На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Импульсный БП не держит нагрузку
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 18:31:51 #
Здравствуйте ,
Импульсный БП ps400-h1v12(33.3A) не держит нагрузку, при токе около 20 А начинает без остановки включаться -выключатся (как будто срабатывает реле) ,проверил эту же нагрузку на другом 20А-ном блоке питания ,работает без проблем .
Фото блока питания
Фото 1
Фото 2
Помогите пожалуйста разобраться в неисправности ,что это может быть?
Заранее Спасибо
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 04 Ноя 2017 18:45:59 #
сколько лет блоку?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Ноя 2017 18:49:28 · Поправил: DEN (04 Ноя 2017 18:50:19) #
А какую нагрузку держит? И что за нагрузка у вас?
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 18:58:39 #
сколько лет блоку?
Меньше 1 года
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 18:59:09 #
Усилитель звука
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Ноя 2017 19:08:11 #
Усилитель...
Скажем на низкой громкости он хоть работает или вообще при подключении тут же срабатывает защита.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 19:08:45 #
Смотрите конденсаторы электролитические. Какой-то дает утечку. А так же проверьте пайку крупных элементов типа резисторов и дросселей(которые большой мощности) часто от нагрева трескается пайка и получается плохой контакт.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 19:14:18 #
Да , на низкой громкости работает, но при большой срабатывает защита ,
также приверял и на лампочках,
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 19:15:27 #
Спасибо , я проверю , там рано срабатывает защита по току , БП без остановки включаться -выключатся
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 04 Ноя 2017 19:22:19 · Поправил: Ernk (04 Ноя 2017 19:23:51) #
меняйте все электролиты на новые, чтоб не думать и не искать,кроме высоковольтных.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 04 Ноя 2017 21:21:29 · Поправил: Alinco (05 Ноя 2017 09:58:07) #
Я проверил тчательно все детали ,дефектов не выявил , обратил внимание на то что БП уходит в защиту из за просадки по напряжению под нагрузкой , защита срабатывает при 12,5-12,6 В ,Может ли дынная проблемма возникнуть из за Высокого ESR кондера питания Шим?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 04 Ноя 2017 22:18:08 #
Может ли дынная проблемма возникнуть из за низкого ESR кондера питания Шим?
Может высокого?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 04 Ноя 2017 23:09:27 · Поправил: Ernk (04 Ноя 2017 23:10:09) #
меняйте все электролиты на новые это же китай
vluz
с окт 2015
Дата: 05 Ноя 2017 09:38:25 #
Alinco
Вы бы для начала посмотрели марку контроллера. Тогда можно предметно рассуждать о причинах
такого поведения. В PDF-ках на контроллеры обычно приводят типовые схемы включения. А этот,
судя по мощности и входному напряжению, скорее всего резонансный. Там защитные цепи
обязательны, в PDF-ке они нарисованы и можно понять куда копать.
PS. Попадался мне блок питания у которого шунт для измерения выходного тока был из двух
параллельных резисторов. Один из них оборвался и защита начала срабатывать при токе немного
больше половины предельного.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 05 Ноя 2017 10:43:12 #
А может оно и к лучшему, может это судьба вам говорит-перейди на трансформаторный блок питания и вы не будете знать никаких проблем. Проблемы не перечисляю, эта тема обсасывалась переобсасывалась.
Один из плюсов-вас не дербалызнет током и вследствие непроизвольного сокращения мышц вы не разобьёте об пол дорогостоящий трансивер.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 05 Ноя 2017 10:53:17 #
В схеме стоит ШИМ контроллер 2845b
Фото Цепи ШИМ1
Фото Цепи ШИМ2
Фото Цепи ШИМ3
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 05 Ноя 2017 10:56:02 #
С удавольствием ,только Тр-тор на такой ток (35А) сложно найти )))
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 05 Ноя 2017 11:18:55 · Поправил: ZayaTCCC (05 Ноя 2017 11:21:13) #
Я правильно понимаю, что вы питаете автомобильный аудиоусилитель от этого БП?
И какое среднее значение потребляемого тока, в смысле 35А кратковременно или же постояное?
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 05 Ноя 2017 11:41:46 #
В качестве нагрузки да ,и лампочки тоже ,
Среднее значение нагрузки 25 А; 35А -это ток с запасом (для трансформатора )
vluz
с окт 2015
Дата: 05 Ноя 2017 13:21:57 #
Alinco
Да, ошибся я в предположении. Поставлена самая простая схема, внутри нет ничего, вся защита снаружи.
Посмотрел ее PDF - выключить ее рекомендуется двумя способами:
1. соединить выводы 3(от датчика тока) и 8(Vref)
2. На выводе 1 понизить напряжение ниже 1В
На фото 2 видны 2 оптрона: левый - датчик напряжения. Цепи связаны с 1 и 2 выводами (ОС по напряжению).
Идут ли еще куда-то по фото не видно.
Правый - по всей вероятности, датчик мгновенного тока выпрямителя. Связан с 3 выводом (ОС по току) и видно,
что идет дальше, во всяком случае, доходит до 3Q1. Возможно, связан с цепями защиты.
Вот, собственно, все исходные данные.
В первую очередь проверьте на низковольтной части сигналы в цепях оптронов на предмет резкого изменения
в момент срабатывания защиты. Обратить внимание на сигнал резкого повышения либо напряжения, либо тока.
Если обнаружится, что-то вроде резкого скачка, удержания и затем спада - искать цепь генерящую это безобразие.
Проверьте целостность датчика тока. Скорее всего, резистор около трансформатора или диодов. Нет ли
ухода сопротивления. Если же измеряется датчиком Холла - на него в первую очередь грешите.
Если такое не обнаружится, что очень вероятно, то искать в сетевой части. Тут рекомендации простые - по
возможности, питать через изолирующий трансформатор. Или пользоваться дифференциальными щупами для
осциллографа.
В первую очередь определить тип запирания - контролировать выводы 1 и 3 в момент срабатывания защиты.
А далее по схеме место появления запрета.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 05 Ноя 2017 15:23:03 #
Проблема решена, Всем большое спасибо за помощь,
Дело было в конденсаторе 1МкФ в цепи ШИМ контроллера ,(Возможно высокий ESR),
Защита от недо-напряжения срабатывала при напряжении 12,6В при 13,5 В на выходе БП
