Дата: 06 Ноя 2018 00:11:09 · Поправил: Лион (06 Ноя 2018 00:29:01)
Неужели все так плохо, на вид приличная портативка
Приличная портативка..... Смотря как на нее смотреть. Понятие приличности опять же у каждого свое. По ТТХ сего аппарата и по совокупности релиза или точнее того, как ее подают в рекламе и в предложениях о приобретении, то да, весьма даже ничего. А в реале получается, что в красивую обертку с якобы настоящей шоколадной конфеткой завернули ириску. Аналогий можно представить много. Производитель сделал конфетку внешне и вроде как потенциал развития есть, но сразу выпущен сырой продукт и вероятнее всего допиливать его никто уже не будет. Сообществу исходники не отдадут, а у самих разработчиков на это нет ни сил ни желания, так как радиолюбительская тематика, она не приносит прибыли. Смотрел как то на релизы программ и обновлений для нее. Так CPS обновляют, а прошивку нет.
Да и у людей разные требования к аппаратам. Сделана по богатому, как говорят. Или встречают по одежде, а провожают по ..... сами знаете ( у каждого свой критерий ).
Все бы как бы вроде бы и работает ( криво, косо, нестабильно, не совсем уверенно). Но в то же время задел и потенциал у аппарата большой. На данный момент проблема первая - это рда приёмник в самом его баофенговском исполнении. Возможно какие то фильтра или обработка сигнала трохи оптимизирована в сравнении с Бао, но реалии и практика таковы, что стабильная работа станции на прием возможна в условиях хутора или поля или леса или среднепересеченной местности. Городские условия с большим количеством мощных базовых станций и ретров UHF, VHF диапазонов не дают возможности рда приёмник этой станции нормально работать или же делают эту работу нестабильной. Связь возможна или невозможна 50/50. И не знаешь что ей помешает или ретр мощный или крановщик на пмр диапазоне с 5 ваттами на расстоянии 200 метров от тебя. Это реальность, увы. Про передачу не говорю. Хотя тоже есть вопросы .
Дата: 06 Ноя 2018 00:20:01 · Поправил: Лион (06 Ноя 2018 00:27:34)
И второй момент, не менее важный, это прошивка, изначально кривая. Есть конечно ситуации, где возможно все эти "придирки" к этой станции могут быть проигнорены. И станция покажет себя как действительно приличный аппарат.
Поэтому , если есть представление ситуации где вообщем то было желание применить этот аппарат, то можно попытаться виртуально обрисовать свое представление , и уже исходя из этого и из своего опыта тестирования аппарата, может и подскажут что полезное, или хотя бы выскажу свою точку зрения. Но это при условии что понимаете что такое рда приёмник без входных фильтров .
А по поводу программных фичей, которых нет у профф аппаратов , и ради которых весь ажиотаж вокруг этой станции, то скажу так. Это тоже самое что пылесос без напряжения в сети, или автомобиль без топлива в баке. Если станция " ослепла и оглохла " от помехи даже вне полосы приема , не говоря уже о помехи в рабочем участке, то какой толк от функционала, который не реализуем из-за отсутствия полезного сигнала.
Зато радио 68-108 МГц можно послушать.
Дата: 06 Ноя 2018 07:08:20 · Поправил: vertex (06 Ноя 2018 07:11:52)
Судя по фотографии платы, там есть фильтры и их намного больше, чем в баофенге.
Дата: 06 Ноя 2018 12:06:49
Они фильтры там может и есть, но толку от них там того что надо просто нет.
Была возможность подержать в руках Retevis rt-3s , он же почти TYT uv 380, только с жпс. В ветке о тут 380 есть ссылка на обзор двухдиапазонной тутки . Дык эта ТУTка и Retevis собраны на рда и фильтра с полевиками стоят в увч и после. И разница в работе видна невооруженным взглядом или слухом. Там в обзоре есть пример. И сам лично тестил эти станции в сравнении. Дык вот НД1 просто молчит на внешнюю антенну , также как и станции семейства Bao, а Retevis просто и без напряга работает и в аналоге и в цифре. И условия в которых тестились станции, реально городские , где в радиусе 1-1,5 км находится порядка 5 дмр реп с мощностью 50 ватт со 100% циклом работы. В этих условиях не каждая моторола носимая с её то динамикой справляется. А у моторол то супергетеродин и фильтра полосовые и станции моно бенды.
Дата: 06 Ноя 2018 12:14:38
Кстати к слову резонанс родной антенки пружинки нд1 станции в участке 151 МГц. Поэтому более менее сеосно в носимом варианте на земле она работает. Работает и в автомобиле с родной антенной. Тоесть антенна есть своего рода пассивный атеньюатор и фильтр, как народ делает для сдр приемников. Тоесть если работать локально на небольшом расстоянии, то да, работает. Как выход, модно поставит узкорезонансную спиральную антенну с полосой 200-600 кГц и тогда возможно будет то что хочется применимо к конкретной частоте. Но это надо антенну мотать самому. Профф антенки все широкополосные.
Дата: 06 Ноя 2018 13:06:18
Эта радиостанция сделана на платформе rt-3, не должно быть отличия от TYT uv 380. Хотя, китайцы могут врать.
Дата: 06 Ноя 2018 13:56:18
vertex
Если бы станция попала к вам в руки, и потестили бы её на предмет ваших запросов, то вопросы бы с большего отпали бы.
Дата: 07 Ноя 2018 13:04:42
Мне в руки попадала только китайская Хитера, на ней было написано сделано в США.
Дата: 07 Ноя 2018 15:17:39
Смысл по приёмнику в том, что если в конкретном месте эксплуатации сигнал полезный выше шума ( уровень забития рда чипа), то все будет работать. Причём для цифры это требование выше. А если нет, то в ответ тишина. В данной станции избирательность и селективность крайне низкая, поэтому такой результат.
Ещё момент, это низкая чуйка микрофона. Несмотря на наличие регулировки уровня до 10 попугаев в меню станции в новой прошивке. Почему ? Потому что станция IP67, по защите от воды, тоесть полная водозащита и микрофон за мембраной. Якобы с внешней гарнитурой все становится громко и чётко.
Дата: 07 Ноя 2018 15:42:30
Схемы у вас случайно нет?
Дата: 07 Ноя 2018 16:12:30 · Поправил: Лион (07 Ноя 2018 19:42:07)
Дата: 07 Ноя 2018 16:52:11 · Поправил: vertex (07 Ноя 2018 20:28:00)
Спасибо.
Дата: 10 Ноя 2018 21:00:38 · Поправил: Лион (11 Ноя 2018 16:40:48)
Относительно информативный обзор .
http://m.youtube.com/watch?v=Z-ZyOBUevG0"
По поводу приемника этой станции смотрим с 7.00 минуты. Если уж эти радиолюбители об этой проблеме говорят, то вопросы и замечания есть даже у них.
Но !!! В конце ролика есть интересный момент. Когда человеку необходимо взять с собой одну из парка станций ( а там и мото дп4800 и tyt ) , с собой берется эта станция HD1 , как универсальная, несмотря на вопросы и замечания. |
Дата: 19 Ноя 2018 22:20:25
А эта поделка точно MOTOTRBO принимает?
Дата: 20 Ноя 2018 15:32:26
vertex
А что бы вам хотелось от этой станции в плане MotoTRBO ?
Дата: 20 Ноя 2018 18:06:51
Получил новую станцию из Китая, вся покоцанная, была утрамбована в фирменную коробку с особым цинизмом. Настраиваю станцию на канал с MotoTRBO, она ничего не принимает.
Дата: 20 Ноя 2018 19:28:46
Каналы мототурбо бывают разные. Бывают открытые и закрытые. Если в канале есть ключ ras, ,то вы ничего и не услышите. У меня в частности при тестировании данного девайса стандартный канал мототурбо в виде репитера работал нормально. И на приём и на передачу. Системные возможности, это нет. А просто как стандарт дмр все должно работать
Дата: 20 Ноя 2018 19:48:24 · Поправил: vertex (20 Ноя 2018 22:38:44)
МЧС на 70-ке китаец не понимает, слот и цветкод менял, молчит.
Дата: 20 Ноя 2018 23:31:49
А какая техника у вас есть, которая принимает и понимает ?
Увидеть бы тогда скрин окна настроек с персоналиями канала.
Тогда может чего и подсказалось бы.
Дата: 20 Ноя 2018 23:41:10
Какие настройки на китайце еще есть? Через меню больше не нашел.
Дата: 21 Ноя 2018 14:51:55
Срs скачайте и посмотрите, там много усяких настроек.
Дата: 21 Ноя 2018 17:38:13
Так эту радиостанцию позиционируют китайцы, как полнофункциональное ФПП, никакого софта не нужно. Никак не хочет принимать ДМР, наверно сломаная.
Дата: 21 Ноя 2018 17:48:38
Значит её надо собрать в оригинальную коробченку и отправить обратно китайцам. И попросить китайцев прислать вам 100 % рабочую станцию, которая принимает ДМР и в частности все то, чего вы хотите слышать. Они ребята отзывчивые, возможно и пойдут вам навстречу.
Дата: 21 Ноя 2018 18:59:53
Так и сделал, на анализаторе спектр передатчика в ДМР не на что не похож.
Эти китайцы даже упаковать радиостанцию в родную коробку не смогли, когда открыл подумал, что станцию украли, а она впихнута была вместе с зарядкой и аксессуарами.
Если китайца ДМР, то теперь только Хитера.
Дата: 13 Дек 2018 09:26:38 · Поправил: Лион (13 Дек 2018 16:41:44)
Дата: 22 Дек 2018 14:55:08
Люди помогите познать что это означает и можно ли вылечить эту болезнь и каким образом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/fb909d91-1866-4115-b.jpg) |
Дата: 22 Дек 2018 14:58:35
Дата: 22 Дек 2018 16:52:01
Это значит, что вам прислали "радио kill ". Тоесть кто то целенаправленно или же ради прикола и эксперимента прислал на вашу станцию так называемую команду деактивация станции. Целенаправленно или шутя, это понять попытаться можно в зависимости от от того что у вас там было запрограммировано и от того, где вы пытались работать на передачу , и санкционирована или же нет. Но, вне зависимости от этого суть происходящего такая, что активировать вашу станцию может только станция, с которой прислана сия "черная метка". Это в самом простейшем варианте. Осталось только найти ту самую станцию, или точнее попытаться понять где, как и при каких обстоятельствах это произошло.
Есть наверное более сложные и продвинутые методы типа считывания специальными программами , правка кода, или считывание дампа оригинальной станции рабочей и после уже заливка ее в вашу. Тоесть это уже вообщем то путь не из простых.
Дата: 22 Дек 2018 17:00:09
Во многих станциях, и в том числе и в этой эта функция , а точнее функция декодирования команды радиокилла и ее соответственно отработка есть функция включается и выключаемая при программировании радиостанции с компа. Также как и функция активации станции после радиокилла. Эта функция в частности в этой станции есть отдельным пунктом. И меню в этой станции организовано так, как это бывает в билетах по правилам дорожного движения в ГАИ. Вроде как надо и по смыслу можно, а на самом деле и нельзя. И здесь ситуация таже. Не зная как пункт меню переводится, можно по наставить активаций таких функций, которые могут привести к таким вот последствиям. Потому как по умолчанию в меню сей пункт приема радио килла выключен. Но желание выжать из станции максимум, без понимания сути приводит к тому что включаются многие фишки, которые надо включать понимая суть.
Дата: 22 Дек 2018 17:10:46 · Поправил: Лион (22 Дек 2018 21:30:35)
Baofeng DM-1701 (DMR) - Страница 2
Вот в этой теме есть пример восстановления станции с упоротой прошивкой. Для общего понимания можно ознакомиться и если есть силы и желание , то начать разбираться с проблемой. Можно обратиться к коллегам по хобби иэ этой темы , в частности к thedreamers, возможно он поможет советом. |
