На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Nikolay, SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программа для прослушивания WebSDR через интернет
Дата: 15 Окт 2017 12:07:34 #
Эти веб приемники конечно крутые, но гововое решение довольно дорогое.
У них есть ПО которое
Это не у них есть ПО, а они используют ПО от HA7ILM OpenWebRX. К которому в т.ч., можно прикручивать и другие приемники, естественно, они обзора в 30МГц сразу не дадут, за то не будут ограничивать число клиентов, как с оборудованием KIWI-SDR максимум 4 одновременных.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Окт 2017 12:38:59 #
У слушателя кроме интернета и ПК больше ничего не должно быть. - через браузер все нормально работает :)
yur_kov
с окт 2017
Дата: 16 Окт 2017 01:32:12 · Поправил: yur_kov (16 Окт 2017 01:34:55) #
В какой из предложенных программ есть возможность прослушивания самого популярного
SDR-приёмника c сайта http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
он неплохо работает и перекрывает все частоты. Или как его добавить в программу?
artlover
eu/Москва
Дата: 16 Окт 2017 14:15:18 #
toxa1983
ПО которое можно запустить самому на Raspberry Pi c донглом, я в списке смотрел , только на определенные диапазоны частот. Весь спект видимо не получится настроить и зампустить?
Есть у меня там приемник на свистке.Делал карманный вариант:Raspberry 2 (даже не 3!) с 7" дисплеем +свисток V3.Сеть идет по wifi через комнату на мелкий донгл без внешней антенны.Уже при 3 клиентах малинка пыхтит из последних сил.Это при том,что до этого долго оптимизировал параметры на предмет разгрузки процессора. Пришлось оставить 2 клиента.Ну и диапазон меньше 2 мгц. Но если комп мощный,конечно можете себе позволить и диапазон ширше и клиентов больше.
[imgs-l]openwebrx[/imgs-l]
yur_kov
с окт 2017
Дата: 18 Окт 2017 00:40:03 #
Установил рекомендуемую версию SDR-Radio.
Не понял, как вписать свой адрес, например вот этот http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
И как слушать частоты за радиолюбительскими диапазонами, ведь в программе
кнопки по диапазонам, а есть приёмники которые слушают сплошняком от 0.1 до 30 МГц.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 18 Окт 2017 14:22:17 #
yur_kov
http://www.sdrspace.com/Version-2/Adding-A-Server
Вам нужно знать порт и код для добавления нового источника.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 20 Окт 2017 15:38:46 #
Че-то не нравится мне SDR Console v2.3.
По удобству пользования ещё хуже чем браузерный вариант.
Ещё какой-нибудь достойный софт есть??
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 20 Окт 2017 15:45:10 #
Мне кажется нет софта для прослушивании в отдельной программе, так как это не просто поток RTL_TCP.
yur_kov
с окт 2017
Дата: 21 Окт 2017 21:01:48 #
Я это уже понял.
Придется слушать через браузер.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 26 Ноя 2017 09:05:08 #
Вообщем изучаю я это открытое ПО на основе OpenWebRX.
Кручу пока на вещательном FM . Запустил на Raspberry Pi 3 и вроде работает. C усилением и частотой дискридитации разобрался.
Водопад есть. Однако звука нет, вернее я не знаю где в конфиге настраивается полоса пропускания на сигналы. Этот ползунок не раскрывается на всю ширину сигнала FM.
Кто юзал этот софт, подскажите где это там в конфиге редактируется. Wiki смотрел но для меня толку мало))
artlover
eu/Москва
Дата: 26 Ноя 2017 11:03:23 #
Дык вроде и нет в конфиге такого.Софт под NFM заточен.Можно только границы диапазона двигать с помощью samle rate и center_freq и усё.Да и на sdr.hu ни одного приемника нет с WFM.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 26 Ноя 2017 12:01:40 · Поправил: toxa1983 (26 Ноя 2017 12:09:44) #
Я уже это к сожалению понял, наткнулся в инете на эту инфу.
И что там никак нельзя добавить поддержку широкополосного WFM хотябы на одну станцию (для себя)?
Только NFM и определенные куски КВ диапазона пожно эмулировать/
А закрытый софт от websdr.org такая же "бяка" получается?
artlover
eu/Москва
Дата: 26 Ноя 2017 12:31:13 #
Если знаете english можно этому Андрасу вопрос задать.Про другой софт не знаю,не пробовал.А openwebrx собрал несколько месяцев назад и забыл,как всегда потерял интерес. Работает на 433мгц на sdr.hu
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 26 Ноя 2017 14:26:54 #
Если бы знал, то сдесь бы не спрашивал .
Буду пробывать запускать direct sampling mode -D на свистке SDR RTL V3.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Ноя 2017 12:16:34 #
А не подскажите как этот софт запустить под direct sampling со свистком V3 ?
Я установил драйвер USB librtlsdr где есть параметр -q для этого.
сдесь https://github.com/simonyiszk/openwebrx/wiki/Using-RTLSDR-in-direct-sampling-mode-with-OpenWebRX
пишут что за этот параметр отвечает параметр -D.
Но ведь это параметр выбора номера свистка. ?
Дата: 29 Ноя 2017 14:38:49 #
А проверить ключи запуска долго? Вполне возможно, что в запилах разных авторов по разному.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Ноя 2017 15:01:16 #
как это/ какие ключи?
Дата: 29 Ноя 2017 16:17:04 #
Я понял, что идет речь о rtl-tcp утилите? Запускайте ее с нужным ключом (aka параметры -D и т.п.) в командной строке.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Ноя 2017 17:30:55 · Поправил: toxa1983 (29 Ноя 2017 17:39:05) #
речь идёт о запуске софта от OpenWebRX на свистке V3 c режимом. direct sampling. Если это в нем возможно конечно.
С драйверами librtlsdr я обычный rtl tcp сервер на малине запустил. С командой -q. sampling нормально работает и станции принимаются.
artlover
eu/Москва
Дата: 29 Ноя 2017 17:48:20 #
toxa1983
Я не понял,вы пробовали по инструкции openwebrx в config в строку start_rtl_command добавить -D2 ?
Или не работает?
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 29 Ноя 2017 18:01:10 #
Не запускается она с этим параметром.
artlover
eu/Москва
Дата: 29 Ноя 2017 18:33:59 #
Похоже фишка в том,что он использует сборку keenerd's fork, в которой заложен этот ключ -D.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 30 Ноя 2017 15:48:53 · Поправил: toxa1983 (30 Ноя 2017 16:15:14) #
А что то я её с keenerd's fork вообще не могу запустить ни с ключом -D1, 2, 3 ни без него. Пишет Sorry, the receiver is inactive due to internal error. Возможно в конфиге ещё что то конфигурируется.
Возвращаюсь на SUWS/librtlsdr или osmocom.org/rtl-sdr на этих запускается.
вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=vR4-QMNqy_Q где он описывает этот самый драйвер JAKUB который добавляет параметр tcp сервера
-i для direct sampling. свистка V3. Знать бы где взять его исходники.
Правда он там ставит не ПО от OpenWebRX, а другое закрытое ПО от WEBSDR.ORG.
Дата: 30 Ноя 2017 19:50:20 #
Гоогле нашел сразу: http://inteligentny-dom.vxm.pl/sp5tof/?page_id=404
внизу ссылка на архив с модифицированным исходником. Инструкция по компиляция дана тоже.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 01 Дек 2017 03:51:01 · Поправил: toxa1983 (01 Дек 2017 06:37:36) #
Спасибо. Раньше я туда ломился, но у дом ру почему-то у меня эта страница не доступна.
Зашёл с телефона страница открылась.
установил драйвер но OpenWebRX отказывается с ним запускатся. Видимо не знает этот ключ -i
вернее запускается, а работать отказывается: Sorry, the receiver is inactive due to internal error.
А есть у кого ПО от WebSDR или кто знает как его ч/з терминал установить? Ну чтобы мне не писать не выпрашивать его, английский всё равно не знаю.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 06 Дек 2017 09:11:17 #
Вообщим запустил я эту OpenWebRX на Raspberry Pi 3 со свистком V3 на драйверах keenerd's fork с параметром -D
Изрядно помучившись с её настройками в виртуальной машине на LINUX. Прога очень капризная в части запуска и настройками с разными драйверами и платформами.
Видимо да direct sampling работает только с этим форком, других параметров в частности -i от дравера jakub эта программа не знает. Нужно написать András Retzler пусть добавляет возможность запуска программы с этим параметром.
Ну а так на PI3 вполне 3 мегагерца жует программа и грузит процессор всего 50% samp_rate делаешь больше 300 начинает фризовать уже.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 23 Янв 2020 04:04:03 #
Никто не в курсе почему онлайн приемники kiwi sdr не открываются в браузере? Просто пустая страница.
artlover
eu/Москва
Дата: 23 Янв 2020 09:55:17 #
Kamchadal
Попробуйте через vpn или proxy. Будет понятней,в чем причина.Если вы слушаете с sdr.hu,это известная проблема.В России у разных провайдеров ведет себя по-разному.
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 23 Янв 2020 10:02:18 #
Они ещё там авторизацию придумали для того чтобы получить доступ к списку приемников.
momotych
Дата: 23 Янв 2020 12:50:59 #
Мне больше нравится обычный Шарп (SDR#). Много приемников на Spyserver по всему миру:
