На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  84  85  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Янв 2018 22:08:12 #
Лекарство
Спасибо! Я видно проглядел.
Дата: 10 Янв 2018 22:32:13 #
Я тоже так делаю, как будто enter жмешь ;)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Янв 2018 22:48:56 #
А вы не проверяли как у кого с сопряжением дела? Неужели я один такой "счастливый"?
Дата: 11 Янв 2018 01:04:54 · Поправил: ats52 (11 Янв 2018 01:05:23) #
на 1740 чувство в 10 раз хуже, чем на 2910 и составляет по моей методе 1,4мкВ, на 2000=1,0мкВ.
далее в среднем 0,3 при С/Ш =20дБ. Т.е настройка кривая на этом диапазоне.
Дата: 11 Янв 2018 01:15:12 #
С заводскими предустановками ниже 2 МГц у меня получился ощутимый завал чувствительности который не удаётся исправить сердечником.
Придётся так и жить с этим.
- а может емкостишку добавить. На 3000 слишком хорошо получается. 0,15мкВ - слишком жирно.
port443
с фев 2006
Торонто
Дата: 11 Янв 2018 06:23:57 #
ats52, RegRX, уже можно начинать новую ветку "доработки D-808", или ещё рано? :)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Янв 2018 07:40:43 · Поправил: RegRX (11 Янв 2018 08:08:53) #
Абсолютно такая же картина. Значит это у них у всех так.
Там наоборот нужно уменьшать. Он ниже настраивается. Можно дроссель параллельно катушке прилепить.
Наверно пора :)
А избирательность этого радио радует. Настроился на якутов, там рядом полно китайцев и все приёмники ловят якутов со свистом и шкварками. D808 отстроенный на 1 кГц выше не слышит никаких китайцев. Очень чётко и уверенно принимает.
А с наружной антенной и ДВ можно послушать Дания 243 кГц
СВ на ту же активную антенну. Станции звучат очень отчётливо.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 11 Янв 2018 10:49:40 #
Отличный прием! Что за активная антенна?
Дата: 11 Янв 2018 11:03:53 #
RegRX , в моем на 3МГц она лучше ( 0,15мкВ), а на 1,8МГц уже 1,4 ,т.е. контур настроен выше - добавляем емкость.
По схеме получается , что на нижнем диапазоне все катушки соединены последовательно, основная сама нижняя и должна определять резонанс на нижнем диапазоне.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Янв 2018 14:35:52 #
Ошибочный вывод. Так было бы если бы варикапов не было. Но варикапы есть и работают "с опережением графика". Я ж там крутил сердешники, при вывинчивании он стремится к резонансу.
Вот такая
Дата: 11 Янв 2018 17:28:42 #
Придется и мне покрутить.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 11 Янв 2018 17:42:15 #
Вот такая
Спасибо, посмотрел фото, интересная антенна...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Янв 2018 23:44:28 · Поправил: RegRX (11 Янв 2018 23:47:01) #
Понял что в этом приёмнике мешает работать телескопу на СВ-ДВ. Параллельно антенному входу постоянно подключены катушки связи КВ диапазонов. На СВ и в особенности на ДВ у них очень низкий импеданс. Кстати, схема нашего приёмника в точности совпадает с этой схемой. Ну во всяком случае в радиочастотном тракте. Изобретаю как сделать чтоб одно не влияло на другое. Спаял усилитель на BF998, если отрезаю от телескопа все прочие бебехи, работает замечательно. Придётся мне видно сделать ещё один повторитель и уже с его истока запустить сигнал на остальные диапазоны. Только тут есть одна сложность. Катушки связи КВ рассчитаны под высокоимпедансный вход телескопа. Как они себя поведут с повторителем - большая загадка. Нужен какой-то простенький эквивалент антенны. Думаю, резистора с конденсатором будет достаточно.
chipsonsik
с янв 2018
Дата: 12 Янв 2018 00:14:19 #
Мне в Украину приемник пришел с инструкцией на английском. Не лишним было бы отсканить на русском и выложить в pdf.
Дата: 12 Янв 2018 00:30:55 #
Кстати, схема нашего приёмника в точности совпадает с этой схемой.- даже некоторые порядковые номера элементов совпадают. Похожего очень много.
Контур Т6 на самом деле не ни на что не влияет, надо смотреть общую картинку по АЧХометру.У моего NWT сдох опорник, для того, чтобы запустился надо тукать по микрухе кв. генератора :(.
Кстати, пораженка 2,3МГц от преобразователя DC-DC прет на 60дБ более собственных шумов.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Янв 2018 07:14:34 #
Да, пораженка и гармоники от преобразователя напряжения конские. Надо было его экранировать, как это в Тексанах делается. Т6 влияет, но очень слабо. На самой нижней частоте, где он чёрте куда уводится варикапами, действительно, даже тенденцию обнаружить вращением сердечника невозможно. А вот где-нибудь на 2 МГц вполне отчётливо слышно что надо уменьшать индуктивность. Схему смандили, а научиться правильно программировать контроллер не судьба.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Янв 2018 11:40:00 · Поправил: RegRX (12 Янв 2018 13:02:16) #
Сдох одноразовый шлейф. Припаял вместо него жгут из МГТФа. Всё заработало. С этим уже не забалует.
Дата: 12 Янв 2018 14:54:09 #
Сдается мне, что у УВЧ перебор с усилением, попробую сток зашунтировать, если с временем получится. На даче проверю.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Янв 2018 16:41:44 · Поправил: RegRX (12 Янв 2018 20:30:11) #
Всё, что хотел сделал. Вышвырнул магнитную антенну. Средневолновый контур накрутил на колечках от импульсного трансформатора ТИТ. Порядка 30 витков дали что-то около 600 мкГн. Катушка связи с УВЧ 4 витка. Сделал согласующий усилитель на BF998, а для всех остальных диапазонов повторитель на втором BF998. Ток каждого примерно 2,6 мА. Затворы сходятся на разъёме и на телескопе. Все диапазоны вполне прилично работают. Ну может на пару тройку дБ на УКВ просел, не более. Зато на СВ и КВ - бомба. Подстроил в резонанс 1,7 МГц. Для этого пришлось параллельно имеющейся катушке пристроить пару миниатюрных дросселей на 100 мкГн. С дросселями прекрасно вгоняется в резонанс подстроечным сердечником штатной катушки. (Но резонанс там везде очень вялый. Похоже что контура сильно загружены.) И даже в резонансе чувствительность в 4 раза хуже чем на более высокочастотных диапазонах. Не исключено что так и задумано. В этом есть своя логика. Заменил все эти говнопровода, которых на 2 вскрытия не хватает. Все внутренние соединения сделал "православным" МГТФом. Теперь можно наслаждаться.
XHDATA/DEGEN
Потроха после вмешательства
Привидение
Схема
Монтаж
Навесные дросселя
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Янв 2018 19:08:39 · Поправил: Pirat (12 Янв 2018 19:10:17) #
Ну вот и я заполучил наконец свой экземплярчик... В комплекте также нет наушников (да и пёс с ними). Инструкция, однако, также на русском... Первые впечатления неплохие. Через некоторое время постараюсь сделать вылазку в открытый космос и запилить вводный тест. Жду, когда немного подзарядится АКБ и пойдёт прохождение;)... То, что за первые пол минуты использования явно порадовало, так это авиа (даже несмотря на то, что его наличие в подобных бытовых аппаратах я всегда считал и считаю излишним) - слышу ATIS внутри квартиры! Мой любимый PSR-700, качественнее и чувствительнее которого на авиа среди "ручников" в данном ценовом сегменте я вообще не встречал, с диапазонным "хвостом" принимает ATIS даже немного хуже, чем сабж на свой явно нерезонансный телескоп (с PL-660 оба этих аппарата я вообще не сравниваю, ибо на авиадиапазоне он тупее сибирского валенка).
RegRX
А мне работа в условиях бытовых помех на СВ понравилась. Субъективно на слух явно не хуже PL-660 и совковой бытовухи среднего пошиба (на днях сделаю реальный сравнительный тест). Если аппарат будет достойно работать в условиях улицы, оставлю ферритку на месте;)
Респект за доработки! Если не сложно, выложите плиз Вашу схему и сделайте подробное описание наработанных модов. СпсБ! 73!:)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Янв 2018 20:06:45 #
Поздравляю!
Уже дослал к предыдущему сообщению.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 12 Янв 2018 20:52:57 #
RegRX
Мерси боку:) Думаю, это многим из нас очень поможет.
Итак, результаты предварительного уличного теста... На СВ - великолепно! Станция на станции, чуть ли не через каждые 9 кГц! ДВ - на нижнем участке на слух как будто совершенно безжизненное... Приводной маяк на 387 кГц - оглушительно, немного выше и ниже его уже появляются намёки хоть на какой-то приём. Дальнобои на Си-Би - присутствуют. Фулюханы на троечке - на родной штырь довольно прилично. С внешней резонансной перестраиваемой ФА - ещё лучше. ПРС (оптимальный приём у меня на 2133 кГц с полосой 3 кГц) - просто божественно!!! Намного лучше, чем некоторые приёмники с честной ЧМ:)) А вот с внешней перестраиваемой магнитной антенной результат на ПРС почему-то получился намного хуже:(((... SSB и основные любительские диапазоны потестить толком не успел (мне вот-вот убегать в ночную) - немного пробежался по сороковке, никого особо не услышал... Вот такие результаты. Всё, убежал на работу:)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Янв 2018 22:59:58 #
Ну теперь можно без проблем слушать ДВ даже на пассивный 3-хметровый штырь. Совсем другое дело!
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 13 Янв 2018 00:16:58 #
Великолепие какое! Это после проведённых доработок? У меня на треугольник 80 м хуже. Как далеко штырь вынесен и какие условия приёма?
Дата: 13 Янв 2018 00:26:30 #
RegRX, с "польшей" все ясно, а где остальные?
В общем скорректировал я ВЧ , поставив 390 Ом параллельно L4( дросселю в стоке). Чутье на ВЧ немного упало , но АЧХ стала ровнее ( сужу по С-метру сабжа). Некоторые пораженки, которые были слышны в SSB, ушли в шумы. Посмотрим ,что вокажет "поле" ("лес"и прочее).
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 12:03:32 #
А где DX на этом приёмнике
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 15:20:53 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 15:30:15) #
Закономерный вопрос. Вот так ДВ на 3-метровый штырёк слышны. В общем то не слишком от Дегена работающего с этой антенной отличается. Антенна даёт сама огромный завал на ДВ. Там трансформатор не рассчитанный на такие низкие частоты (не говоря про размер полотна). Ведь антенна от приёмника далеко и нужно было ещё изловчиться в кабель загнать всё что ею наловлено, и помех не нацеплять по пути. С активной антенной всё будет реветь, даже не стал записывать, слышали уже, ещё до переделки приёмника, как оно звучит. Она такой уровень развивает, что все эти Алжиры с разной тому подобной "Мороккой" можно слушать даже на детекторный приёмник :)
Вот так штырь выглядит
А вот как узбеки на 80-ке слышны на всё тот же 3-х метровый пассивный вертикал. Теперь я этим радио вполне доволен. А то получалось что сделали хорошее радио, но не обеспечили нормального антенного входа на всех диапазонах. Нехорошо. "Чемодан без ручки" это называется. Честно сказать, это теперь общая болезнь подобных приёмников.
Обязательно наловим! Дайте срок. 3 дня как приехал и первый после "доводки под клиента" :)
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 15:42:09 #
Переделки это хорошо,но DX-ов то нету
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 15:48:06 #
За DX-ами надо на улицу вылазить, подальше от помех. Холодно, однако.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2018 15:54:57 #
Если на улицу вылезти,то и sony 7600gr,без этих нудных переделок пойдет.Наши Вы додельщики.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
