Дата: 27 Окт 2017 15:24:42
Всем доброго времени!
У меня эта станция , старенькая но очень хорошая . Есть проблема от времени с контактом в разъёме на микрофон для гарнитуры там бы этот контакт боковой запаять да и всё но для этого её нужно разобрать . А как ? что бы это сделать правильно и ничего не сломать .
У кого была или есть такая , подскажите буду признателен )))
Как СР-50 разбирается я знаю ( язычок внизу в батарейном отсеке ) тут ни так ((
Дата: 27 Окт 2017 16:10:47
гугл в помощь
Дата: 27 Окт 2017 16:14:25
Wasilia
Вот ты молодец!!! Зачем вообще такое писать ...
Дата: 27 Окт 2017 17:23:09
Нет, такой модели станций, зато есть Motorola RADIUS SP10
И она сугубо на защелках.
Дата: 28 Окт 2017 13:22:42 · Поправил: ua3yhg (28 Окт 2017 13:23:57)
GIBBON
Вы ошибаетесь.
Дата: 28 Окт 2017 14:02:43
Отвратительная музыка, которая к Мотороле имеет такое же отношение, как TLKRK.
Дата: 28 Окт 2017 15:17:52 · Поправил: AndyRadist (28 Окт 2017 15:20:51)
Хорошая станция на 16 заранее прошитых каналов, переключатель под батареей. Очень надёжная и неприхотливая. Была у меня когда-то на границе веков. Отдал только потому, что там нет любительских частот, американский безлицензионный USA 150MHz MURS и USA 150MHz 'Dot'. Бывали версии USA UHF 'Dot'. Сейчас жалею.
Разбирается также, как и CP-50, то есть на защёлке внизу. Снимаем антенну и ручку. Внизу в батарейном отсеке отвёрткой или другим предметом аккуратно отгибаем защёлку, одновременно раздвигая половинки корпуса.
В станции может стоять опциональная плата. В моей была плата кодера-декодера CTCSS, которая может функционировать абсолютно самостоятельно, переключатели кодов на плате, связь с процессором не нужна. Такую плату можно применить, например, при доработке СиБи станции и т.п.
Частоты http://ukspec.tripod.com/rf/handheld.html |
Дата: 28 Окт 2017 17:13:00
AndyRadist
У меня совсем всё не так. У мня это нормальная частотная станция с дисплеем а не канальная . с 136 до 174 МГц
"язычка" снизу как в СР-50 нет
