Дата: 12 Ноя 2017 16:34:34
поменяйте катушки местами и посмотрите что стало с диапазонами ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/proba1.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2017 15:05:58
Ernk
Я купил конденсаторы. Я был нетерпелив и сразу немедленно же был заменен.
Анализатор не работает E и F :-(
По-прежнему та же ошибка.
Дата: 13 Ноя 2017 15:23:34
Ernk
Мы не можем обменивать катушки.
Я уничтожу катушки.
При отключении катушки будут уничтожены.
У меня нет вариантов.
У меня также нет инструментов.
Дата: 13 Ноя 2017 15:25:25
Некоторые другие варианты?
Есть?
Дата: 13 Ноя 2017 15:46:04
паяльник и пинцет есть? катушки легко выпаиваются.
Дата: 13 Ноя 2017 16:31:48
с61-65 невиновны, моя ошибка, какая цветовая маркировка у L8? (коричневый зеленый золотой?)
Дата: 13 Ноя 2017 17:25:03
Если я правильно увидел у вас L8 установлена 0.15 мкг , а должна быть 0.1, думаю причина в этом!
Дата: 13 Ноя 2017 17:28:35
за диапазон F отвечает : D13,C65,Q11,L9
за диапазон E отвечает : D14,C64,Q12,L10
я ошибся ,правильно:
за диапазон F отвечает : D13,C65,Q11,L8
за диапазон E отвечает : D14,C64,Q12,L8+L9
Дата: 13 Ноя 2017 17:59:58
По виду он можно сказать вылитый MFJ-266C,скорее всего и есть китайский клон. Схема на MFJ должна быть без проблем.
Дата: 13 Ноя 2017 18:20:37
паяльник и пинцет есть.
Но катушка будет уничтожена.
Да Катушка L8 коричневый зеленый золотой.
когда L8 0.15 мкг, Это большая ошибка?
Я не знаю, покупаю ли я катушку 0.1мкг здесь, в городе.
Завтра я звоню в магазин если- продаю катушки.
Теперь, сейчас они не берут телефон...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_4960.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2017 19:12:29
Я уже позвонил в магазин.
Катушки не продаются.
Я могу только заказать.
Должен ли я заказывать катушку 0,1мкг?
Что-то еще?
Дата: 13 Ноя 2017 19:28:38
artlover
Да, это китайский клон.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aw07a.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2017 19:33:16
artlover
См. Низкую производительность.
Плохая пайка.
Два диапазона не работают.
Точность сомнительна...
Дата: 13 Ноя 2017 19:51:18 · Поправил: artlover (13 Ноя 2017 20:05:10)
Я в общем сказал не к тому ,что это плохо,а к тому,что если нужна схема ,ищите на mfj-266,скорее всего это тоже самое.Да и не думаю,что mfjевский оригинал будет лучше,контора-то инвалидная.Так что может ваш вариант и лучше.По крайней мере,по цене точно .Сейчас посмотрел на ebay,оригинал mfj стоит под 400$ ;)))
Дата: 13 Ноя 2017 21:01:28
artlover
схемы на этот mfj тоже нету, а вот с клоном Вы не правы,это mfj-266 точная копия китайца, точнее они выкупили у китайца автора права на производство. Схема совпадает с точностью до обозначений элементов, только mfj на смд выполнен.
destilator да катушку закажите,больше ничего не надо, это единственный элемент который у меня отличается от вашей схемы.
но меня смутило, то что Вы не смогли перепаять катушки как я советовал ранее (сейчас это делать уже не надо). Вы сможете перепаять L8 ?
Вы можете попробовать изготовить эту катушку сами намотав 5 витков провода 0.3мм на сверле диаметром 3.8-4 мм, чтобы получилось такое http://www.chintronix.com/uploadfile/2010226134898442.jpg , но будет лучше купить готовую. |
Дата: 13 Ноя 2017 21:09:15
Pavel_Khl
у Вас такая же проблема как у destilator ?
Если у Вас с частотами нормально посмотрите какой у вашей платы номинал L8
Дата: 13 Ноя 2017 21:29:33
Ernk
Я бы заказал катушку.
На следующей неделе катушка будет дома.
Катушка плохо выбирать.
Я боялся, что катушка не развалится.
Это двухсторонняя печатная плата.
Когда я изменю катушку L8, я здесь напишу.
Спасибо за помощь!
Дата: 13 Ноя 2017 21:36:41
схема примерно такая на обозначения элементов не обращайте внимания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/mfj266.jpg) |
Дата: 13 Ноя 2017 22:24:48
Ernk
Может быть неисправный генератор?
Дата: 13 Ноя 2017 23:00:44
destilator
нет, проблема думаю с L8
Дата: 14 Ноя 2017 09:02:28 · Поправил: artlover (14 Ноя 2017 09:26:47)
Ernk
Приятно слышать.
Точно,это китаец разработал,BG2UKX позывной. У него есть блог(здесь ссылки вроде нельзя?).Там задают вопросы по вашему прибору,но...китайский язык,хотя английский он должен знать.
А так,рейтинг на eham у этого прибора высокий - 4.3/5 из 15 отзывов.
Виноват,сейчас спросил у одного китайца,его позывной BA5RW
Дата: 14 Ноя 2017 10:46:24
artlover
Пожалуйста, пришлите мне ссылку на его блог.
На мой адрес электронной почты.
Адрес в моем профиле.
Спасибо.
Дата: 14 Ноя 2017 11:05:20
destilator
Добрый день,
сейчас отправил
Дата: 14 Ноя 2017 13:06:06
По-видимому, в Китае существуют различные производители.
Что у меня есть сделанный на коленях где-то в гараже.
Смотрите фото AW07A, загруженное из Интернета и сравнить с моими AW07A.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aw07a_z_webu.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2017 15:24:59
Ernk
Я подсчитал. Для меня результат 1,5 микро
Я делаю это плохо?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/cievky.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2017 15:30:23
В катушке L8 есть 1. коричневый 2. зеленый 3. золото ремешок
Это 1,5 микро
Нет 0,15 микро
Или я ошибаюсь?
Дата: 14 Ноя 2017 16:37:52
я ошибся у вас 1.5 у меня L8 0.1, но это единственное что отличает наши приборы, все остальные номиналы одинаковы, ставьте 0.1, думаю китайцы ошиблись
Дата: 14 Ноя 2017 16:44:03
у меня L8=0.1
L9=0.47
L10=2.2
в F работает L8
в E работает L8+L9 последовательно.
и так дальше
Дата: 14 Ноя 2017 16:47:11
Дата: 14 Ноя 2017 16:52:44
если есть дома старые платы в которых есть катушки, поищите близкую к 0.1 поставьте и посмотрите результат, выпаиваются они не сложнее конденсаторов, так что не бойтесь.
Тему уже раздули, вообщем то ни о чем, модераторы ругаться начнут скоро, может лучше в личку писать или на емейл
