На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите с Yaesu VX-7R
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 14:20:00 #
Всем привет.настигла беда-перестала включатся и реагировать радиостанция.стояла ночь на зарядке и утром стала не але.вскрытие показала -выгорела 5 пиновая SMD в районе на перемычками,ко
торыми оперируют на раскрыте.может у кого есть фото этой платы что бы было видно марку элемента
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 07 Ноя 2017 14:36:35 #
Вот сервис-мануал тут
Посмотрите там обозначение элемента.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 07 Ноя 2017 14:37:59 #
Похоже это на CNTL Unit находится.
Вот только рядом с перемычками там 6-ти пиновые элементы стоят.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 19:55:57 #
спасибо огромное.нашел по мануалу,перемычки чуть перепутал.другие перемычки. элемент Q3025-NJU7231F30 регулятор напряжения.отгорел контакт массы.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Ноя 2017 20:12:21 #
Litvin31, аксессуары оригинальные, вскрытие ранее было?
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 20:41:35 #
Детальки стоят оригиналы.следов майки и вскрытия нет
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 20:42:11 #
Следов пайки
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 21:30:22 #
Но смущает подгорание в районе ножек Q3027
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Ноя 2017 21:56:13 #
Litvin31, я про стакан, аккум, бп... Довольно редко вообще портативки так вот дохнут, обычно от кривых рук.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Ноя 2017 22:39:17 #
АКБ родной.стакан-точно не скажу,похож на оригинал.зарядное точно не родное.станция бралась не новой,б/у
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Ноя 2017 22:59:13 #
Litvin31, понятно, ещё надо аккум отдельно зарядить и проверить по окончании напряжение на клемах, должно быть не более 8.4-5 вольт. Ну и вообще в самой станции не должно быть перемычек левых, соплей, влаги и.т.д. Деталь на ебее есть, правда не очень дешево.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Ноя 2017 06:26:31 #
АКБ проверили на другой станции.и другой АКБ пробовали.шняни внутри посторонней никакой
IPhone85
с окт 2016
Дата: 03 Мар 2023 22:27:59 #
Подскажите с завода перемычки по умолчанию на версии В3 как расположены ?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2023 13:33:43 #
2-я и 4-я запаяны.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 05 Мар 2023 14:03:37 #
Перезагрузил рацию, пропали диапазоны все кроме 50, 145 и 430 МГц, посмотрел перемычки стоят 2 и 4, отпаял их перезагрузил ее, с распаянными перемычками диапазоны вернулись и открылась передача везде, но теперь кнопка F работает как открывашка шумоподавителя, а боковая нижняя кнопка стала F, опять заряд 2 и 4, но ни чего не поменялось. Как ее закрыть на передачу обратно и вернуть как было.
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2023 16:05:40 #
Зачем с паяльником в станцию лезть? Все эти манипуляции с перемычками делаются программно, через софт. Шнурок-программатор есть? Считайте со станции файл конфигурации, закиньте куда-нибудь, например, на Яндекс Диск и дайте ссылку, я посмотрю, чего вы там наделали.
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2023 16:10:29 #
"Везде" это конкретно где? Например, на 49.000 передаёт?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2023 16:22:18 · Поправил: ПАлексей (05 Мар 2023 16:24:56) #
Зайдите в меню установок, Misc установка №4 [MON-F CHANGE] Функция: Переключение MON F и MONI
Доступные значения: FUNC/MONI(*FUNC)
FUNC: MON F при нажатии выполняет функцию Мониторинга.
MONI: Кнопка выполняет функцию Мониторинга. Стр. 94 оригинального англоязычного мануала.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 05 Мар 2023 21:37:25 #
ПАлексей
Мне вообще не нужно это раскрытие, купил бу, просто перезагрузил и в следствии чего начиналось ковыряние перемычек, так как повторюсь, что после перезагрузки остались только три диапазона. Вот хочу вернуть в заводским бендам и передача чтоб была без раскрытий всяких 50-54, 140-174, 420-470 МГц. Да на 49 МГц передает.
ПАлексей
Дата: 06 Мар 2023 10:40:01 · Поправил: ПАлексей (06 Мар 2023 10:43:40) #
Ресет нажатием каких комбинаций кнопок делали? Она точно В3 версии?
IPhone85
с окт 2016
Дата: 06 Мар 2023 13:57:37 #
Три кнопки : internet, HM/RV, Mon F. + включение. Да версия B3 на коробки указано.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 06 Мар 2023 14:07:18 #
Насколько помню перезагрузка идёт по кругу. Один раз перезагрузил, появились одни диапазоны и один логотип, ещё раз перезагрузил, другой логотип и диапазоны, и так по кругу.
ПАлексей
Дата: 06 Мар 2023 17:17:02 #
IPhone85
Сделайте полный ресет процессора, это возвращает к состоянию "из коробки": у выключенной станции зажать одновременно кнопки "4", "BAND" "V/M" и включить. Коротко нажать MONF. Сделайте это с запаянными перемычками 2 и 4.
IPhone85
с окт 2016
Дата: 07 Мар 2023 12:40:47 #
Благодарю всех, все нормально стало.
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2023 13:08:55 #
все нормально стало
При всех глюках и непонятках нужно всегда в первую очередь полный сброс процессора делать.
