На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Купил коаксиальное реле - не могу запустить :(
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Окт 2017 20:07:58 #
Собсно сабж.
Купил такого зверя
Не могу запустить, куда подавать напругу - неизвестно.
Все что мог выяснить за два дна гугления - это реле с ТТЛ управлением, на входные пины подаются логические уровни и схема внутри уже сама все делает. Эти пины на шильдике обозначены, а вот земля и питание - увы... :(
Прозвонка пинов ничего не дает, на корпус ничего не звонится, между собой тоже.
В тырнете даташита нет, сайт производителя такого девайса не знает. Пытался разобрать - гайка, крепящая разъем на верхушке корпуса приклеена на совесть.
Может кто сталкивался с такими зверями?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 20:20:25 #
Перед покупкой кота в мешке надо было изучить даташит на реле.
Судя по таблице надо последовательный код подавать, чтоб осуществилась коммутация. По сути очень удобно.
К сожалению по фото не ясен тип реле. Ищите даташит, там все описано.
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2017 20:22:01 #
Увы, даташита в тырнете нет. Единственная маркировка на релюхе S-5014
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 20:26:30 · Поправил: DEN (25 Окт 2017 20:30:48) #
S-5014
На сайте http://www.rlcelectronics.com такое наименование не значится
Либо у них даташит по аналогии поглядеть, либо написать письмо
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2017 21:00:51 #
Это я уже понял! ;)
Судя по этому документу http://www.rlcelectronics.com/rlccatalog.pdf подобная маркировка обозначает внутренний партнамбер для релюх, сертифицированных по военным стандартам. Вряд ли мне дадут даташит на вонещину. :(
Печаль, тоска... Попробую разобрать, там еще три винтика есть, крепят крышку к основанию.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 21:22:32 · Поправил: DEN (25 Окт 2017 21:23:16) #
Ну а методом исключения найти, у вас же управляющие контакты обозначены, остается еще два или всего один-питание
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 25 Окт 2017 21:35:18 · Поправил: stacionar8 (25 Окт 2017 21:36:03) #
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2017 21:39:47 #
Пытался, но в разъеме куча пинов, обозначенных буржуйскими буквами от A до P включительно.
Пока что вижу только один метод борьбы - разобрать.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 21:48:21 · Поправил: DEN (25 Окт 2017 21:51:12) #
Буквы равносильны цифрам 1 и тд.
Это нормально.
Но не все же пины задействованы, судя по таблице на реле. У вас задействованы для управления А,В,С, D.
Боюсь с разборкой не повезет, обычно все залито и интегрировано.
Тем не менее остается пожелать удачи.
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2017 21:55:04 #
Да, но на какой из оставшихся подавать 28 В, а на какой "землю" - ХЗ. Спалить опасаюсь.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 21:57:54 #
Ни один пин с корпусом не звонится?
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2017 22:00:03 #
Ни один, даже на мегаомах, между собой тоже не звонятся. :(
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Окт 2017 22:05:54 #
Ну тогда можно предположить, что минус есть корпус прибора.
Я бы управление через токоограничивающие резисторы подавал.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 25 Окт 2017 22:13:59 #
http://www.tzsupplies.com/rlc-electronics-terminated-coaxial-switch-i3708200/
В ссылке подобное реле, на котором написано что 28в подключается между терминалом С и другими для переключения входного коаксиального терминала на интересующий.
Значит и в Вашем реле есть один общий терминал в разъеме( самый толстый пин, может даже соединен с корпусом и относительно него нужно подавать 28в на остальные (ABCD) согласно логической таблице на этикетке реле.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 25 Окт 2017 22:16:53 #
Ничего не должны спалить - там просто обмотки. Вариант, что это может быть бистабильное реле и ему будет достаточно короткого импульса и не надо будет постоянно подавать напряжение управления.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 27 Окт 2017 09:30:43 #
Очень даже знает, такое шайтан-реле есть здесь:
http://www.rlcelectronics.com/products/20-custom_products/140-custom_products.html
Там написано, что реле подсоединяется стандартным разъёмом MS. Ищите спецификацию на этот standard MS connector. Там будет написано где какой вывод в разъёме (A,B,C,D....). Соответственно, логические ТТЛ уровни подаются, как написано на этикетке реле. Оставшиеся контакты - питание.
Дата: 27 Окт 2017 10:06:51 #
Silent, А что наши РЭВ14(15) и РПВ2/7 совсем плохие?
Использовал их даже на 1296МГц.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Окт 2017 17:03:18 #
akhnod
О, до сюда я не добрался, надо покурить это дело.
Не плохи, просто планируется 4 антенны и даже больше, и пока только на прием и этим девайсом я хотел убить всех зайцев, и не городить сумматор, чтобы свести в один кабель кабеля от РЭВок
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Окт 2017 16:11:22 #
Победил!
Вскрыл, это оказалось проще, чем я думал - открутил 3 винтика и основание снялось без особых усилий.
Внутри 6 соленоидов непосредственно переключающих входы, схема на 3 микрухах, 6 герконов - индикаторов включенного входа и буржуйская кренка.
Контакты A, B и C - ТТЛ-входы, на ниж подается двоичным кодом номер нужного входа, D - питалово, E - земля, M - общий индикации включенного входа, FGHJKL - один из них замыкается на M при включении соотв. входа.
