Дата: 21 Окт 2017 18:51:30
Приветствую вас!
Ищу специалиста, который поможет в программировании GM340. ТЗ следующее:
Есть: две рс диапазона VHF, есть проверенный программатор и возможность прошить в CPS (R03.11.16_RU).
Необходимо: сделать файл конфигурации *.cpg для последующей заливки в рс, чтобы они отвечали несложной задаче, а именно:
1. Связь между двумя мобильными рс на заданном канале.
2. Сканирование определенного диапазона на предмет поиска активных каналов.
3. Возможность вести переговоры с использованием шифрования.
4. Добавить необходимые функции в рамках функционала данной рс.
В радиосвязи начинающий, надеюсь на понимание. Если есть человек, который на безвозмездной альтруистической основе, либо за определенное вознаграждение готов помочь, просьба ответить здесь, либо в лс.
Дата: 21 Окт 2017 19:16:16 · Поправил: ZayaTCCC (21 Окт 2017 19:18:38)
Машина - купил.
Права - купил.
Ездить - не купил...
ТС ты правда считаешь что во всех Моторах есть шифрование?
Считай конфиг из своей рации. Выложи тут. Я думаю найдутся альтруисты...
Дата: 22 Окт 2017 00:05:53
ну там особо сложного ничего нет.при наличии желания за вечер можно разобраться.Согласен с предыдущим участником - выложите считанный файл,там будет видно.
Дата: 22 Окт 2017 07:41:15
Благодарю ответивших.
При всем желании, стать специалистом во всех областях - невозможно, просто не хватит сил и времени, поэтому и обратился за помощью на данный форум. Сделал попытку самостоятельно разобраться, но от огромного количества параметров, плюс терминологический аппарат не позволяют быть уверенным в правильности настройки.
2 ZayaTCCC: возможно неправильно поставил задачу - 3. Вести переговоры с использованием кодирования/декодирования. PL/DPL - данная функция присутствует.
2 kylibin: выкладываю
Файл конфигурации GM340 |
Дата: 22 Окт 2017 08:33:15
сканирование диапазона можно сразу забыть, только в пределах 6 каналов радиостанции
Дата: 22 Окт 2017 10:30:33
16 каналов, вполне достаточно и банков по 16 каналов можно сделать много
Дата: 22 Окт 2017 21:19:15
ew2abc
подскажите рецепт как на gm340 сделать 16 каналов
Дата: 22 Окт 2017 21:25:18
никак, а в сканирование записать если сильно захотеть можно)
Дата: 13 Дек 2017 06:59:03 · Поправил: Sam Broock (13 Дек 2017 07:00:36)
почему никак? только выбирать кнопками не получится
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/cps.jpg) |
Дата: 13 Дек 2017 07:38:27 · Поправил: Sam Broock (13 Дек 2017 07:39:21)
можно и 16 каналов
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/scan.jpg) |
Дата: 30 Май 2018 11:09:30
Здравствуйте GM340 не могу запрограммировать выходную мощность более 5 Ватт. В тюнере вообще данная позиция неактивна, а в CPS выставляю 25 Ватт, но на выходе не более 5.
Дата: 04 Июн 2018 09:06:46
попробуйте на свободную кнопку назначить уровень мощности, а в пункте РЧ для индивидуальной радиостанции указать минимальную и максимальную мощю
Дата: 04 Июн 2018 11:35:10
выложить sfp и cpg? а зачем, пусть так гадают!
Дата: 23 Янв 2019 11:42:35 · Поправил: Штурман Басов (23 Янв 2019 11:44:55)
В продолжение разговора фото тюнера. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190123_112447.jpg) |
Дата: 23 Янв 2019 11:46:46
Трансмит повер неактивен, настроить немогу. Мощность максимальная 5 вт. Измеряю ваттметром.
Дата: 23 Янв 2019 12:27:30
Штурман Басов
gm или gp рация?
Дата: 23 Янв 2019 12:29:02 · Поправил: AlexR (23 Янв 2019 13:29:01)
В тюнере можно нажать <F1> и прочитать, что и как настраивается...
Дата: 23 Янв 2019 13:39:45
Рация GM
Дата: 23 Янв 2019 14:01:16
Я так понимаю что считать станцию перед регулированием претит морали или религиозной конфессии.
Бывает... В прочем я сам как-то пытался автомобилку читать софтом для портативных...
Судя по фотографии экрана, которую можно было бы сделать и с помощью клавиши "print screen", вы даже не считали дамп из аппарата. Это как проводить операцию без пациента, резать воздух.
Дата: 23 Янв 2019 14:12:05
Со станцией все манипуляции проведены, всё скачено всё проверено, станция прекрасно работает. Но, выходная мощность 5Вт.
Дата: 23 Янв 2019 14:21:41
Чудеса...
Дата: 23 Янв 2019 14:38:34
Чудеса...
чудеса не то что находятся желающие полечить по фотографии, чудеса то что вопрошавшего такая ситуация более чем устраивает
Дата: 24 Янв 2019 11:45:20
выложить sfp и cpg
действительно
Дата: 25 Авг 2019 15:03:16
Доброго времени суток Господа.
прошу Вашей помощи в програмирвании станции GM340
модель mdm25rhc9an1ae
станция читается утилитой comTool без проблем.
пробывал разные версии софта (R03.03.00_ru/R03.07.04_ru/R03.09.03_ru/R03.11.15_en/R03.11.16_en)
во всех случаях от такая ошибка
а далее вот это
подскажите что и как делать |
Дата: 25 Авг 2019 15:35:50
ur5spm
Ну, для начала - выложить скриншот окна comtool.
P.S. На клавиатуре есть кнопка Print Screen - зачем фотографировать экран компьютера телефоном/фотоаппаратом?
Дата: 25 Авг 2019 15:51:22
ur5spm
1. Снести софт
2. перезагрузить комп
3. отключить антивирусник
4. установить свежий софт
Дата: 27 Авг 2019 17:51:08
ur5spm попросил выложить картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/gm340_mdm25rhc9an1ae.jpg) |
Дата: 29 Авг 2019 21:01:06
Immortal
ur5spm
По этой картинке, у радиостанции очень старая версия прошивки (firmware).
Настоятельно советую обновить данную радиостанцию до последней версии прошивки 03.16.00
Не забыть перед обновлением сохранить на всякий случай настройки радиостанции программой Global Tuner
Для обновления понадобится любой программатор и кусок провода, что бы замкнуть ножку 18 на заднем АСС разъёме на землю, для ввода радиостанции в режим программирования firmware.
Если у вас не оригинальный программатор - то скорость выше 19200 не ставьте.
Удачи. |
Дата: 10 Сен 2019 23:57:07
Immortal
ur5spm
Как успехи?
Дата: 22 Сен 2019 12:45:05
