На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Радиостанции —› Radtel t18
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 10 Ноя 2017 21:18:55 #
Кто имел опыт программировать эту рацию ?
https://ru.aliexpress.com/item/RADTEL-T18-UHF-400-470-MHz-Thin-handheld-transceiver-han-two-way-radio-station-Walkie-Talkie/32807777014.html
Каким софтом ?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 10 Ноя 2017 22:04:32 #
Вот может кому пригодится http://ko62iu.ucoz.ru/load/t18_setup_v1_15/1-1-0-18
vov4ik
с янв 2017
Дата: 07 Дек 2017 23:24:51 #
спасибо пригодится ссылочка.
заказал 2шт детям в подарок.
vov4ik
с янв 2017
Дата: 23 Дек 2017 19:12:54 #
замерял кто-нибудь, мощность передатчика?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 06 Янв 2018 03:08:28 #
4 вата стабильно выдаёт )))
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 06 Янв 2018 03:50:09 #
Это вы чем таким измеряете? Я вот недавно программировал по просьбе знакомых четыре таких станции, установки мощности там не нашёл вобще, реально измеренная мощность на всех станциях в районе 2,7 ватта на 422,5мгц (максимум) и 2,1 вт на 446мгц, антенны в моём случае имели резонанс на 419 мГц и "доползали" до 429мгц с КСВ менее 3-х (ну и вниз смотрел от 405). Чтобы заставить станции не выжирать аккум и не греться при длительной передаче для работы на частотах 433-434мгц пришлось специально делать антенны, потому что на покупку времени столько не было,дешевле и быстрее купить разъёмы.
В целом радио понравилось-приятно лежат в руке, с настроенными антеннами при активной работе и при средней температуре -10 зарядки хватает на 12 часов не выключая гарантированно (больше-не знаю, как и в более суровых условиях). В меню "включил" компандер, но разницы особо не заметил-что с ним, что без него. Прослушивая на айкомы и моторолы туда и обратно-разницы нет, так что вполне возможно, что и компандера там нет, равно как и скремблера. При установке полосы N звучат пакостно, на W - звук у трёх сопоставим с приличными профессиональными станциями совсем за другие деньги :)), но одна из четырёх-явно косячный микрофон.Работа с тоновым шумодавом без нареканий.
Но 4-мя ваттами там и не пахнет
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 06 Янв 2018 05:16:48 #
Surecom Sw-102
DR-technology
с июл 2014
Дата: 06 Янв 2018 15:34:19 #
У вас какие-то уникальные радиостанции :)) Я измеряю Motorola R-2600 и Keysight , но суреком явно круче :)). Если и есть такая мощность, то в очень узком участке, как правило,вне любительского и пмр446 диапазона и эти станции сделаны, как версия именно на конкретный участок. Т.е. ваши станции-скорее исключение, так же как и массовые предшественники 888S - максимум что видел 3 вт (в рекламе вобще 5) где-то в начале диапазона, а на 430-440 не более 2,5 вт. Конечно, не исключаю, что партия от партии-разные
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Янв 2018 15:44:48 · Поправил: NBP FM (06 Янв 2018 15:45:49) #
Даже в коментах на али пишут что не более 2ух Вт
Что больше походит на правду у китайцев с аккумулятором напряжение которого 3.7 v
ПАлексей
Дата: 06 Янв 2018 18:17:29 #
Сказки бы тут не рассказывали... С акк. на 3.7В да 4 Ватта? Ну ну.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 07 Янв 2018 00:30:52 #
Там картина была примерно такая: 410 - 2,3вт, 418 - 2,5вт, 422 - 2,7 вт, 425 - 2,4 и падало до 1,7 вт на 432 мгц, но на 446 мощность 2,1вт, 460 - уже полтора ватта.
Что там за кривизна настройки выходного каскада-только китайцу известно. Софтово в CPS регулировка мощности отсутствует, собственно и оперативного переключения-какой-либо кнопки тоже нет. Аккумы на удивление честные, и на старичке-кадексе 7400 показывают от 2090 до 2130мАч при нацарапанных 2200мАч. Но в сравнении с закупленными ранее 888S эти радтелы работают куда приятнее. То что модуляция у одной из побывавших у меня в руках станции, "не очень", это скорее проблема микрофона, но у других трёх уже отметил - и модуляция на отлично на передачу и на приём очень приятный, чёткий, громкий звук, скажем, не хуже GP340, что меня лично удивило. Не надо орать в микрофон в упор-с расстояния в 20см модуляция достаточно плотная, разборчивая и в меру "яркая". Короче, с настроенными антеннами лыжники не жалуются, их всё устраивает.Во-первых, станции легче в два раза ранее купленных 888S, во-вторых качество связи при тех же расстояниях соответственно лучше (модуляция-приём много значат). Кстати, закрытые на тон 888S всё равно "фыркают" периодически, к примеру возле лэп (штук 40 за три года программировал этим лыжникам - отзывы всегда одни и те же), а эти-железобетонно молчат,пока не будет несущей с прописанным для приёма тоном.
И да, программируются CHIRP'ом наравне с родной софтиной, только нет пунктов установки пароля и скремблера. Определяется чирпом как какой-то Лайтон.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 07 Янв 2018 01:00:26 #
Перемерил другим прибором 2.1w )))))))))))))))))))))
DR-technology
с июл 2014
Дата: 07 Янв 2018 04:27:20 #
И на какой частоте? А лучше запрограммируйте свой аппарат (дело на 5 минут) с шагом 5 мГц,скажем,от 405 и выше и померьте по всему диапазону. У меня с родными антеннами аппараты жрали на 434 мГц по 1300 мА. С настроенной - 700 мА. "Волномеры" с калиброванными антеннами применялись те же, что и для измерения мощности
vov4ik
с янв 2017
Дата: 12 Янв 2018 19:23:00 #
может знает кто какие частоты в ней по умолчанию забиты?
DR-technology
с июл 2014
Дата: 12 Янв 2018 23:07:06 #
Зайдите в любую радиомастерскую или договоритесь тут на форуме о встрече, попросите по-человечески замерить любым частотомером. В чём проблема?
vov4ik
с янв 2017
Дата: 24 Июн 2019 20:06:30 #
1 435.025 67.0
2 435.750 67.0
3 435.100 67.0
4 435.125 67.0
5 435.150 67.0
6 435.175 67.0
7 435.200 67.0
8 435.225 67.0
9 435.250 67.0
10 435.275 67.0
11 435.700 151.4
12 435.325 025 dcs
13
14 438.375
15
16 437.025
