На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ Sarw, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Подскажите, по PA UNIT ICOM IC-726S
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
mustang0071170
с окт 2017
Овруч
Дата: 15 Окт 2017 22:50:55 #
Добрый вечер. При осмотре платы усилителя мощности трансивера Icom 726S, обнаружил напаянный параллельно резистору R7(68 Ом), еще один советский резистор на 100 Ом. Подскажите, для чего это было сделано? Я так понимаю для увеличения тока покоя или мощности?
Фото, схему, прикрепил. На схеме резистор R7 120 Ом, у меня версия S(10 Ватт) там установлен 68 Ом.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Окт 2017 00:55:49 #
mustang0071170
Не разбираюсь в схемах, но "золотые уши" на КВ помешаны на изменении тока покоя оконечника. Такие советы даются примерно по 50 за вечер. Прямо такая-то мания.
Дата: 16 Окт 2017 09:08:34 · Поправил: Zmej (16 Окт 2017 09:31:38) #
Или поднимали мощу, т.к. S-версия кажется маломощная, хотя транзисторы на приложенной выше схеме стоят в выходном 100Ваттные.
mustang0071170
с окт 2017
Овруч
Дата: 16 Окт 2017 09:37:26 #
Этот трансивер на 10 Ватт, но сейчас мощность по S-метру ватт 20. 100 ватные транзисторы там не распаянные. При отпайке доп. резистора мощность не уменьшается. Просто подскажите, какие могут быть последствия. Какие должны быть токи покоя в версии 726S(10 Ватт)? В сервис мануале написано только для 100 ватной версии.
Дата: 16 Окт 2017 09:58:39 #
Мощность может ALC вытягивать. Нужно глянуть линейность при двух тонах в обоих вариантах, может прежний хозяин это дело улучшал, в общем-то в небольших пределах допустимо, но не увлекаться, чтобы ток не рос неконтролируемо при прогреве.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Окт 2017 12:20:52 #
mustang0071170
Нужен сервис-мануал на версию S.
mustang0071170
с окт 2017
Овруч
Дата: 16 Окт 2017 13:00:28 #
Сколько не искал, все только на 100 ваттную версию.
