Дата: 18 Окт 2017 23:12:09
купил Айком 7300, подключил БП, подключил антенну- провод длиной 45м.. слушаю вечером на 550-1605 много станций. позывного нету, на передачу не включаюсь. куда двигатся дальше?
Дата: 18 Окт 2017 23:30:39 · Поправил: Nabludatel (18 Окт 2017 23:31:13)
Работа без позывного официального.
2920 кГц USB ночь
10460 кГц USB день
27-28 мГц USB, FM (поиск) день.
Дата: 18 Окт 2017 23:52:46
Посетить местный радиоклуб, сдать экзамен и получить позывной, лучше сразу 3 категорию.
Дата: 19 Окт 2017 00:27:44 · Поправил: comkoder (19 Окт 2017 00:31:10)
Слушайте радиолюбительские диапазоны. Слушайте просто КВ-диапазон. С передачей не стоит торопится в целом. Конструируйте антенны. Вообщем очень много теперь интересных занятий есть. :)
Дата: 19 Окт 2017 05:53:01 · Поправил: rv4hv (19 Окт 2017 05:58:33)
Начать надо с прочтения инструкции. Желательно полного мануала а не того куцего который переведён на русский.
Затем произвести настройки панорамы, дабы она стала не той пародией что идёт с завода а полноценной, как в SDR.
Если есть желание могу выслать файл с настройками, которые можно залить разом в аппарат с помощью флешки.
Надеюсь блок питания у Вас надёжный? Превышение порога питающего напряжения делает из трансивера "кирпич".
Этот порог 17 Вольт, далее выгорают импульсные стабилизаторы, утягивающие за собой контроллер. Ремонт после этого не рентабелен.
Дата: 19 Окт 2017 12:23:12
2920 кГц USB ночь
10460 кГц USB день
спасибо, не интересует вообще. считаю работу на неразрешённых диапазонах преступлением.
Дата: 19 Окт 2017 12:26:41
так и намереваюсь сделать.
Дата: 19 Окт 2017 12:33:43
спасибо, ценный совет, не знал, что можно както панораму перестроить помимо выбора предустановленного.
за файл настроек был бы крайне благодарен. а если залью его, то оригинальные настройки пропадают?их можно както сохранить?
БП на ТПП285, и стабилизатор на КТ827. больше 15 вольт не способен выдать, даже если пробьёт регулирующий транзистор.
выходной ток БП 2 ампера.
на передачу не работаю пока. при переключении на передачу БП сразу уходит в защиту)))
Дата: 19 Окт 2017 16:57:47
файлик пишем на флешку трансивера.
путь: папка IC-7300, далее папка Setting, вот в неё и бросаем файл.
далее: вставляем флешку в радио, жмём MENU-SET-SD Card-Load Setting-выбираем Set20170905_01 и соглашаемся на заливку всего разом или какой либо параметр на выбор.
перед этой процедурой можете сохранить свои настройки туда же и откатиться в любой момент назад.
https://yadi.sk/d/l-RV5hzI3NtuWL |
Дата: 19 Окт 2017 17:19:27
Зачем делать такие источники, сделайте нормальный, либо купите. Цена вопроса в районе 3 тыс, потерять же можно больше
Дата: 19 Окт 2017 17:36:16
Дата: 19 Окт 2017 18:07:16
спасибо за файлик настроек. попробовал Ваши настройки, неплохо. решил сделать свои отталкиваясь от заводских. изменил пока полосы пропускания фильтров и тд.
по БП чтото решу, пока попользуюсь так. режим передачи пока не нужен.
импульсный источник точно не хочу.
изготовил балун на кольце 50ВЧ. на высокочастотных диапазонах уровень сигнала увеличился, а на 300 кГц авиамаяк стало слышно хуже. видимо мало витков намотал. пока испытываю.
Дата: 19 Окт 2017 18:11:23
Почему? Сейчас много хороших ИБП, компактные и надежные, помех не создают.
Дата: 19 Окт 2017 18:18:43
именно изза помех. купиш, а вдруг он шумит?
Дата: 19 Окт 2017 19:09:56
Нет никаких проблем. Для такого трансивера нужно нормальный ИБП взять, со всеми видами защит и не шумящий, сейчас навалом вариантов в продаже.
Дата: 19 Фев 2025 23:25:57
Кому нужен сервисный мануал ic7300 очень высокое качество- поделюсь. 13 мгб никак не выложить в файлы
