На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ Несущий свет, muha131, bahman, Iceman, Sergey4565, marquis, genius, RW4HJD]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Китайский X108g перестал работать на приём
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Gen
с ноя 2017
Великий Новгород
Дата: 06 Ноя 2017 21:39:10 #
Прошу подсказки. x108g перестал работать только на прием после эксперементов с усилителем мощности TC-300 ( тоже Китайский ). В инженерный режим трансивера (PRW+F1) не войти.
На передачу работает на всех диапазонах.
При работе на прием прослушивается внутренний шум приемного тракта, при включении кнопки ПРЕДУСИЛЕНИЕ шум увеличивается (антенна подключена ). Если это входные пин-диоды,то как до них добраться.
Эксперемет заключался в том что я увеличил напряжение питания усилителя мощности (ТС-300) с 14В до 21В.
При 14 вольтах питания на выходе в антенне получал 100 Ватт.
При 21 вольте питания (диапазон 80м)на вход я подал 1 Ватт включил ключ па передачу (CW) и обе стрелки на антенном тюнере зашкалили - быстро выключил. Вернулся на 13 Вольт все работает па передачу по прежнему а на прием как будто нет антенны.
Переключил антенну напрямую в трансивер - на прием не работает. На передачу работает (сосед слышит).
Если плохо объяснил, жду вопросов. R1TAZ 73.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 06 Ноя 2017 21:44:32 #
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Ноя 2017 21:53:37 #
Похоже при подаче повышенного напряжения усилитель стал возбуждаться и вся моща поперла обратно. Такое бывает при не соблюдении требуемых режимов.
Вы бы напряжение плавно увеличивали, а не сразу на 7 В ахнули.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Ноя 2017 23:41:27 #
Gen
Снимите переднюю панель и заднюю крышку, открутите все винты снизу и вытащите бутерброд из 2х плат. Осмотрите на наличие повреждённых элементов/печатных проводников. Если все визуально цело, то курить схему и искать.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Ноя 2017 03:12:37 #
Самый лучший вариант-искать специалиста.
Это не UW3DI ремонтировать, нужен спец-инструмент и определённые навыки и умение.
Совет-не делайте никаких лишних движений, не усугубляйте неисправность.
Дата: 07 Ноя 2017 07:02:23 #
про специнструмент поржал, спасибо)
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Ноя 2017 09:06:12 #
Я к тому, что 100 ваттным паяльником и цешкой там делать нечего, а это, как правило, основные инструменты начинающих радиогубителей.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 07 Ноя 2017 10:36:53 #
а можно спросить? почему именно 21 вольт, а не 24 или 48? и зачем нужно было увеличивать напряжение? сколько вольт по паспорту нужно усилителю ТС-300?
если это вот этот https://ru.aliexpress.com/item/High-output-power-150W-FM-300W-SSB-CB-Radio-Booster-TC-300/32256362935.html?spm=2114.41010708.4.33.vY8qSI то ему нужно 12-14 вольт.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 07 Ноя 2017 17:14:49 #
"Ну вы, блин, даёте!"
Напряжение питания ТС-300 12В (макс. 14В) !!!
Gen
с ноя 2017
Великий Новгород
Дата: 19 Янв 2018 23:32:33 #
После разборки трансивера обнаружил неисправный элемент,см.фото.
Теперь не понятно Ёмкость это или Конденсатор.
BR4096
Торонто
Дата: 20 Янв 2018 04:04:28 #
Ёмкость это или Конденсатор Нет, это капАситор.
Gen, где фото?
Gen
с ноя 2017
Великий Новгород
Дата: 20 Янв 2018 12:32:28 #
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 20 Янв 2018 13:19:12 #
Емкость со спиртом? Или кондиционер?
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 20 Янв 2018 13:19:46 · Поправил: 2c42 (20 Янв 2018 13:20:35) #
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 20 Янв 2018 13:33:42 #
нифига не видно...проверьте тестером в кз "деталь" не ушла
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2018 23:39:43 · Поправил: Ernk (21 Янв 2018 00:13:05) #
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 21 Янв 2018 11:15:31 · Поправил: Модест Петрович (21 Янв 2018 11:30:39) #
а левее, через один элемент не взорван?
может нет смысла Вам лезть к трансиверу? Вам на qrz_ru дали ссылку на sm. куда понятнее то!
Вы хоть его смотрели? с Part 8 конкретно и далее.
