На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  84  85  »»Поиск в теме
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 15:58:31 #
А Вы всю жизнь положите на переделки этого приёмника,но DX Вы не услышите,ну или очень повезёт,после бесконечных переделок, конечно
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2018 16:05:03 #
А,зачем его переделывать?Он самодостаточен.Не Тексан конечно и не X DATA конечно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 16:46:22 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 17:04:36) #
Ну, дождались, слетелась толпа голодных троллей обсуждать чья пися толще.
Зря стараются, кормить не стану :)
Кстати, на заметку: переделки никогда не бывают нудными, в отличие от некоторых людей.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2018 16:53:52 #
А,при чем здесь Троли?Тем более голодные.Соник голодному не по зубам.Малехо дороже Даты,даже б.у.Просто в Сонике ничего переделывать не надо,вот и скучно.Ну или нудно.
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 17:12:59 #
Я не против переделок,только за,но результат то где,или переделки ради переделок?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 18:04:59 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 18:06:31) #
но результат то где
А то что теперь можно слушать дома радио без помех не слезая с дивана, это не результат? До переделок я в этом бетонном мешке, нагло именуемом "квартира", на уродский индуктор по недомыслию именуемый "магнитной антенной" мог услышать один только Иран, да и то в жутких помехах. Теперь же, сидя на диване, я слышу всё что слышал бы находясь на улице. Без шаманских выкрутасов, просто подоткнув штекер. Да и на улице на телескопическую антенну приём на СВ-ДВ на порядок лучше чем на этот идиотский кусок керамики с опилками.
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 18:10:22 #
Вот,вот ,это уже практически DX,рад,очень рад за Вас,приёмник хорош,очень хорош,сам жду со дня на день,буду сравнивать со своими древними японскими
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 18:30:27 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 18:35:38) #
Ну и прекрасно! Каждый займётся своим любимым делом. Одни будут испытывать новое и пытаться подогнать это под себя. Другие сравнивать своё старояпонское с нашим новокитайским и гордиться. Кстати, а нет ли на "Радиосканере" специальной темы для систематических излияний гордости? Чтоб там промежду собой тихо гордиться и в "чужой монастырь" не кидать какашки. Или так скучно?
almont
с ноя 2015
Дата: 13 Янв 2018 19:02:09 #
Я Вас никаким боком не хотел обидеть,и очень рад ,что Вы занялись таким хорошим делом, как-то улучшением нового приёмника,но Вы наверное всё-таки,судя по Вашим ответам,выросли в хлеву
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 19:20:02 #
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 13 Янв 2018 19:28:24 #
Ну зря Вы от нашего 808го ждали Чуда. Радость только в том, что в 2 раза дешевле. А тюнингом можно заниматься/Незаниматься по мере возможностей. Кстати для Андроида есть программулька = "Радиовещание на КВ". Может кому пригодится.
Kattani
KO96BC
Дата: 13 Янв 2018 22:16:33 #
RegRX
Не обращайте внимания. Они возбуждался в теме про 7600. Теперь вот сюда забрёл.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 22:19:05 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 22:27:02) #
А никаких чудес, кроме прохождения, и не нужно для DX-ов. Когда оно есть, для DX ов пригоден даже античный "третьеклассник" "Рекорд-311", не то что целый 808-ой с его выдающейся полосой пропускания. Вот, для примера, DX принятый на ещё более простой калькулятор
Главное - уметь правильно распорядиться имеющимся.
Просто лишний повод улыбнуться. Носятся, как с иконой или торбой.
muromdx
Муром
Дата: 13 Янв 2018 22:34:40 #
Этот уродский индуктор неплохо спасает положение, если нет возможности установить нормальную внешнюю антенну (прошу учесть, что далеко не у всех есть такая возможность). И без него в некторых случаях пришлось бы туго.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 22:47:15 #
Не питайте иллюзий. Любой суррогат антенны вынесенный хотя бы на метр за пределы помещения будет на 100500% лучше этого "спасательного круга" для ленивых. На улице, переходя с чудо-индуктора на нормальную телескопическую антенну, возникает ощущение что из ушей пробки повыпадали, а в городе и то, и другое равно бесполезно. Только в отличие от "телескопа", который отключается двумя контактами гнезда антенны и ни к чему не обязывает, от этой магнитной ерунды подчас не так то просто избавиться. Она же ещё и входной контур по совместительству.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Янв 2018 22:58:02 · Поправил: andory (13 Янв 2018 23:02:23) #
RegRX
! ДВ - на нижнем участке на слух как будто совершенно безжизненное... Приводной маяк на 387 кГц - оглушительно,...
Так и должно быть, силаба не перекрывает дв-св без изменения индуктивности, только подключать доп. индуктивность или переключать трансформатор. Кстати, собственные помехи от дисплея на ма не принимает?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 13 Янв 2018 23:21:26 · Поправил: RegRX (13 Янв 2018 23:30:00) #
Вроде не услышал чего-то особо заметного, пока она была. Только в моменты переключения. Любое взаимодействие с органами настройки сопровождалось громким треском. Для того чтоб услышать во всей красе, надо было сначала её в резонанс на ДВ выстроить. Думаю, её и не стали настраивать по этой самой причине. Согласитесь, ничего не мешало сделав такой навороченный перестраиваемый входной контур на КВ, добавить буквально один ключик на диоде и дополнительную катушку на стержень. Скорее всего попробовали, результат никого не обрадовал и от затеи отказались. Во всяком случае, когда я в своём ПЛ310 попытался настроить магнитную антенну в резонанс на ДВ, ничего кроме жуткой прибавки помех от цифровой начинки не произошло. Так же выпорол эту хрень, перешел на телескоп и от помех словно бабка отговорила. Почему в Д808 это должно дать иной результат?
МА, кстати, к внутренним помехам приёмника во много раз чувствительнее телескопической. Вообще, импульсы тока слышит лучше. Даже камера, когда снимаешь видео, магнитной антенне мешает сильнее чем телескопической. Все легенды о какой-то исключительной стойкости магнитных антенн к помехам - байки древних чабанов. Разница только в компонентах ЭМВ производящих наибольшее воздействие. Если дело происходит в квартире опутанной проводами по которым текут импульсные токи блоков питания, магнитная антенна может оказаться даже хуже телескопа. Индукцию никто не отменил пока.
muromdx
Муром
Дата: 14 Янв 2018 12:00:19 · Поправил: muromdx (14 Янв 2018 12:06:33) #
RegRX
Про улицу я не говорил, на улице сам слушаю на телескоп или на активную whip антенну. Я говорю о случае, когда нет возможности установить внешнюю антенну, это во-первых. Во-вторых, при нынешнем уровне помех, для суррогата, вынесенного на метр, этого метра может не хватить, что подтверждено на практике в моих (и не только моих) условиях.
Дата: 14 Янв 2018 13:20:38 · Поправил: ats52 (14 Янв 2018 13:33:19) #
На ДВ треск у меня не очень громкий, но имеется - это DSP пытается настроить МА . Он пропадает на 360кГц. Там процессор уже начинает подстраивать МА в резонанс. Весь процесс на другом приемнике очень хорошо слышно и изменения характера щелчков тоже хорошо слышно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Янв 2018 15:56:04 · Поправил: RegRX (14 Янв 2018 15:59:01) #
Да, наверняка это так.
Ну вот, какой-никакой DX: VK8HLF проводит на 20ке связь с SP7HKK.
Серьёзный дядька. Не удивительно что я его на свою "удочку" выловил.
Если не хватит метра за бортом, внутри железобетонной коробки вам тем более никакие индукторы уже не помогут.
SNRC
с окт 2013
Пенза
Дата: 14 Янв 2018 16:15:27 · Поправил: SNRC (14 Янв 2018 16:26:51) #
В защиту RegRx. Хобби такое у человека,дорабатывать,паять и свои наработки людям выкладывать на форуме этом например.Как этими наработками читатель будет руководствоваться дело только его. А вот по МА не согласен. На крышу доступа нет и не будет. В окно хоть на сколько метров "удочки" высовывай толку не будет. В 50 метрах 10 киловольтная ЛЭП. А вот "ненавистный индуктор" позволяет отстроиться хоть как то от этой ЛЭП. Лучший результат дают магнитные рамки,но это не очень удобно.Так что где то "это зло" лучше чем "добро торчащее на баклконе".
P.S. Уточнил. ЛЭП даже 110 кв.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Янв 2018 16:23:50 #
Ну может быть в вашем случае помогает. Заметьте, ваш случай не совсем типичный. В вашем случае источник помехи находится так же как принимаемые станции снаружи. И более менее чётко локализован. Кроме того, коронирующий изолятор создаёт помеху с преобладанием электрической компоненты в ближней зоне. Такое случается достаточно редко. Почти всегда все источники помех в пределах жилища и раскиданы хаотично и в значительном числе случаев имеют большую долю магнитной компоненты. Диаграмма направленности индуктора в таких случаях уже ничего не даст. Во всяком случае у меня кроме вреда от этих индукторов ни малейшей пользы :)
muromdx
Муром
Дата: 14 Янв 2018 18:33:36 #
Помогает, и еще как. В совокупности с резонансной рамкой. В условиях диких помех, где whip антенна беспомощна, магнитная антенна, обладая пространственной ориентацией, позволяет в какой-то степени отстроиться по минимуму направленности помех и вести прием. Для этого она и нужна.
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 14 Янв 2018 18:42:48 #
а чё ? сабжик подорожал в 2 раза ?
Дата: 14 Янв 2018 19:19:24 · Поправил: ats52 (14 Янв 2018 19:22:11) #
almont,
- жалко, что вам не хватило двух лет общения на форуме чтобы понять, что в первую очередь для DXов нужно иметь хорошую антенну , прохождение , приемник здесь играет последнюю роль.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Янв 2018 19:26:35 · Поправил: RegRX (14 Янв 2018 20:45:40) #
эта ориентация даёт глубокое ослабление помехи только в очень маленьком диапазоне локализации помехи. Провал буквально точечный. При неточной ориентации ослабление смешное. Если источников много, или рядом проходит провод к которому источник помех подключен (галогенная лампа, например), ничего эта фигня не улучшит. У меня дома на телескоп приём даже лучше чем на магнитную антенну. Во всяком случае покуда я ни с чем посторонним не соединил приёмник. Если вы призадумаетесь, приёмник с телескопической антенной является диполем ничуть не в меньшей степени чем эта ваша керамическая загогулина. И точно так же имеет минимумы в диаграмме направленности.
Золотые слова!
Это уже не в первый раз. Вероятно, наш продавец не успевает отправлять посылки. Решил "нажать на тормоза" :)
Скорее всего через денёк-другой цена назад вернётся.
СВ с простой штырнёй Время местное (МСК+1)
KBC radio
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 14 Янв 2018 20:37:01 #
Скорее всего на пару дней , а потом типа по скидке .
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 14 Янв 2018 20:39:15 · Поправил: Edd (14 Янв 2018 20:40:00) #
Пожалуйста - Sony ICF-7600A - убийца современных Тексунов и Дегенов : )
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Янв 2018 20:49:42 #
Прекрасно! Я кожей чувствовал что такая тема просто обязана быть. Вот и пускай там все заинтересованные лица убивают что угодно и сколько угодно. Пожелаем им удачи в этом важном и тяжёлом деле ;)
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 14 Янв 2018 21:08:42 #
кроме 7600 есть ведь и айкомы. просто в 100 раз дороже. но хорошенькие! а вот санжина 909 у меня не было. и спецификации на 909 нет. не видел.
