Дата: 31 Окт 2017 09:48:35 · Поправил: CADET (31 Окт 2017 09:50:13)
Два горизонтальных диполя любой конструкции на высоте в пол-волны, запитанные со сдвигом
в четверть волны, это оптимальное решение. Круговая поляризация будет обеспечиваться на
дистанциях до 600 км, далее - эллиптическая, ближе к горизонтальной. Потери на излучение в
зенит минимальны. Менять поляризацию с левой на правую нет никакого смысла.
Из недостатков: поскольку частота не фиксированная, а длина фазосдвигающего отрезка
постоянная, то один, то другой диполь будет излучать немного больше, и диаграмма только на
одной частоте будет близка к круговой, выше и ниже будет эллиптической.
Дата: 31 Окт 2017 13:17:12 · Поправил: Zmej (31 Окт 2017 13:18:15)
Поддерживаю мнение CADET. Для 5МГц только высота подвеса должна быть не меньше 20м, чтобы и под углами 20-30 градусов усиление не было -6дБ относительно зенита. В общем-то диполи можно сделать широкополосные, петлевые или типа DEWD. А ФВ если по полосе не пройдет кабельный, то что-то широкополосное подобрать.
Или сделать толстый GP, типа мокровки и не париться, сверху будет прием в прямой видимости все равно, соответственно потерь на трассе меньше. А если объект не в пром. зоне установлен, то шума на прием не должно быть много и с GP.
Дата: 31 Окт 2017 14:18:41 · Поправил: RA6FOO (31 Окт 2017 14:29:32)
ZayaTCCC
Вот она суровая правда жизни, когда по существу сказать нечего...
Сказано по существу и предельно однозначно:
RA6FOO
"Смешанная вертикальная и горизонтальная поляризация" называется наклонной под 45 гр.
Точно так же, как и круговая, наклонная под 45 гр во все направления быть не не может.
Есть обоснованные возражения? Излагайте.
Дата: 31 Окт 2017 14:31:46
Нечего что прямая видимость на расстоянии 1500км случается на высоте около 70км?
Дата: 31 Окт 2017 14:48:49
Cквозь землю смотрите?))
Дата: 31 Окт 2017 22:18:51 · Поправил: Радиал (31 Окт 2017 22:20:02)
filА вам зачем вертикальная поляризация?
там будет всякая поляризация.
Поэтому и нужна вертикальная,коли там будет всякая.
Антенна будет только приёмной.
Дата: 31 Окт 2017 22:27:53
По техзаданию видно, что заказчик абсолютный ноль в том, чего он хочет, а хочет он невозможного.
На самом деле это я так захотел,чтобы была смешанная и во все направления. И про то что такого быть не может я не знал.Заказчик написал просто:Поляризация-вертикальная,горизонтальная. Диаграмма-круговая.
Вообщем,я понял,что нужно искать компромисс.
Дата: 31 Окт 2017 22:30:51
CADET
Но мои испытания показали разницу в сигнале около 5-10 дБ при разной поляризации. Причём выигрывала всегда одна . А вот какая-правая или левая,сказать не могу.
Дата: 31 Окт 2017 22:46:39 · Поправил: ew2abc (31 Окт 2017 23:03:44)
Вы же принимать собрались самолеты, неужели антенна на борту самолета формирует четко выраженную поляризацию на КВ?
Любой штырь проиграет по приему горизонтальному диполю только за счет приема большего уровня помех преобладающих в вертикали. Раз это приемная антенна я бы сделал два горизонтальных диполя расположенных перпендикулярно и переключал их.
Уверен антенна построенная по вашему техзаданию проиграет обычному диполю (соберет больше помех со всей округи чем полезного сигнала).
Дата: 31 Окт 2017 23:10:36
ew2abc
Не забывайте,что вместе с помехами собирается и сигнал. И откуда такая уверенность,что с вертикальной поляризацией помех больше ,чем с горизонтальной? Если это стоит в чистом поле вдали от всякой деятельности.
Дата: 31 Окт 2017 23:26:47
X-pol антенна любой удобной конструкции таким образом вырисовывается.
Дата: 31 Окт 2017 23:32:07 · Поправил: ew2abc (31 Окт 2017 23:36:32)
Только сигнал приходит с одной стороны а помехи соберете со всех сторон в обоих поляризациях.
Для начала надо уточнить какую именно поляризацию излучает самолет это не укв где может быть четко выраженная поляризация. И если излучается смешанная то на приемной стороне с большим успехом будет принята на линейную чем на круговую за счет отсечения ненужных помех.
Дата: 31 Окт 2017 23:50:07
Если это луч вдоль фюзеляжа,то скорей всего горизонтальная. Хотя она может работать и как щелевой излучатель-тогда вертикальная.
Дата: 01 Ноя 2017 08:52:41 · Поправил: CADET (01 Ноя 2017 09:28:57)
Радиал
Дело в том, что если самолётная антенна и излучает радиоволну какой-то наклонной, круговой или эллиптической поляризации, то при эволюциях самолёта в пространстве на приёмном конце линии эта поляризация будет меняться. А при полёте самолёта в обратном направлении сменится строго на противоположную. Это не говоря уже о вращении поляризации отражённого от ионосферы сигнала. Тот факт, что вы всегда принимаете лучше на определённую "поляризацию" антенны, говорит о наличии в этой антенне артефакта изготовления или расчёта: она просто хуже работает при одном из положений переключателя или хуже работает в данном направлении на самолёт.
Дата: 01 Ноя 2017 11:15:08
Радиал
На мой вкус, я бы сделал так. Две ортогональные рамки с усилителями (можно рассмотреть вариант с дельтой) , запитанные с разностью фаз 90 гр. Высоту подвеса нужно подобрать, может несколько метров.
С учетом того, что сигнал у вас будет приходить с угла места где-то 30 гр. и выше, такая антенна будет принимать обе поляризации.
По поводу направления вращения, правило такое. В светлое время - нормальная волна, ночью -ненормальная.
Дата: 01 Ноя 2017 16:28:42
ага ,вот это для меня тоже новость.Ведь на ионограммах они пристутствуют обе одномоментно.
Дата: 01 Ноя 2017 16:36:26
Радиал
Затухание разное. У необыкновенной волны ночью МПЧ где-то на 0.5 МГц выше обыкновенной. Днем, наоборот она затухает сильнее.
Дата: 01 Ноя 2017 20:27:23 · Поправил: Радиал (01 Ноя 2017 20:27:37)
fil
а численно в децибеллах какая разница примерно?
Дата: 02 Ноя 2017 09:24:55 · Поправил: fil (02 Ноя 2017 09:31:00)
Радиал
Днем уровень ОВ примерно на 10-15 дБ выше, чем НВ. Ночью уровень НВ незначительно выше, чем у ОВ, но значительно меньше временные провалы уровня поля. Кроме того, как я писал выше, при работе НВ можно выбрать более высокую рабочую частоту относительно ОВ, и поле на приеме дополнительно вырастет за счет меньшего затухания в ионосфере.
