На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Программное обеспечение —› SDR# Autoplay
catch22
с окт 2017
Дата: 25 Окт 2017 12:27:39 #
Всем добрый день.
Стоит задача собрать на базе Airspy R2 необслуживаемый комп с записью 24/7 нескольких FM станций. Комп должен работать под OS Windows. При перезапуске компа запись должна автоматически возобновляться на всех заданных ранее частотах.
Сначала я попробовал GNU Radio вот в таком режиме.
Однако уже 5 одновременно запущенных радиостанций съедают почти весь ресурс I5 3470.
Потом я попробовал связку Spy Server + несколько одновременно запущенных SDR#. Такая схема работает и кушает гораздо меньше процессора. Но есть проблема. Никак не получается стартовать SDR# при запуске. Плагин Autorun от UB0AEW не работает вообще (не видится в системе). Плагин sdrsharp-net-remote не включает воспроизведение при первой загрузке - срабатывает только после того, как вручную нажмешь на Play первый раз сам.
Может ли кто-то поделиться знаниями, как автоматически запустить воспроизведение на SDR# в режиме захвата потока через Spy Server, или возможно есть еще какое-то решение на других программных средствах, которое я упустил, и которое не будет кушать много ресурсов CPU.
Буду благодарен за любой ответ.
Дата: 25 Окт 2017 12:43:29 #
Авторам написать на e-mail с сайта airspy? Или в рассылку на groups.io
Обычно отвечают на нормальные вопросы.
catch22
с окт 2017
Дата: 25 Окт 2017 19:45:31 #
Пробовал. Не ответили. В groups.io этот вопрос 2 раза с 14-го года поднимался. Тоже нет ответа.
Может быть у кого-то есть версия SDR# 1572? Это последняя версия, на которой гарантированно работает плагин AUXVFO от Василия. Попробую через него сделать несколько одновременных выводов радиостанций.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
