На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 19 Янв 2018 21:01:01 · Поправил: AOR (19 Янв 2018 21:04:59) #
Вот тут позвольте не согласится насчет ресурса, пользовал черные, правда не каждый день, даже через несколько лет емкость номинальная и внутреннее сопротивление не изменилось. Очень долговечные изделия, сам удивился когда проверил. Да и производитель заявлял очень большое кол-во циклов, сейчас не помню сколько, но больше чем у обычных аккумуляторов.ил
нормальные АА Ni-MH начали у меня стареть через 5 лет и ими ещё вполне можно пользоваться. Если подобрать в батарею похожие по внутреннему сопротивлению.вами
Да, если аккумуляторы качественные, они 5-6 лет работают без деградации или один из четырех начинает хиреть, но большинство отлично себя показывают. На днях открыл коробочку, которая с 2009 года в шкафу была забыта, через 3 цикла уже номинальная емкость.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Янв 2018 21:02:51 · Поправил: RegRX (19 Янв 2018 21:03:46) #
Я пользую один комплект Sanyo Eneloop
И не видел таких. Я тут Варте, как папуас стеклянным бусам радуюсь, её и то фиг найдёшь. А уж эти ваши фильдеперсовые надо или где-то заказывать, или переплачивать дурные деньги каким-то местным жуликам. А оно стоит того? Я же свадьбы не снимаю. Так что литий 18650 - "манна небесная" для меня. Я тут даже старинную "Сонату" в прошлом году перепёр на пару таких аккумуляторов. За год не смог посадить :)
Дата: 19 Янв 2018 21:09:06 · Поправил: AOR (19 Янв 2018 21:09:51) #
Суть энелупов в том, что у них очень малый ток саморазряда, можно их зарядить, поставить на полочку и при этом через 3-6 месяцев воткнуть куда надо и радоваться. Плюс малое внутреннее сопротивление и ресурс. Имхо оно того стоит, пусть и подороже, сам тоже сомневался, пока такой комплект не приобрел, как раз те изделия, которые приятно удивляют, изначально ожидал от них меньшего, считая что аккумуляторы плюс минус одинаковые, но нифига, качественные изделия, хоть и дороже.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Янв 2018 21:31:28 · Поправил: vasya pelengator (19 Янв 2018 21:40:53) #
У меня черных мало, и используются редко, про реальный ресурс ничего сказать не могу. Поэтому и не написал их реальную емкость после 5 лет использования. А саморазряд как был низкий, таким и остался. Производитель указывал число гарантированных циклов 500, вместо 2000 у белых.
А у белых трудно ресурс исчерпать, только если до
нуля разрядить на длительное время... Тогда саморазряд естественно будет другим.
RegRX
По старому курсу в российском интернет-магазине
были по сто с небольшим руб. за штуку. Сейчас, увы, глупая цена, которая в два раза выше.
Правда, один раз купил и забыл.
Зарядное устройство конечно нужно нормальное, чтобы не было китайских ампер-часов, у них своя система счисления и меняется постоянно...
Разряд до 0,9 В перед зарядом. Разрядный ток в два раз меньше зарядного... Известные обычные рекомендации.
Я лично зарядный ток белым больше 500 мА не давал. Если срочно надо было, то 1 А, внутренне маленькое сопротивление позволяет избежать перегрева.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Янв 2018 21:36:03 · Поправил: RegRX (19 Янв 2018 21:45:39) #
Всё то же самое, только дешевле и доступнее + возможность подзаряжать с любого места дают литиевые аккумуляторы. (кстати, внутренней зарядкой устройства) Хорошие тоже довольно долго служат. Одну вполне приличную банку рублей за 300 можно купить даже в таком как Саратов селе. Смешная плата за 3 (да хоть бы даже и 1) года пользования без всяких никому не нужных заморочек (плоская батарейка 70рэ). В китайском видеорегистраторе у меня аккумулятор 3 года прослужил, в телефонах тоже по нескольку лет держатся. Застал никель в телефонах, помню. Ну и гемор же это был! Думаю, тоскуют по никелю одни только редкие счастливчики, затарившиеся на 500 лет вперёд энелупами :)
это само собой ещё-.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Янв 2018 21:49:48 #
RegRX
оно стоит того
не видел таких
В местных коммерческих ларьках не увидите точно. Предпринимателям ведь нужна своя маржа и поэтому проще продавать низкокачественные дешёвые по завышенной цене. Заказать нормальные сейчас просто, интернет в помощь. Узнав что такое eneloop pro я другие больше не покупаю. Последние NiMH AA брал пару лет назад, уже не SANYO HR-3UWXA а Panasonic ВК-3НCDE, тоже черные, первые 2400mAh, вторые 2500mAh. Из этих ни одного не выбросил.Только через нескольких лет один из четырех начинает хиреть . Внутреннее сопротивление у тех которым два года - 0,25Ома. У тех которым около восьми лет - 1-2 Ома.
Заряжаю как попало, чаще использую с низким потреблением тока поэтому заряжать приходится не так часто. Которые более новые - пользую в энергоёмких DEGENах.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Янв 2018 22:03:14 #
Литиевые независимо от интенсивности эксплуатации приходится менять через три года. Есть свои тонкости - новым желательно дать три полных цикла заряд-разряда. После желательно не допускать значительного разряда, лучше подзаряжать когда есть ещё 60-70% емкости. Они не годятся для зимних колхозно - дачных условий с нестабильным отоплением. Их нельзя заряжать при отрицательных температурах.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 19 Янв 2018 22:25:53 · Поправил: vasya pelengator (19 Янв 2018 22:47:30) #
RegRX
Я не противник лития. Но нормальные банки 18650 найти гораздо трудее, чем Энелупы.
При небольшом разрядном токе и ресурсе 1...3 года особых проблем конечно нет. А вот в светодиодных фонарях при токе 1 А и больше без японской банки не обойтись. Для радиприема все проще, но не для передачи. И тут будет проблема. Корейские банки за 3 года могут потерять половину емкости, для работы с хорошей нагрузкой мягко говоря не очень. Многие ноутбучные батареи тому пример.
Хорошая китайская банка конечно существует, например Крафтмэн для сотовых. Долго работает, не вздувается, все нормально.
А 18650 огромное количество подделок. При большом желании банки Санио или Панасоник найти можно, но это совсем не 300р. Правда и работают они замечательно, саморазряд очень низкий. Если не разряжать ниже 3,6 В и не заряжать выше 4,0 В - ресурс более пяти лет. Подобный подход в старые времена был в штатовской военной связи.
Во время одноразовости смешно немного выглядит, так, больше как философия...
Для увеличения ресурса литий-ион необходимо заряжать при разряде ровно до 3,6 В, банка должна иметь комнатную температуру. Время заряда больше пары часов ничего не дает, это вынужденная мера в малоточных встроенных ЗУ. Качество банки лучше сразу проверить по падению напряжения на нагрузке током 0,1 А и, скажем 1 А.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 19 Янв 2018 22:35:05 · Поправил: sibirier (19 Янв 2018 22:53:47) #
Я тоже не противник лития, сам с удовольствием пользуюсь. Но вместе с ними помимо "древних" но живых пока NiCD у меня есть ещё и щелочные даже, банки 55А/ч - неубиваемая штука. Заряжаю их один раз летом, и даже не каждое лето. Это конечно не про Xhdata, но ведь удачно выручают иногда. А если про Xhdata D-808, то было бы более удачно в случае если была бы возможность манёвра с разными типами внутреннего батарейного источника.
aukau
с дек 2011
Дата: 19 Янв 2018 23:15:44 · Поправил: aukau (19 Янв 2018 23:18:07) #
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 20 Янв 2018 00:09:41 #
В Икее комплект из 4-х вполне приличных АКБ 500 руб.
Artful
с авг 2015
Дата: 20 Янв 2018 01:18:59 · Поправил: Artful (20 Янв 2018 01:19:31) #
Еще есть очень хорошие АКБ PKCell, тяжелые, фактическая емкость больше заявленной, низкий саморазряд. Пользуюсь больше года, практически каждый день, заряжаю в приемнике. Недавно зарядил во внешнем заряднике, все параметры практически не изменились с момента ввода в эксплуатацию (год назад). Очень доволен этими АКБ.
RegRX
Хочу купить данный приемник взамен Tecsun PL-310ET. Есть ли в этом смысл? Какой из приемников лучше работает на КВ (без учета SSB), меньше шумит и лучше отрабатывает замирания сигнала?
Дата: 20 Янв 2018 02:16:48 · Поправил: ats52 (20 Янв 2018 02:20:25) #
Artful,
ИМХО, работают они одинаково ( почти), но 310-ым пользоваться удобней. У 808 , мне показалось, что чувствительность выше. На моем 310 "паровозов"не слышно, а на 808 слышно. Шумит на СВ и КВ, т.к. УВЧ работает, на ДВ не шумит, т.к. не работает там , как положено - чувствительности нет .
Artful
с авг 2015
Дата: 20 Янв 2018 02:24:21 #
Согласен, ЕТМ вещь удобная, но как же бесит отсутствие фиксированного шага при перестройке частоты (5кГц-1кГц). Меня интересует качество звука и разница в отработке замираний (у 310 есть своеобразные цифровые артефакты при замираниях и шумноват он). Они на одинаковом DSP чипе собраны, но используется он все же по разному.
Дата: 20 Янв 2018 02:34:10 #
Artful, в 808 будет бесить отсутствие ЕТМ .
Если получится купить приемник со скидкой в 20$, то покупайте.
Мне продавец пообещал, но "включил дурку" и не может вернуть обещанную скидку уже почти месяц. Ни на карту ни на PayPal .
Artful
с авг 2015
Дата: 20 Янв 2018 02:46:16 #
ETM удобен, но это не критично, 808 то же может искать по диапазону.
Теоретически и у меня эта скидка есть, но как ее использовать не понятно.
Куплю 808, если действительно лучше звучать будет и отрабатывать замирания без цифрового "мусора".
Очень нужен обстоятельный обзор и сравнение с PL-310 на КВ вещалках, но народ не хочет пока это сделать.
АВИА не нужен (есть ICOM IC-R6), как работает в SSB более менее понятно, а вот вещалки ни кто не тестирует.
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 20 Янв 2018 08:11:37 #
Что то не видно,хотя бы сканированной, русской инструкции. За Спасибо готов получить на почту zherebil@mail.ru .
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 20 Янв 2018 08:51:12 #
И мне инструкция нужна.
Электропочта: penza-24@mail.ru
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 20 Янв 2018 11:16:18 #
zherebil
Alex_TM
Отправил.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Янв 2018 11:52:34 #
Да, с новым курсом уже 520 рэ.
Но проблем никаких. А вот фильдеперсовых "лупов" там не бывало ни разу :(
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Янв 2018 12:15:04 #
Американцы изучают и сравнивают наше радивко за 60 доляров с австралийской версией Digitech AR-1780, которое почему-то 130$. И не могут найти различий :)
Судя по отсутствующим на плате D-808 деталькам они поторопились с покупкой. Через пол годика наверняка поступит в продажу моделька заточенная специально для американского рынка и уже с каналами погоды.
Alex_TM
с фев 2014
Красноярск
Дата: 20 Янв 2018 12:35:02 #
zherebil
Alex_TM
Отправил.
Спасибо, Добрый человек!
zherebil
с янв 2018
Краснодар
Дата: 20 Янв 2018 17:40:29 #
ни чё не понял как работать с памятью ? ATS есть ?
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Янв 2018 18:58:44 #
zherebil
Не ленитесь смотреть тему, благо она еще не очень разрослась.
Приёмник Xhdata D-808 - Страница 5
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Янв 2018 19:17:39 #
Сегодня, шляясь по магазину фиксированных цен, обратил внимание на некие маленькие девчачьи "редикюльчики".
Купил, дома убрал некоторые архитектурные излишества, обклеил внутренности фетром на самоклейке из того же магазина. И вот что получилось. Вуаля! Дивный футляр для нашего D-808 за 150 рэ. Не расколотишь и гораздо удобнее родного презерватива.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 20 Янв 2018 20:29:08 #
У кого есть этот приемник, проверяйте, вероятно, ловит звук ТВ:
На УКВ1 на ritmix 7020 слушаю отражения от звука 8-12 ТВК:
8 ТВК: ~65.73 МГц
(9 ТВК у нас нет.) наверно 68.4 МГц
10 ТВК: ~71.08 МГц
11 ТВК: ~73.75 МГц
12 ТВК: ~76.41 МГц.
А кое-где и звук 1ТВК на 106.0, и не только этим тюнером.
http://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1884
Ritmix 7020 на том форуме когда-то упоминался, что ловит звук ТВ, переспросил, что за модель, оказалось XHDATA D-808. И мое предположение о совпадении частот с Ritmix 7020 подтвердилось.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Янв 2018 20:40:13 #
На это радивко и FT8 принимается :)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Янв 2018 23:22:59 #
RegRX
Сдаётся мне, она уже есть:
https://www.youtube.com/watch?v=YwDprp0sM_g&t=684s
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 20 Янв 2018 23:35:00 #
Эту все видели, но это другое. Оно вдвое дороже и совсем другой дизайн. Уверен что именно в дизайне 808 ещё сделают американизированный вариант.
Kattani
KO96BC
Дата: 20 Янв 2018 23:36:16 #
150$ однако...
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
