23:23:30 #
Donbass, недостаток всё же есть, всё же посмотрите в свободном пространстве,
куда направлена диаграмма. Под углом 25 гр. к горизонту, из за чего в некоторых
направлениях теряется 1,5 дБ усиления вдоль горизонта (а иные нам и не нужны)
Обычно у J-антенн угол 10...12 гр. и потери не более 0,5 дБ.
(мой совет, вообще забудьте про расчет УКВ антенн над землей, это просто глупо делать)
momotych
Дата: 15 Окт 2017 23:43:23 · Поправил: momotych (16 Окт 2017 00:03:36) #
Летом делал J-антенку типа Slim Jim, на 430...460, попробовать как она на лобовом стекле будет работать. Понятно, что у неё и так лепесток задран, плюс ещё наклон стекла.... Но поскольку в условиях плотных городских застроек всё равно работаем больше с отраженными сигналами, решил что ничего страшного...)) И да, оказалось реально неплохо работает! :)
Моделировал и фри спэйс и в 1м от "земли", рамка вместо оконного проёма.... всё это оказалось не так и сильно влияет, как я ожидал... Реальные замеры КСВ примерно соответствуют.
Файлик MMANA .... http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/j-_slim_jim_446-3._w.zip
