На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ asv, John79, d17, AntiHAM, muha131, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Ailunce HD1
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 01 Ноя 2017 19:34:25 #
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Ноя 2017 09:15:42 #
Немного подробностей http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=2722
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Ноя 2017 00:34:18 #
GoBliNuke
Зачем судя тащить всякую китайскую шляпу? Пусть на том убогом форуме и обсуждают.
evgeniymax
с авг 2015
Красноярск
Дата: 09 Фев 2018 10:16:06 #
На том убогом форуме и обсуждается.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 08 Июн 2018 15:49:25 #
Коллеги! а может быть найдется кто - помочь разобраться с настройками этого аппарата?
У меня никак не хочет переходить в режим каналов.
Спасибо!
Jedi
с авг 2007
Дата: 08 Июн 2018 17:33:23 · Поправил: Jedi (08 Июн 2018 17:33:52) #
Сначала надо каналы в память внести.
Потом короткое нажатие на Exit меняет режим...
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 08 Июн 2018 19:00:10 #
да внес каналы, внес зоны, группы, .... долгое нажатие переключает между цифрой и аналогом. у меня не включался режим выбора канала , постоянно был режим выбора частоты.
В моем случае помог ресет. причем на 2-х свежеполученых станциях.
теперь короткое нажатие на exit как и положено переключает между каналами и частотой.
Спасибо!
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 08 Июн 2018 20:15:21 #
все, настроился под себя в LPD. а вот чего не нашел - call сигнал какой-то можно послать, кнопкой. что-б не орать сразу голосом. типа вызывной тон ... а?
Jedi
с авг 2007
Дата: 09 Июн 2018 10:54:01 #
не встречал такого в этом радио.
Jedi
с авг 2007
Дата: 10 Июн 2018 15:04:10 #
Кстати, посмотри настройки Key Settings и One key call. Возможно это ответ на твой вопрос.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 16 Июн 2018 00:22:07 #
наконец нашел время, посмотрел. да, можно. но только в аналоговом режиме :) ...
Ничего, думаю допилят постепенно ... будем по старинке пока :)
А функционал One Key Call пока для меня загадка. там группу можно выбрать, а не канал ...
gx46
с дек 2014
Дата: 15 Июл 2018 12:53:11 #
Может кто подскажет как на HD1 правильно настроить каналы, группы листы чтобы слушать мчс. На моей мотороле дп3601, всё ясно и понятно, здесь всё вроде как и в мотороле забил но не слышно ничерта.....Я только вникаю так что не ругайтесь....
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 20 Июл 2018 18:18:02 · Поправил: Vadim17 (20 Июл 2018 18:22:19) #
Пользуюсь этой радиостанцией и весьма даволен. В паре использую и Uniden BCD436HP для выяснения дмр настроек и много, чего другого.
Для примера настроек, могу отправить свой файл для софта прошивки.
tt01
с янв 2014
Дата: 20 Июл 2018 19:14:26 #
че там за приемник? супергетеродин?
или очередной баофенг в новом дизайне
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 20 Июл 2018 21:32:19 · Поправил: Vadim17 (20 Июл 2018 21:33:01) #
Два рда нового типа и понастаящему мощные фильтры. Схема не похожа не на один из предыдущих китайских аппаратов. Американец подробно рассказывает и про схему и все остальное.
Глюков не было вообще.
https://youtu.be/9zlV2jKT0Ak
tt01
с янв 2014
Дата: 20 Июл 2018 22:46:46 · Поправил: tt01 (20 Июл 2018 22:47:02) #
на внешнюю антенну захлебнется
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Июл 2018 09:04:26 #
Напишу немного более развернуто (чем просто доволен ), может кому поможет.
Эта станция хороша как станция резервная , или как станция для коллекции , радующая владельца при мысли что она есть. Брать этот девайс как первую станцию dmr можно. Среди читающих и изучающих есть разные люди. Кому то ехать, а кому то просто шашечки и зеленый Огонек. Но , по мере ознакомления с другими бредовыми представителями семейства dmr, появится желание приобрести более серьезную аппаратуру. В сети есть информация и даже форумы о ней, но большая часть отзывов о ней и мнений пишут люди , у которых этот аппарат можно сказать первый. Баофенг дм5 они не брали принципиально, потому как "гадит" в два тайм слота, и вообще игрушка, которая в сильных мужских руках не видна, да еще и руки эти сильные ее могут подавить. И соответственно на бренд тратиться желания и возможности нет, поэтому подождем.... Подождали трошки и нате вам этот аппарат, изначально заточенный якобы под радиолюбителей. Или же какая другая ситуация, но суть вообщем то таже. Речь не об этом. Скажу о своем восприятие сего девайса.
Надо сказать что станция эта привлекла внимание своим внешним видом на картинках , в сравнениях. Желание приобрести было. Именно даже приобрести, а не просто посмотреть. Как впрочем и у большинства владельцев. Брутальный внешний вид, дизайн стилизованный из многообразия различных брендовых станций, заявленные ттх, восторженные отзывы обладателей и тд. Как тут устоять ?
Маркетологи и дизайнеры свою работу сделали. Вообщем хотелось. Видя аппарат на картинке и читая отзывы типа " мне очень нравится !!! " , где был восторг просто от обладания аппаратом, хотелось стать обладателем. Это как за айфонами очередь занимают за неделю, так и здесь.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Июл 2018 09:23:08 · Поправил: Лион (21 Июл 2018 09:24:46) #
Слава Богу , что получилось сей чудный аппарат подержать и немного потестить исходя вообщем то из необходимости. Впечатление о станции начинает складываться когда берешь в руки. Даже если она на витрине в 30 сантиметрах перед носом и за стеклом, это не то. Вот когда взял в руки, тогда да.Если на картинке это мощь, то беря в руки начинаешь понимать, что чего не хватает для мощи.А не хватает того качества пластика и наверное соразмерности корпуса с весом и внутренним наполнением. Беря в руки, включая регулятором громкости, нажимая кнопки, понимаешь что все это вообщем то адекватно воспринимается в размере тут380, или мото дп3600. Не более того. Это как китайские игрушки. Вроде как большие и красивые, и на этом все заканчивается. Ощущение мыльного пузыря. Аккумулятор заявлен 3200, размер большой под стать станции и легкий. Реальную емкость не знаю, но думается мне, что она там не будет более чем 2200 ма. Какое чувство раздутости размеров аппарата. Вообщем для меня этот момент был первым звоночком, который проигнорить не получилось. И далее уже стал смотреть более основательно, дабы отчасти найти что то хорошее в этой станции, за что все таки ее можно было взять,дабы компенсировать первый блин знакомства.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Июл 2018 09:50:43 · Поправил: Лион (21 Июл 2018 10:13:07) #
По хорошему сказать, мне интересна была работа и качество работы приемника и передатчика. Отчасти интересовали возможности сервиса. 3000 каналов и 8 ватт мощности , 32 id номера и иные радиолюбительские плюшки мне не интересны. Поэтому на момент тестирования, станция рассматривалась субъективно, как альтернатива возможности иметь двух бендовую дмр станцию для конвенциональной связи и отчасти работы через репитер в аналоге и в цифре при качестве вообщем не намного хуже чем станции серии мото дп3400 и чуть лучше чем баофенги дм5. Интересовал момент работы только приемо-передачи. В конечном итоге получилось что станция работает не лучше чем ваофенг дм5. РДА приёмник во всей красе. С внешней антенной можно только в лесу , на хуторе или в тайге. А уж если сравнивать по качеству приемника и передачи с мото, то даже взгляд вооружать не надо, чтобы разницу это понять сразу. Плюсом этой станции в сравнение с дм5 стало только наличие экрана с отображение id вызывающего. И это же является минусом. Экран яркий и потребляет энергию хорошо . Инструментального теста сделать после всего этого желания уже и не было. При 8 ваттах, станция на передаче уходила в режим самовозбуждения, шла паразитная наводка на микрофон и появлялось рычание. Прои этом аккумулятор в процентах таял на глазах. Модуляция мелкая и низкочастотная. Надо дорабатывать. Китайцы сделали под свои нужды. Кнопка передачи большая , но нажимая ее, понимаешь хлипкость конструкции. Крепкие мужские руки в перчатках очень быстро помогут этой кнопке перестать работать.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 21 Июл 2018 10:07:45 · Поправил: Лион (21 Июл 2018 10:18:14) #
Вообщем для приобретения аппарата должны быть веские причины. Это или любовь с первого взгляда. И при этом никаких изъянов и проблем не замечать. И просто радоваться и наслаждаться тем, что есть именно эта станция и у тебя. А если ты кого ты не слышишь или тебя не слышат, или вообще нет связи там, где она должна быть, то списать это на козни завистников и продолжать радоваться.
Или же знаешь плюсы минусы аппарата и берешь зная для чего. Есть в программных фишках и возможностях моменты интересные и востребованные. Можно использовать станцию как контрольный приёмник. По некоторым отзывам можно сказать, что владелец четко знает для чего применять. Скорость сканирования не высокая и удовольствия не будет. Вообщем, прежде чем приобретать, надо понять для себя, чего хотите от аппарата. За рубежом народ удовольствие получает от всего что попадает к ним в руки. Поэтому там юзеров этих станций много. Но это в основе своей просто приобретения с точки зрения внешнего вида. Возможно доведут прошивку до относительного совершенства, и тогда в ней будет действительно что то востребованное для меня и то , чего не будет у конкурентов. Или же цена на девайс адекватная, соизмерима с возможностями. Тогда возможно да.
Повторюсь , что это имхо только мое мнение. На вкус и цвет как говорится. Естественно должен быть компромисс. Если вас все устраивает , и цена и кнопочки и качество связи, то остается только радоваться этому моменту.
Vadim17
с мая 2018
Tallinn
Дата: 21 Июл 2018 16:12:01 #
Могу сказать только, что проблем с станцией нет. И работает во всех диапазонах, что написаны в ТО. Мусор не собирает, даже с squelch. Анттена SG-7200 ксв настроен. На приём не хуже, чем uniden BCD436HP. Вообщем решать преобретателю. Есть конечно станции и лучше, но за свои деньги эта станция хороша. Ещё раз скажу, что за 3 месяца использования ни глюков, ни зависаний не было. Прошивка последняя и без GPS.
advokatden
с авг 2018
Дата: 21 Авг 2018 15:38:41 · Поправил: advokatden (21 Авг 2018 15:52:39) #
Vadim17
Отправь пожалуйста свой файл прошивки рации denis-lobanov@yandex.ru. Желательно с записанными каналами. Заранее благодарен.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Авг 2018 16:09:13 #
что то дорого для китайской рации, скоро упадет для обычных 4-5 тысяч?
advokatden
с авг 2018
Дата: 21 Авг 2018 16:27:06 #
alex.kzn
Может и упадет, если доллар не подорожает..))
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Авг 2018 13:00:10 · Поправил: Лион (23 Авг 2018 16:29:57) #
Ещё вспомнилось по аппарату. Постоянно жужащаямото репа и репа системы сар + отправляют эту станцию в полный зависон. Выключение питания не помогает. Приходилось снимать аккумулятор. Прошивка была последняя на месяц май. Точнее до этого была прошивка 1,46 и зависала через 30 секунд после появления на подобных каналах. Была обновлена до последней. Проблемы остались теже. Станция с gps. Это информация для тех, кто имеет желание приобрести эту станцию для работы через постоянно работающий на передачу репитер дмр. Она по сути заявлена как радиолюбителькая и поэтому китайцы её в этом направлении и делают. И вероятнее всего делается всё чтобы профф применение , в частности полноценная работа через ретрансляторы не поддерживалась. Тестировалась на предмет соответствия заявленных производителем характеристик, тому, что есть в наличии. Тестирование было произведено на стенде оборудования Моторола на официальном сервисе. Этот стенд оборудования , имитирующий работу системы Motorola сар+ был представлен на выставке Tibo 2018 в Минске, где каждый желающий мог увидеть работу системы и провести тестовые сеансы связи. http://www.tc.by/exhibitions/tibo/ это по выставке.
А это по компании френдли. http://friendly.by/News/XXV_IKT-_Forum_TIBO-2018
В рамках ТИБО-2018 наша компания представила новые модели цифровых радиостанций MOTOTRBO: DP3661e, SL2600, компактный ретранслятор SLR 1000, новые решения и функции MOTOTRBO, собственную разработку – полнофункциональную радиостанцию скрытого ношения FCR-3441 с функцией «вибро» вызова и улучшенным шифрованием, аппаратное решение TRBOnet Swift ST 002, программно-аппаратный комплекс SDTR с конфигурацией транкинговой системы Tier III Capacity Max и многое другое.
Среди новинок безлицензионных радиостанций были представлены модели: TLKR T62, TLKR T82 и TLKR T82 Ext.
Посетители нашего стенда смогли получить полную информацию о новинках и представленном оборудовании, проконсультироваться с техническим специалистами компании "Френдли-Сервис", а также представителями компании Motorola Solutions.
Благодарим всех посетителей и участников Форума за проявленный интерес к нашей компании и продукции, которую мы представляем.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Авг 2018 13:34:25 · Поправил: ew2abc (23 Авг 2018 13:35:08) #
Лион
А нечего подслушивать служебные каналы) слышал уже появился цифровой вирус который будет выжигать все микросхемы в левых китайских DMR рациях пытающихся подслушать МВД.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Авг 2018 15:36:22 · Поправил: Лион (23 Авг 2018 17:27:12) #
ew2abc
Читайте выше, где работа станции была проверена.
Помнится, как небезызвестный вам радиолюбитель с первой мото дп4801 диапазона 136-174 МГц, официально зарегистрированный в государственной инспекции электросвязи РБ, в одну из выставок Tibo прошлых лет, сподобился лично своей мото дп4801 потестить прямо на стенде мотороловскую систему сар+, кодеплуг которой инженеры Френдли любезно и с радостью прошили в станцию этого радиолюбителя прямо на выставке. И частоты ему любезно прошили в виде 144 МГц прием и 146 МГц передача, в аккурат с его разрешением.
Поэтому у вас свои способы и средства тестирования аппаратуры , в виде прослушивания служебных каналов и ориентирования на них , как на эталон. Но помимо вашего метода есть и другие, более действенные и результативные. Например, если возник вопрос по оборудованию Motorola, то обратитесь в сервисный центр, в компанию Френдли, как в свое время туда обратился один из молодых радиолюбителей. И почти все его запросы там удовлетворили и почти на все вопросы там ответили и до сих пор его там помнят и уважают, и привет ему передают.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Авг 2018 16:57:57 · Поправил: Лион (23 Авг 2018 16:59:55) #
Все это хорошо. Лучше один раз увидеть ( лучше всего на приборах поверенных), чем сто раз услышать . Станция несколько дней была в тестовом режиме в машине. Работала все время на штатную резинку. Вообщем то все было бы и хорошо, если бы в определенный момент не заехал бы на большую парковку одного из гиперов Минска. А в это время один из каналов приема был репитер Минска 438,725. И эта станция с ее новыми рда чипами и мощными фильтрами просто начали во весь динамик трещать трелями сигнализаций , которые работали на 433 - 434 МГц. Точь в точь как знаменитый и уже можно сказать легендарный baofeng .
firefighte_76
с июн 2018
Рыбинск
Дата: 27 Авг 2018 17:57:18 #
Всем привет. Если имеет кто опыт эксплуатации данной рации помогите с подключением тангенты. При подключении ее не выключается динамик самой рации. Спасибо.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Ноя 2018 20:46:49 #
Неужели все так плохо, на вид приличная портативка.
 Страница:  1  2  3  »»
