На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ UA0OAG, UB8JAJ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Покупка Nagoya
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 02 Ноя 2017 11:25:17 #
Добрый день. просьба не пинать если ошибся разделом... задумался о покупке антенны nagoya или подобной в поднебесной. посмотрел и понял что левака очень много. Соответственно вопрос - может кто покупал и есть проверенные продавцы?.Заранее спасибо!
ПАлексей
Дата: 02 Ноя 2017 12:59:29 · Поправил: ПАлексей (02 Ноя 2017 13:07:09) #
А что, поиск Яндекс по сайту в Нэзалежной уже отключили? NAGOYA Или так: Поддельная NAGOYA Информация, где купить оригинал, есть ТУТ
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 02 Ноя 2017 15:45:49 #
поиск поиском....подумал может кто то покупал - поделится продаваном нормальным
ПАлексей
Дата: 02 Ноя 2017 16:22:35 #
В теме на Ганзе, по третей ссылке, есть координаты проверенного продавца c Ebay из Тайваня. Многие, в том числе и я, у него покупали: palacemuseum
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 03 Ноя 2017 15:03:51 #
спасибо! всем ответившим. в теме вроде разобрался
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 03 Ноя 2017 23:04:09 #
Обратите внимание на другого производителя, например Retevis, подделок пока нет, брал у этого продавца кучу разных антенн, все настроены, КСВ на 145 и 430 не более 1.5 Например вот - Retevis RHD-771=nagoya https://ru.aliexpress.com/item/Retevis-RHD-771-SMA-M-Antenna-Dual-Band-VHF-UHF-For-RT1-Retevis-RT3-TYT-MD/32588514267.html?spm=2114.13010708.0.0.MjPdjG
Molodoy
с июл 2017
Пенза
Дата: 03 Ноя 2017 23:06:45 #
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Ноя 2017 09:23:59 #
Molodoy Спасибо! обращу пристальное внимание.
SARMAT
с окт 2007
Горловка, ДНР
Дата: 04 Ноя 2017 09:44:17 #
У меня имеется поддельная nagoya na-771. Гадость редкая... Внутри стальной тросик с коряво сделанной катушкой. Родная резинка рации и на приём и на передачу работает лучше
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Ноя 2017 12:36:11 #
Retevis RHD-771 намного лучше подобной Нагои. Как по качеству, так и по резонансу. У моего экземпляра резонанс сначала был ~415Мгц, но подрезав вогнал на 433Мгц. На 2М острого резонанса нет, но ксв ~2 в полосе частот 145-155Мгц.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 04 Ноя 2017 17:26:51 #
Подтверждаю. Retevis RHD-771 работает замечательно на 430МГц прямо из коробки. На 2м диапазоне без противовеса пытается где-то на 170-180МГц, противовесом вгоняется на 145МГц. В наличии 6шт. Все работают плюс/минус одинаково.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 10 Ноя 2017 19:13:08 #
ZayaTCCC -а про противовес по подробней можно?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 11 Ноя 2017 01:19:45 #
Кусок провода длиной в районе 0.5м, крепится к корпусу разъема с помощью кольцевого наконечника.
alex42
с авг 2008
Дата: 17 Дек 2018 13:27:23 · Поправил: alex42 (17 Дек 2018 13:29:33) #
NAGOYA 771 - ЭТУ хлам-антенну, не берите. В последнее время качество очень отвратительное.
Для сравнения, на днях, пришли гибкие антенны, для носимых раций. (UV-5R, UV-82 и т.д.)
1. DIAMOND RH-536
2. HYS TC-R831
3. RETEVIS RHD-771
4. Тактическая плоская антенна "РУЛЕТКА" (Короткий вариант 31 см ).
Решили замерить, где у них резонанс и наименьшие показатели по КСВ.
Антенну NAGOYA 771 не тестировал принципиально, т.к. у нее показатели вообще зашкаливают. В данный момент, ее подделывают, все кому не лень. Попадались экземпляры, где тупо тросик припаян к разъему, без катушки и кондеров.
А цена за 1 шт. этого хлама, упала до 120 руб.
И так начнем замеры:
DIAMOND RH-536 145.000 - 4.0, 435.000 - 3.65
HYS TC-R831 145.000 - 3.83, 435.000 - 1.49
RETEVIS RHD-771 145.000 - 4.03, 435.000 - 1.45
Тактическая плоская антенна "РУЛЕТКА" 145.000 - 1.52, 435.000 - 2,54
Как мы видим, или перелёт или еще хуже перелёт...
Вот такие антенны и с такими показателями, приходят с Китая.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 13 Янв 2019 16:37:22 #
Тоже накупил таких поделок : нагоя 771 , нагоя 701 , диамонд 901 . Из всей кучи , только одна 771 на удивление имеет на двойке минимум ксв меньше 1.5 и пологий график по всему диапазону , причем штырь выпал из корпуса и был просто вставлен и проклеен эпоксидкой , работает отлично . Это конечно исключение из правил , была куплена около 10 лет назад за сущие копейки на али . После заказывал для друзей у этого продавца и ни разу не попалась такая же - одно фуфло . Теперь я сам занялся доводкой всех своих антенн на разные частоты нужные для работы и связи между своими друзьями . Оказывается можно из любой , даже самой дерьмовой антенны сделать отличную на нужной частоте . По началу сомневался , но переделав первую антенну и проведя сеанс связи сравнивая с нетронутыми китайками просто был шокирован результатом . Мою рацию слышно , хоть и с помехами даже на мощности менее 1 ватта , хотя до переделки слышен один шум и сложно рззобрать речь на мощности 10 ватт в том же месте связи с этой же антенной . Даже та самая удачная нагоя 771 проигрывает переделанной 771 . Ксв после переделки близок к 1 - от 1.08 до 1.35 , все зависит от места связи . Обрезать или наращивать не нужно и можно настроить на любую частоту . Считаю , нет нужды тратить кучу денег на дорогие фирменные антенны , а лучше настроить любую копеечную под свои нужды , а за одно и своим друзьям и иметь устойчивую связь . Переделка почти не стоит денег , только ваше личное время и терпение , но оно того стоит .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 13 Янв 2019 22:52:16 #
Скинул в список файлов фото данных двух переделвнных антенн . Названия файлов : "переделка антенны" , "еще" , "диаграмма одной".
Buba
с янв 2014
Дата: 07 Июн 2019 19:17:58 #
ПАлексей
Доброго вечера! Скажите пожалуйста Алексей Вы покупали антенны у данного продавца на Ебее???
ПАлексей
Дата: 07 Июн 2019 19:39:59 #
у данного
У какого "данного"?
Buba
с янв 2014
Дата: 07 Июн 2019 19:42:01 #
ПАлексей
У palacemuseum...
Вы писали : Многие, в том числе и я, у него покупали: palacemuseum......
ПАлексей
Дата: 07 Июн 2019 20:16:40 #
Покупал. Давно уже.
Buba
с янв 2014
Дата: 07 Июн 2019 23:11:55 #
ПАлексей
ну и как она ?
