Дата: 28 Окт 2017 10:54:18 · Поправил: Joni105101 (28 Окт 2017 10:58:00)
Доброго времени суток! Имеется вот такая антенна:
Установленная на седьмом этаже. Для двойки не особо хорошо работает по причине вокруг расположенных домов, нет прямой видимости никуда. Гораздо лучше работает на крыше Х200.Так вот, собственно, есть возможность и желание сделать из этой антенну на 10 метров. Антенна по длине/высоте два метра,противовесы по 400 или 450мм,удаление от стены 500мм.Как подходящий вариант смотрю в сторону 5/8,но мне кажется будет не очень. 1/2 не подходит по габаритам. Как вариант антенна Lemm 2001как раз подходит, но в интернетах не нашёл точных данных по её изготовлению (естественно механизм "складывания" её не интересует).Естественно понимаю, что лучше полноразмерной на крыше нет ничего, но к сожалению нет возможности. Ближайшие деревья в семидесяти метрах, в общем тоже не вариант. Трансивер только в чм может передавать и если я правильно понимаю вызывная частота в моём случае будет 29.6 .
Буду благодарен за подсказку вариантов. |
Дата: 28 Окт 2017 11:03:12
Ничего хорошего из нее на балконе не получится. Лучший балконный вариант это выдвинуть две удочки на 2-2.5 метра и между ними натянуть диполь. Дом получится как рефлектор.
Дата: 28 Окт 2017 11:13:11
ew2abc ,спасибо за ответ, да вариант хороший но в моём случае только ночной, т. к. и без этого соседи косо смотрят.
Дата: 28 Окт 2017 11:30:08
Что за трансивер? Если сибишка то ее полоса не годится для работы на 29MHz
Дата: 28 Окт 2017 12:15:58
И вы решили, что на 10м антенна расположенная таким образом будет отменно работать? One way... Только на крышу, доступ на нее, как я понял, есть.
uveУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 28 Окт 2017 13:41:26
Joni, можно сделать InvF антенну двухметровой высоты для 29.6 МГц. Я посмотрел в симуляторе какие примерно можно получить характеристики с учётом дома из железобетона. Решайте сами, подходит ли Вам такая антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/invf29mhz.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/invfgeom.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Окт 2017 13:54:48 · Поправил: ru9tr (28 Окт 2017 13:55:12)
Так 5/8 длиннее 1/2... У вас там и четверть не уместится... Продавайте свою двоешную и покупайте автомобильную типа Лемм, ставьте ее на металл (козырек) и какая то связь будет...
Дата: 28 Окт 2017 15:39:51 · Поправил: Joni105101 (28 Окт 2017 16:16:17)
Благодарю всех за ответы.
И так по порядку. Трансивер TYT 9800.Да я так и предполагал что будет работать не лучше чем на 145 .Просто я, если правильно понял,то на 10 метрах волна будет отражаться от "неба" .В моём городе в принципе и нет с кем общаться.И ещё такой имеется фактор, что мой город над уровнем моря расположен на высоте 85 метров, а соседний на 185.И это я к тому, что стоя на крыше с одной стороны вижу соседний город, а с других направлений только лес на горизонте. Вот такая право печаль_ тоска. Радиолюбители с соседнего города на 2 метра, сидя в квартире с портативкой в руках принимают вдвое больше чем я на свою Х200 на крыше. Яма.Антенна ,та которая на фото самодельная, кому она нужна,в смысле я так думаю что никому.
Получается так что я смогу работать на 10 метров только при "прохождении" ,два раза в год примерно. Совсем печально.
Имеется ещё наружный блок кондиционера. Наверное лучше будет, чем козырёк.
И ещё есть вопрос, темы конечно отчасти касаясь, но всё_ же задам. На крыше установлена антенна для т2 на удалении метров пятнадцать от х200. Всё хорошо, за исключением того что когда выхожу в эфир на двойке ,глушу свой_ же тюнер, нет сигнала. Но с этим проблем нет, т. к. на крыше благо нет пока польских сушилок и прочего на тв. Вокруг моей антенны, с низа, засилье спутниковых тарелок. У меня такой нет. Так вот терзают смутные сомнения, не давлю ли я их? У соседей спрашивать не хочу, сами понимаете, а то после вопроса сразу у всех станет плохо работать тв, болеть голова и т. д.Но пока притензий нет. Мощность редко 50 ВТ, в основном 10 ВТ.
Дата: 28 Окт 2017 16:37:16
в точку подключения кабеля антенны Х200 включите дополнительно четвертьволновой отрезок кабеля настроенный на 145 замкнутый на конце и на приемной ант. наоборот разомкнутый, должно помочь
тут можно расслабиться спутниковые не заглушите)
Дата: 28 Окт 2017 16:55:02
ew2abc ,за спутниковые антенны понял ,спасибо. А вот на счёт х200. Всё дело в том, что я с неё ещё и на 70 см вещаю. Не повлияет ли негативно доработка на "семидесятку" ?
Дата: 28 Окт 2017 17:00:47
Если сделаете все правильно, то на 70см этот кусок будет работать как 3/4волновой и его работа будет аналогична работе на диапазоне 2м
Дата: 28 Окт 2017 17:07:32
ZayaTCCC понял, спасибо!
Дата: 03 Ноя 2017 20:22:08 · Поправил: Joni105101 (03 Ноя 2017 20:22:46)
Подскажите, пожалуйста, работают ли вовсе р/л на частоте 29.600 в чм модуляции/лично вы принимаете, слышали/ ?Просто интересует вопрос целесообразна ли эта вся возня? Я не слышу никого на 1103,660,9800.Но естественно я "слушаю" не сутки на пролёт. Спасибо.
Дата: 03 Ноя 2017 20:41:59
Joni105101
Работают, по наличию прохода. Сейчас зимой может быть проход в радиусе 2000-3000км.
Летом более короткий Es. В любом случае, это не 80-40-20м, где каждый день есть проход, надо быть фанатом и пасти на частоте.
С оконной антенной в любом случае успеха не будет. На крышу что-то надо, GP или диполь, треугольник...
А кого вы там ожидаете и в каких это единицах частота или длина волны?
Дата: 03 Ноя 2017 21:03:03 · Поправил: Joni105101 (03 Ноя 2017 21:19:16)
Zmej ,простите не уточнил, я имел ввиду:
Tecsun PL 660,Degen 1103,TYT 9800.
Скажите, я так понял только "прохождения" сродни "двойки" ?
Да, я Вас понял, всё_ таки "заморочиться" стоит. Спасибо!
Но опять_ же, к нашим баранам...Повторю, ̶р̶а̶д̶и̶у̶с̶е̶ ̶5̶0̶0̶0̶ ̶к̶м̶ ,в прямой видимости корреспондентов на 10 метров нет. Так вот при "прохождении" я могу работать и на портативку, образно говоря, которая на 10метров.И меня будут слышать со штырька на кондиционере равно как и я их. Или я не так всё понимаю?
Дата: 03 Ноя 2017 21:24:53
все не так.
нет.
сейчас минимум солнечной активности. ближайшие несколько лет стабильного прохождения на 10 метров не будет. бывают спорадики, но слабые и не в это время года. и с палкой в полу метре от стены дома, делать нефиг. хоть и на кондиционере :)
вот такая вот суровая правда...
Дата: 03 Ноя 2017 21:27:28 · Поправил: Joni105101 (03 Ноя 2017 21:29:42)
Модест Петрович ,спасибо я Вас понял.Суровая, но такая реальность...
Дата: 03 Ноя 2017 21:31:41 · Поправил: Zmej (03 Ноя 2017 21:32:29)
Нет, как сиби.
Чтобы слышали часто и уверено с какого-то штырька и портативки уже не будет наверно ближайшие лет 7-8.
Нужна на-крышная (на-мачтовая) на доме (или на земле) антенна и хотя бы 30-50-100Ватт мощности, чтобы отвечали все, кого будет уверено слышно в кратко временные моменты появления прохождения.
Дата: 03 Ноя 2017 21:36:49
в 1981 годе, на кусок проволоки и 20 ватт мощности я отработал весь мир на 28 МГц. но тогда был мощный пик солнечной активности. после этого, таких не было... ХЗ, может еще когда нибудь дождемся...
Дата: 03 Ноя 2017 21:46:55 · Поправил: Joni105101 (03 Ноя 2017 23:38:59)
Ясно, друзья. Всё закончилось не начавшись. Благодарю за экономию моего времени/ресурсов. Так называемое си_ би не привлекает из_ за засилья разговоров о том, что приготовила Марфа Ефросиньевна на завтрак, какая степень похмелья у (т.н. позывной) жеки, ну и то, что в радио/теле_ эфире скрывают под многозначным "пи" .Всем спасибо за участие в теме.
Хотя скрываются за придуманными позывными, "белые" р/л, прикрываясь, а иногда и нет выдуманным...Но это, как говорится в известной хронике~ совсем другая история...
Дата: 03 Ноя 2017 22:05:07 · Поправил: Zmej (03 Ноя 2017 22:06:34)
Там разговоров нет таких, обычные QSO. Имелся в виду характер прохождения радиоволн как на сиби, только активность людей там ниже, чем на сиби, а любителей больше в CW-SSB 28-28.6МГц.
Дата: 03 Ноя 2017 23:28:01
Zmej ,принимать SSB есть чем, а вот отвечать увы нечем.
