Дата: 14 Ноя 2017 17:51:12
Ernk
Да, с нами свяжутся по электронной почте.
Я пишу вам личное сообщение.
Спасибо всем.
Дата: 16 Ноя 2017 23:17:13
Получил такой-же с таким же проблемами. решилось перепайкой L8. 0.1 мкГн.Кто знает как его калибровать?
Дата: 17 Ноя 2017 10:06:42
Piratbyru
какие получились пределы диапазонов? Про калибровку что имеете ввиду? если вогнать на место диапазоны то переменник справа от 8- ми ногой мс, необходимо установить сначала диапазон F остальные должны быть нормально и они не регулируются, если только катушки подбирать, в моем 32.3-74.6 (F)
Дата: 17 Ноя 2017 10:10:06
тоже была 1.5 мкгн?
Дата: 17 Ноя 2017 12:06:10
Ernk
Да
Дата: 17 Ноя 2017 12:08:26 · Поправил: Piratbyru (17 Ноя 2017 12:17:20)
плата укв дмв с мостомеще одна проблема перестал работать генератор на укв дмв... кто подскажет что за IC1 с маркировкой А08?
[imgs-l]null[/imgs-l] |
Дата: 17 Ноя 2017 13:04:23
мне думается там не генератор а умножитель
Дата: 17 Ноя 2017 13:22:19 · Поправил: Ernk (17 Ноя 2017 13:51:21)
Дата: 17 Ноя 2017 15:44:13
Ernk
точно. может у вас схема есть? проверил всё кроме усилителя а8 и неизвестное трехногое с маркировкой J0- внизу слева на фото."ноль"-перечеркнут.-что-это ?
Дата: 17 Ноя 2017 16:05:02 · Поправил: Ernk (17 Ноя 2017 16:42:25)
схемы нет, у меня на этом месте стоит транзистор с маркировкой L6 и это точно транзистор потому как Q1
Дата: 17 Ноя 2017 16:50:11
L1 L2 такие и были помятые? у меня ровненькие
Дата: 17 Ноя 2017 16:51:11
Piratbyru
попробуйте отрисовать схему сами там деталей немного
Дата: 17 Ноя 2017 17:20:13
Ernk
да приборчик пришел в таком виде. разобрался вродебы почему неработает в укв дмв- генератор работает и перестраивается- слышно на частотах приемником- а ошибка output error связана скорее всего с усилителем MSA-0886 A8 (32.5 dB Typical at 0.1 GHz
22.5 dB Typical at 1.0 GHz)частотомер не захватывает генератор.
Дата: 17 Ноя 2017 19:01:16 · Поправил: Ernk (17 Ноя 2017 19:08:52)
так бы сразу и сказали,в этом диапазоне только ксв меряет надо нагрузку подключить и крутите ручку, от 300 до 490 покажет ксв, ниже будет ошибка, без нагрузки тоже ошибка!
инструкция рус https://yadi.sk/i/PErvuosA3PnyMj |
Дата: 21 Ноя 2017 19:23:00
Piratbyru
Проблема решена?
Дата: 24 Ноя 2017 02:23:16
Ernk
Ernk Вы эксперт !!! Спасибо за вашу помощь !!!
На анализаторе диапазон E составляет от 17,1 МГц до 36,2 МГц
диапазон F от 32,2 МГц до 70,6 МГц
Но один новый проблем. SWR на 50 Ом теперь показывает 2.
До ремонта было 1.
Можно ли что-то сделать?
Дата: 24 Ноя 2017 07:27:47
destilator
На всех диапазонах? Странно вы хе измерительный мост не ремонтировали ,только генератор. Начнем разбираться, можно фото этой проблеммы? Что за нагрузка 50 ом?
Дата: 24 Ноя 2017 11:31:30
Да, это плохо на всех диапазонах.
Может быть, я что-то портить. :-(
50 Ом купил в магазине. У меня также есть домашние сделанный фиктивная нагрузка.
Результат примерно такой же.
Также измерение сопротивления неверно.
Фотографии показывают до и после.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/swr_po.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2017 11:57:55
на маленькой плате ничего не трогал? Шлейф внимательно проверь, может оторвалось что,
Дата: 24 Ноя 2017 12:25:09
Да, возможно, я сделал что-то неправильно.
Я также очистить небольшую доску.
Я собираюсь снова демонтировали.
Дата: 24 Ноя 2017 12:31:03
Дата: 24 Ноя 2017 12:32:52
переменные резисторы не крутил? смотреть провода от маленькой к большой плате
Дата: 24 Ноя 2017 12:35:29
Я переменные резисторы не крутил.
Да, проверьте это. провод от маленькой к большой плате.
Дата: 24 Ноя 2017 12:42:10
destilator
посмотрите сами не оторвался ли где провод
Дата: 24 Ноя 2017 13:06:04
Нет, провода в порядке.
Только здесь и там сломал один волос.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/droty.jpg) |
Дата: 24 Ноя 2017 14:42:26
Я отключил все провода Плоский 12-жильный кабель.
Я возвращаюсь снова припаяны.
Может быть, это была ошибка...
Дата: 26 Ноя 2017 02:00:31
вот отрисовал схему измерительного моста она такая же как у mfj-259
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aw07a-1.jpg) |
Дата: 02 Янв 2018 00:08:04
Ernk
Проблему с усилителем устранена- все заработало. проблема как и у destilator похоже типичные проблемы. ксв везде 1.4. на нагрузке 50 ом
Дата: 02 Янв 2018 00:56:22
перед н.г. некоторая перегрузка на работе, некогда было заниматься, у destilator тоже не устранили, будем думать и искать дальше после выходных, если решите раньше, отпишите. Что было с усилителем?
Дата: 03 Янв 2018 13:42:26 · Поправил: Piratbyru (03 Янв 2018 13:43:07)
Ernk
Прибор отремонтирован - причина конденсаторы что стоят после 47 кОм 6800 пф. ну и заодно 50 Ом в мосту поменяны -вывод запчасти были на гране работоспособности а после пропакйи были выведены из строя.
