Дата: 24 Янв 2018 17:40:41
Для увеличения дальности связи Баофенгов берут антенны Nagoya 771 (дешево и сердито). Ну а для ваших целей кроме приема КВ наверное и пойдет, но вот есть ли смысл, если приемник на свой телескоп да еще и за городом покажет такой-же результат.
Нагойя есть, но для Базового лагеря хочется чего нить получше.
Условия конечно за городом, но на даче и в домике, а антенна нужна всё таки наруже.
Вопрос остается как её правильно подружить с 808
Дата: 24 Янв 2018 20:25:35 · Поправил: RegRX (24 Янв 2018 20:28:46)
Просто. Сделать коробочку переходник с резистором (лучше аттенюатором). С одной стороны разъём для кабеля антенны, с другой хвостик с джеком для подключения к 808. Аттенюатором может быть переменный резистор величиной 50 Ом- 1кОм. Сигнал с антенны на "подкову", с ползуна на вход приёмника. Разумеется, если резистор 100 Ом, параллельно "подкове" желательно подключить постоянный на 100 Ом, если переменный на 1000 Ом, для получения 50 Ом подкову зашунтировать резистором 51 Ом. (1/R1+1/R2=1/R - формула расчёта сопротивления параллельно соединённых резисторов) И втыкайте туда, что хотите после этого.
Дата: 24 Янв 2018 21:03:13
RegRX
У меня переменный на 1кОм и постоянный на 51Ом их параллельно зспоять? Не совсем понял, можно схемку нарисовать? Очень нужен аттпнюатор !
Дата: 24 Янв 2018 22:08:21
Дата: 24 Янв 2018 22:19:24
RegRX
Благодарю. )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/perehodnik-antenni.jpg) |
Дата: 25 Янв 2018 00:27:06
У приемника вход не 50 Ом все равно.
Дата: 25 Янв 2018 00:48:18
я к другому, vr-500
Дата: 25 Янв 2018 00:49:17 · Поправил: AOR (25 Янв 2018 00:51:03)
А, ну тогда ладно) Главное не перегружайте его, это его слабое место.
Дата: 25 Янв 2018 07:12:10
Сильно не пинайте.
Как собрать понял, спасибо, а вот по расчету у меня возникли вопросы:
1. Почему 51 Ом, ведь судя по формуле сопротивление на выходе получиться 48,52 Ом, а нам вроде надо 50 (или не 50)
2. И куда делось сопротивление антенны вместе с фидером ?
Дата: 25 Янв 2018 08:15:34 · Поправил: RegRX (25 Янв 2018 09:40:57)
Рисовалось для 808, а у него много больше 50 Ом. Ну а если хочется всё по фэн шую, придётся усложнять. Если вы предполагаете делать аттенюатор для 50 Омной техники, вам потребуется либо мостовой аттенюатор сделать, либо раздобыть сдвоенный резистор в пределах 50-100 Ом. Только едва ли в этом есть большой смысл.
Сопротивление антенны с фидером (условно говоря 50 Ом) должно быть нагружено на сопротивление нагрузки равной величины. Если у вас будет не 50, а 48 Ом - этого даже на передачу ни один КСВметр не заметит, не то что вы сам. А уж на приём, даже если у вас КСВ будет 3 (3-кратное различие между сопротивлением фидера и сопротивлением нагрузки), едва ли вы заметите существенную разницу. Во всяком случае в телевидении где-то близкими этим пределами качества согласования обычно и удовлетворялись.
Дата: 25 Янв 2018 12:21:02
RegRX, если кабель длинный, то СУ д.б. у антенны, а нагрузка ( аттенюатор и нагрузка) у входа приемника.
На конце фидера д.б. нагрузка равная или близкая к волновому сопротивлению кабеля, даже КСВ=2 ( т.е. сопротивление нагрузки 25...100 при 50-омном кабеле) является допустимым, при нем теряется всего около 11% мощности .
Дата: 25 Янв 2018 14:06:58
Коллега?
При не согласовании волновых сопротивлений в кабелях,на экране телика(аналог) появляется двоение(звон),из за пере отражений в местах не согласования фидеров.И мощность (амплитуда) сигнала падает.
Дата: 25 Янв 2018 14:56:46 · Поправил: RegRX (25 Янв 2018 15:14:04)
Ну и что? Вы думаете что я этого не знал? :) Вы до сих пор реально думаете что телевидение - епархия перфекционистов и в фидерах из реально дерьмовых кабелей и таких же разветвителей КСВ лучше 2-3-х? Проработав в конторе занимающейся телевизионными приблудами более 17 лет и насмотревшись на это уникальное дерьмо изнутри (часто при посредстве векторного анализатора), имею основания сомневаться. Скорее всего я его даже приукрасил назвав такие цифры. Да что там кабели! Вы только подумайте, какой может быть КСВ в широкополосной антенне работающей в полосе 400 МГц! Так что все эти байки старых телемастеров о непокобелимости КСВ в их "сугубо научных" фидерах в необъятных диапазонах частот оставим для лохов и рекламных агентов.
Дата: 25 Янв 2018 15:19:16
У меня другой, более близкий к теме вопрос. Никто не замечал склонности 808 "уходить в астрал" при переключениях каналов во время работы на авиа диапазоне? Изредка такое случается. Пока непонятно что именно провоцирует приёмник к зависанию. Лечится же неприятность переключением диапазонов. Происходит перезагрузка данных и всё оживает.
Дата: 25 Янв 2018 15:49:09
Совершенно с Вами согласен +100500!!!!
Проработал 15 лет,уволился.
Дата: 25 Янв 2018 16:44:19
На прием вы не заметите разницы и при ксв 10, смысл есть тратить усилия на что-то более полезное.
Дата: 26 Янв 2018 13:19:20 · Поправил: Kolomchanin (26 Янв 2018 13:24:21)
Дата: 26 Янв 2018 16:46:49
Да, именно это я и имел в виду при написании мануала...
Это смотря как слово "диапазон" понимать. Те кто писал инструкцию под диапазоном понимали все вещательные диапазоны. Эта штуковина промежутки между вещательными диапазонами проскакивает и шпарит по следующим вещательным.
Дата: 26 Янв 2018 18:25:19
А вот SSB у него,в полном порядке...
Осциллограмма сигнала на выходе. Развертка 200мс/дел.
На вход приемника подается 7235кГц, приемник в режиме LSB настроен на 7236 и тихо пищит.
Валкодером перестраиваем на 7237кГц и видим картинку:
Что в данном случае понимается под полным порядком? Хлопки по ушам при каждом щелчке валкодера? |
Дата: 26 Янв 2018 18:30:17
Ну на видео выше,с Yoku,я не слышу хлопков-все чистенько и очень четко,так-же как например и на PL-365...
Дата: 26 Янв 2018 18:38:04
А я их и слышу, и вижу.
Есть один нюанс... Эти выбросы сильнее проявляются при слабых сигналах, поэтому
если 100-ваттный передатчик стоит в соседнем доме, то при настройке на него
хлопков, по всей вероятности, не будет.
Дата: 26 Янв 2018 19:23:25
О каких хлопках речь? Специально записал. При вращении колеса с каждым шагом звук явно приглушается. Откуда же могут быть щелчки? Наверно у вас какой-то нетипичный вариант. |
Дата: 26 Янв 2018 19:56:04
Даже в Вашей записи слышно, что после приглушения звука идет всплеск громкости. Не щелчек, а просто
всплеск на 100 - 200мс, который очень ясно прослушивается и утомляет.
На осциллограмме ясно видно, что я имел ввиду.
Дата: 26 Янв 2018 20:34:10
Ну АРУ запаздывает, это есть. Но это не щелчки. Наверно в этой мелкосхеме АРУ не умеет быстрее.
Дата: 27 Янв 2018 01:24:20 · Поправил: ats52 (27 Янв 2018 01:25:57)
RegRX, Хлопков может и нет, но MUTE свое черное дело делает, после блокировки звука идет выброс. В РС у меня нет проги осцилла, а на обычном разглядеть можно. Там еще бывает , что внутри "паузы" наблюдаются всплески постоянной составляющей.
В 880 АРУ имеет большое время срабатывания и долго отпускает, а 808 к аналогичной работе АРУ добавляется MUTE.
В 880 я привык к работе АРУ, а в Д808 привыкну навряд ли, как и к "подстройке", да еще и с шагом в 10Гц ( надо ж такое сделать :(, пока подстраиваешься корреспондент уходит на перекур) , а не плавной настройке, хотя могли бы по крайнему импульсу переключать основную частоту ( в ПЛ-365 криво, но сделано).
Дата: 27 Янв 2018 10:31:56
Друзья,а никто не пробовал,ради спортивного интереса, вставлять более длинный телескоп?
Дата: 27 Янв 2018 12:23:31
Вопрос - режимы Q2 кто то измерял? На G1 - 0,89 V , на G2 - 1,49 V , исток - 0,7 V, сток - 3,07V.
АРУ по второму затвору работает?
Дата: 27 Янв 2018 13:17:43
Да, это не слишком удобно. Одно радует- мало кто сейчас между килогерцами сидит. А под MUTE вы что имеете в виду, приглушение звука при перестройке? Если его, тут оно тут вполне толково сделано. Приглушает не полностью, то есть ориентиры не потеряешь, вертя штурвал. Не будь этой MUTE, все уши бы оттоптало. Всякие непонятные всплески связаны не с MUTE, а с недостачей динамики. Когда она исчерпана шумы возрастают и микруха начинает попытки чего-то там отрегулировать, в том числе и с помощью MUTE. От этого начинаются "ужимки и прыжки" звука. Аттенюатор или лучше преселектор с аттенюатором в помощь. Странно от карманного калькулятора требовать параметров серьёзного супера с хорошими физическими фильтрами. Абсолютно разные цены.
Нет там АРУ на УВЧ, да и слава Богу!
А для чего? Длина телескопа взаимосвязана с входным импедансом приёмника. У 808 он высок и никакого смысла в более длинном телескопе нет. Не вижу смысла и в том куске провода, который считается антенной. Кроме перегрузки входа и "каши" на выходе эта антенна ничего не добавит. Чтоб подключать наружные антенны необходим аттенюатор. А лучше ещё и преселектор.
Дата: 27 Янв 2018 16:31:30
Тупой на КВ достался , вот и разораться пытаюсь. На второй затвор идет с платы управления, по второму проводу шлейфа , в отличии от выложенной схемы.
Чет-нечет местами поменяли
Дата: 27 Янв 2018 16:56:53 · Поправил: RegRX (27 Янв 2018 17:00:12)
Какой ещё чёт-нечет? Вроде на этой схеме вообще нет нумерации проводов.
Так на схеме тоже идёт на контроллер. Вообще-то непонятно что контроллер делает с этим затвором. Может быть действительно, в зависимости от цифры уровня сигнала, полученой с Si4735, контроллер формирует необходимый уровень на затворе? Не мешало бы проверить.
Тупой на КВ А контура правильно коммутируются? Может там со шлейфом проблема?
