На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Simon, yfotik, SkyFox, Ефвфы, Хайо, telefon]
 Форум —› Главный раздел —› Hytera IP Multi-site Connect в аналоговом режиме
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
tradeeee
Offline2.8
Дата: 09 Ноя 2017 10:22:33 · Поправил: tradeeee (09 Ноя 2017 16:03:23) #
Вчера обновил свои репы до прошивки 8.05. Теперь появилась возможно использовать аналоговый режим в IP Multi-site. Все работает...
beg99
с мар 2008
Дата: 09 Ноя 2017 12:35:58 #
tradeeee
Разве функция аналога не лицензируется?
И подскажите если не трудно как именно происходит роуминг аналоговых раций, по маяку?
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 09 Ноя 2017 12:50:49 #
tradeeee
Вроде в свойствах аналогового канала, в абонентских станциях, на последних прошивках нет выбора IP Multi-site.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 09 Ноя 2017 16:02:27 #
Нет, не лицензируется. Достаточно обновить ретрансляторы до 8.05. Работает только с RD985S.
Роуминга в аналоге нет.
Эта галка появляется в настройках канала в ретрансляторе.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 09 Ноя 2017 16:36:18 #
Логично.
А абонентским станциям то как роуминг в аналоге осуществлять?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Ноя 2017 09:36:17 #
нету роуминга, только в ручную или список сканирования создавать
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 10 Ноя 2017 09:42:06 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (10 Ноя 2017 09:58:37) #
Понятно, значит пока просто соединение ретрансляторов по IP.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Ноя 2017 09:58:15 #
Да, пока только так. В след версии сделают IP соединение в смешанном канале.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 11 Ноя 2017 14:12:34 #
Избирательные вызовы с сигналингом Сел-5, ДТМФ поддеживаются, CTCSS/DCS?
Как в большой сети вызвать абонента/группу?
Сами репитеры в руках не крутил, но чую - придется... а парк аналоговых еще большой.
Keskus
Дата: 11 Ноя 2017 18:20:25 #
В миксмоде IP Multi-site и на предыдущих прошивках работал. Но в этом режиме не работал, и не работает роуминг. От ретранслятора нет маяков.
