На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ФМ-блок для урал-авто
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 02 Ноя 2017 22:36:36 · Поправил: ГТ322Б (02 Ноя 2017 22:39:11) #
Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам с вопросом: есть приёмник урал-авто-2. Нужно было к нему блок укв. Порывшись по форумам выбрал ИМС ТА7358. Плата получилась такой. Собственно не выходит у меня настроить гетеродин, чтобы было Fгет > Fсигн. В моём случае Частота гетеродина меньше, а не больше, иначе срыв генерации. Собственно удалось отстроить блок при Fгет = Fсигн. - Fпч, вроде как даже у Деген1103 также, но, хотелось бы сделать правильно. Уважаемый Хайо возможную из причин срыва генерации указал на неверную разводку платы. Можно ли как-то исправить плату или же было бы лучше развести новую плату и задействовать все 3 секции КПЕ, а не 2 как в моём случае? К сожалению я привязан конструктивно к КПЕ и точкам крепежа
Online3.1
Дата: 02 Ноя 2017 22:50:50 #
тогда надо рисовать вокруг КПЕ и следить за заземлением, чтобы не получились "большие круги". Лучше использовать в помощь двухстороннюю плату и верхную площадб как GND. Там где горячие элементы можно оставить "дырку" в GND-площади, если их не делать слишком большими.
Смотрите на другой УКВ-блок-ветке фоторграфии Pavlika
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 03 Ноя 2017 13:48:21 #
Если я правильно понял, можно решить проблему если убрать петлю полностью, сделать разводку проводами и уменьшить площадку где гетеродин?
Online3.1
Дата: 03 Ноя 2017 14:08:56 · Поправил: Хайо (04 Ноя 2017 09:50:37) #
на бумаге рисуете, как ток идет внутри контура гетеродина на плате. В Вашем случае контур очень просторный и эти просторы образуют индуктивность, соизмеримая со спиралей. Поэтому гетеродин "путается" в катушках.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Ноя 2017 09:31:30 #
Посмотрел плату. Ни одной ёмкости блокировки не увидел. При том на шине питания "сидят" все "холодные"концы колебательных контуров. Правильно, что не будет это дело работать как положено.
Online3.1
Дата: 04 Ноя 2017 09:54:33 #
да , нету, хотя в схеме они указаны были, но их легко дооборудовать на плату
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Ноя 2017 10:09:22 #
Поэтому надо сначала схему доработать как положено, а потом уже решать вопросы, если что пойдёт не так.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Ноя 2017 10:26:58 · Поправил: Pavlik (04 Ноя 2017 10:28:27) #
Так же непонятна цепь АПЧ. Где варикап? На схеме нарисовал места где необходимо установить блокировочные конденсаторы. Конечно и земляную шину желательно увеличить по площади плюс сделать заливку, чтобы она выполняла функцию экранировки. Плата не очень удачная.
Ёмкости блокировки керамика 10 нан.
Online3.1
Дата: 04 Ноя 2017 10:53:11 #
всё это напомнинает стиль в УКВ-блоке от ОКЕАНОВ ;-) тоже по краю худая GND-дорожка, а по центру нет "центра тяжести!.
Думаю, пару GND-переиычек по центральной части не в вред.
ГТ322Б
с мар 2014
Ульяновск
Дата: 04 Ноя 2017 16:20:43 · Поправил: ГТ322Б (04 Ноя 2017 16:38:46) #
Я обкрамсал эту петлю, теперь как вы правильно сказали, гетеродин не путается в катушках, осталось уложить диапазон на верхнем участке. Внизу вышло нормально/
PS: варикап АПЧ сверху прям над резистором 100к и перпендикулярно ему. На плате не показан
Впервые применяю подстроечники из скрученной проволоки, это критично? Видел в блоказ селекторов каналов телевизионных
Online3.1
Дата: 04 Ноя 2017 19:26:47 #
нормально, провод брать жёсткий, потом эпоксидом или лаком укрепить
